עזרה בOC - D805
שלום,
יש לי Intel Pentium D 805 2.66mhz
gigabyte ga-81945p-g
biostar 9600gt
נעלתי את הpci express freq על 100, והצלחתי לעשות OC למעבד מ133MHZ ל 145MHZ, אחרי זה המחשב לא עולה.
אך אם אני שם את ה pci express freq על AUTO , אני מצליח להגיע עד 170MHZ .
מה הבעיה פה?
תודה.
  • תגובות 36
  • צפיות 1.8k
אין בעיה..כנראה הלוח אם "מסתדר" יותר טוב ככה..
אם אתה מגיע לבאס של 170MHZ והכל תקין..בבדיקות יציבות וכו..אין לך מה לדאוג..
זה אומר שהpci express freq עולה?
ועוד שאלה, לא הצלחתי להגיע ל170MHZ מבלי להעלות מתח, אמנם בלוח אם שלי יש אפשרות שניקראת cpu voltage control אבל כניראה שהיא מעלה רק את המתח ההתחלתי, ככה שזה לא עוזר, אז העלתי את המתח לFSB ב 0.1V , מה אפשר לעשות כדי להמשיך בOC? האם יש דרך אחרת להעלות את המתח לליבה?
מה הכוונה מתח התחלתי?
אם ה-PCIE מגביל אותך, תנעל אותו בתדר גבוה יותר, למשל - 110MHz.
הכוונה VID , אמרו לי שזה המתח ההתחלתי שניתן למעבד בBOOT, ושזה לא המתח הקבוע לליבה, לכן כדי להמשיך בOC העלתי את המתח לFSB, האם זה נכון?
בכל מקרה, גם כשהPCIE על AUTO אני לא מצליח להעלות מעל 170MHZ, זה חשוב לנעול אותו על ערך מסוים? ואם הוא על AUTO ואני מעלה את הBUS מה התדר שלו?
ייתכן שהזיכרונות מגבילים אותי? יש לי 2 סטיקים של 512MB 677MHZ בצהובים ו2 סטיקים של 1024MB 800MHz באדומים
VID זה לא מתח התחלתי..אלה המתח המומלץ על ידי היצרנית..ובמקרה שלך זה לא העניין..
על כל מקרה נסה לתת יותר מתח גם לNB..כמו כן תבדוק מה המחלקים של הזיכרון שלך..
להעלות את המתח לFSB ל+0.2 ? כי עכשיו הוא על +0.1.
fsb:dram 1:2 .
זה לא בעייתי שיש לי זכרונות של 677MHZ וגם של 800MHZ?
אז אם ה cpu voltage control כן מעלה את המתח לליבה לא כדאי לנסות להעלות?
וגם ניסתי להעלות את הpcie ל 110mhz , וזה לא פועל אז החזרתי לAUTO
תודה!
הכוונה לעלות את המתח למעבד..
וזה שיש לך שני סוגי תדרים בזיכרון..אומר שאתה חייב להישאר מתחת לFSB של 333..שכן זה הגבול של הזיכרון הנמוך ביותר..
מתחת לfsb של 333??
הFSB בלי OC הוא כבר 533.
חח אין מה לדאוג זה עם מכפלה של 20.
בכל מקרה כשאני מעלה את cpu voltage control בBIOS , בcpu-z זה מראה לי כאילו היא לא השתנתה ונעה בין 1.2 ל 1.3 .
אז כרגע אני עם 170mhz באס, מכפלה של 20x , ו +0.1 ב FSB VOLTAGE איך אני ממשיך מכאן?
העלתי ל1.35, כשרשום שהמומלץ הוא 1.27 והמקסימלי 1.4
שאתה עושה OC..זה לא זמן טוב להביט על איזה מתח מומלץ לפי היצרנית..כי אתה עושה בדיוק ההפך...
על כל מקרה..נסה לעלות מתח לNB/FSB וכו..ותעלה יותר מתח למעבד באזור ה1.45+-..
אוקיי ניסיתי מתח 1.46 למעבד, +0.2 לFSB ואני לא מצליח להגיע ל175mhz...
מוזר שהוא רץ על 170mhz עם מתח 1.35 ובלי תוספת לFSB.
בכל מקרה אני עכשיו על 170mhz 1.35v אבל בCPU-Z הוא מראה שמתח של הליבה בערך 1.25 .. למה?
