שיתוף קבצים ליותר מ10 מחשבים
היי לכולם
יש אצלנו כיתה עם כ20 מחשבים.
אני רוצה להפוך מחשב אחד ל"שרת קבצים", כלומר שעליו ישב כל המידע ושאר המחשבים יתחברו אליו.
על המחשב מותקן XP PRO וכידוע אי אפשר להתחבר יותר מ10 מחשבים בו זמנית.
יש דרך לעקוף את זה ללא התקנת SERVER?
(XP HOME לא שייך בגלל מגבלת ההרשאות).
מאיפה הבאת את הנתון שאי אשפר ליותר מ10 מחשבים לגשת לשיתוף בו זמנית?
ראיתי את זה באתר של מיקרוסופט וניסיתי וזה לא עובד (אני לא מוצא כרגע את הקישור), היה כתוב שם שלHOME אין הגבלה ולPRO ההגבלה היא עד 10 משתמשים בו זמנית.
yousux,תודה על הקישור. :)
מתוך המאמר ניתן לעשות את זה מבלי להיכהס לפינות אפלות:
To resolve this problem, a hotfix is available that enables you to configure the number of concurrent SMB commands by using the MaxMpxCt registry value. This hotfix enables you to configure the MaxMpxCt value to a maximum of 255. For more information, see the "Registry information" section and the "More Information" section.
כמובן למייקרוסופט כעיקרון יש אינטרס למכור מערכות העפלה ייעשיות לשרתים אבל המקרה הזה הוא דיי פשוט לפיתרון כמו שזה נראה.
