OC לE2140 או לקנות מעבד חדש
לחבר שלי יש את המעבד הנ"ל
השאלה אם עדיף לו לקנות קירור אוויר איכותי ולבצע OC למעבד או שעדיף כבר לקנות מעבד חדש טוב יותר?
כמובן שהכל נדרש לשיפור ביצועים(משחקים בעיקר).
תודה.
תלוי...
אם יש לו כסף למעבד חדש E8400 זה לא שאלה בכלל
קודם כל שינסה לעשות OC עם קירור הסטוק, לבדו. אחרי שהוא יתנסה ויגיע למצב שטמפרטורת המעבד מגבילה אותו, שיקנה קירור איכותי וירביץ מספרים.
כן עקרונית המעבד הזה ממש סלחני בנוגע לקירור... הוא מאוד מאוד מאוד קר...
יש לו לוח אם G31 של GB
ניסיתי היום לעשות לו OC קטן מ2.0 ל2.3-2.6 והמחשב לא עלה. נתתי מתח 1.3750 וויתרתי.
הביוס נראה עלוב למדי :-\
גם הכרטיס מסך די עלוב(7000 ומשהו GT) אז אם הוא ישדרג ל4850\9800GT וכו' - מצריך לוח אם חדש?(ושוב חוזרים לת'רד הPCI 2.0 :P)
יש את סטיקי לוחות אם בשביל זה, אבל אני יחסוך לך את זה במילה אחת - לא.
אוקיי אז הלוח אם נשאר.
מה לגבי מעבד?
עדיף לקנות קירור איכותי ולתת OC עם הלוח העלוב הזה או לקנות מעבד חדש?
לא שמעבד לא חשוב בכלל, אבל בשביל משחקים הרכיב המרכזי הוא כרטיס המסך.. ואם אתה אומר שהוא עלוב, או די עלוב.. אז כדאי שתפנה את מבטך לכיוון שלו ולאחר מכן לכיוון של המעבד.
ובכל מקרה אי אפשר להציע שתקנה קירור או תחליף מעבד, כי אתה צריך לעשות אוברקלוק עד שהטמפ' היא זו שתגביל אותך, ואף אחד לא יכול לדעת אם זה מה שיקרה. אז תגיע לגבול של הOC למעבד, ואז תודיע לנו מה קורה עם זה.
ניסיתי ב2 דקות לעשות לו OC ל2.6 ואז ל2.3 והמחשב לא עלה ונתתי מתח 3.7500
מה גם שאם הוא יקח כרטיס מסך טוב אז המעבד יהווה צוואר בקבוק.
ולהיפך :)
בקיצור אפשר לומר שזאת מערכת מאוד פשוטה שלא שווה מאמץ ועדיף להוציא קצת יותר כסף ולקנות משהו איכותי?
הרי כרטיס מסך זה בטוח הוא קונה. השאלה היא אם לשדרג למשל לQ6600 או באמת לבצע OC משמעותי לנוכחי(אם אפשרי בכלל)
אמרת שב-2 דקות לא הצלחת להוציא OC סביר כלשהו, אז אולי תשקיע קצת יותר זמן ותחליט אם אתה יכול להוציא ממנו יותר.
במידה ולא, אפשרי לשדרג מעבד.. אך זה לא מבטיח שחבר שלך יוכל לשחק בכיף בכל משחק, שכן כרטיס המסך גם מגביל.
כרטיס מסך הוא בטוח ישדרג(9800GT\4850).
האם המעבד ללא OC יהווה צוואר בקבוק?
