אוברקלוק ראשון שלי :)
אוברקלוק ראשון, בקרוב אחליף את הקירור למשהו רציני יותר (TRUE 120 :P)
מפרט:
Core 2 Duo E8500
Gigabyte GA-EP45-DS3R
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
OCZ ReaperX 4GB DDR2-800Mhz CL4 PC2 6400
Sapphire Radeon 4870 512MB GDDR5
Creative SB X-Fi XtremeGamer
Seagate 500GB Sata II 32MB
Thermaltake ToughPower 750W
Coolermaster CM 690 Black
GPUZ+SUPER PI:
http://up44.siz.co.il/up2/yhmtwzwmi0nf.jpg
יפה מאוד! לOC ראשון זה מעולה!
אני גם עם E8500 ולצערי לא מצליח לעבור את ה4.2 .
אתה יכול בבקשה לתת סקרינים של שאר הלשוניות /מידע על מתחים / טמפ' .
כן
CPU VCORE 1.49 AFTER DROP
זכרונות 2.1
וכל השאר על AUTO, זאת אומרת שהלוח מגדיר לבד את המתחים.
טמפ 73 במאמץ, אל תשכח איזה קירור עלוב יש לי..
איזה מאמץ? IntelBurnTest או Prime95/OCCT?
אני עם התנאים העכשוויים מגיע ל76 מאמץ בIntelBurnTest ו67 בפריים.
הVCORE שלך יחסית גבוה , אתה עובד עם המחשב 24/7? כי אני כן ובגלל זה אני מנסה להתרחק מ1.45 כמה שאפשר..
אצלי הלוח אוהב לעשות overvolt ברוב ההגדרות מה שמכריח אותי להגדיר את רובם ידנית..תוודא שהלוח שלך לא עושה את זה להמנע מבעיות.
אתה יכול לדחוף אותו עוד לפי דעתי. בהצלחה :)
סליחה על השאלה הדבילית(אני ממש חדש בכל זה) אבל איך בדיוק הבנת מהתמונה שהאובר קלוק שלו טוב ?
הבנתי שזה קשור ל core speed אבל איך אני אמור לדעת כמה הcore speed של מעבד שלא עבר אוברקלוק צריך להיות?
יש מה שנקרא מהירות סטוק - המהירות שנקבעת לכל סדרת מעבד על ידי אינטל (במקרה של E8500 זה 3.16Ghz )
השאיפה של כל OC היא להגיע למהירות עבודה הכי גבוהה בהתאם לתנאים הנתונים . במקרה הזה, השיפור הוא גדול מכיוון שלא כל E8500 יכול להגיע לתדר כזה , למשל שלי (לבינתיים) לא מצליח להתייצב על תדר גבוה מ4.2Ghz .
ממליץ לך לעיין כאן : http://hwzone.co.il/guides/oc_cpu/
למרות שזה קצת לא עדכני , זה מספק לך את הבסיס ואת כל השאר אתה תלמד בקלות דרך שאלות/קריאה של הפורום.
בהצלחה:)
רגע...אז מה שאתה בעצם אומר זה שהמעבד שלו עובד על מהירות של 4500 במקום 3160 שאמור להיות ?
ותודה על המדריך ...חיפשתי אחד כזה פה בפורום ולא מצאתי
כן, כל הפואנטה נמצאת בהמהרת המעבד מעל מהירות הסטוק כדי לקבל יותר ביצועים.
פשש בונא זה חתיכת דבר ..הוא העלה את רמת הביצועים של המעבד ב 50% ...
אני קורא עכשיו את המדריך אבל יש המון דברים שאני לא מבין כמו איך אני מעלה מתח ואיך אני בודק את היציבות? (כל הזמן מדליק את המחשב ומסתכל באותן תוכנות שמוזכרות שם?)
אין לך במקרה מדריך מפורט יותר ?
מה הסיכוי שיש לך אייסיקיו ובערך 15 דקות לבזבז?
אחלה OC,אבל אני חושב שהמתח הוא באמת גבוה יחסית.
אתה יכול לראות בתמונה בCPU-Z בשדה Specification ליד השם של המעבד כתוב גם תדר הסטוק שלו (E8500@3.16)
הכל כתוב שם במדריך...פשוט תעבור עליו בסבלנות ואתה תמצא שם את רוב התשובות לשאלות שלך.באיזה לוח אתה משתמש?
GIGABYTE GA-MA790GP-DS4H
ומעבד של פנום X3 8650
עריכה:
טוב הספקתי לקרוא עוד ארבע מדריכים
1 שממש דומה לזה שהבאת לי ונכתב ע"י אנשים מפה
1 אחר בעברית שעזר לי מאוד
ועוד 2 באנגלית שחזקו את מה שהבנתי מהראשונים
אני אקנה יחידת קירור נורמלית למעבד ואני אעשה את זה
ועוד דבר
סתם ניסיתי עכשיו לשנות את תדר הבאס(הוא היה על אוטומט 200) ושיניתי אותו לידני
ועוד לא העלתי כלום ואז יש לי הודעה כזאת באדום(לא משהו שמפריע לי לשנות דברים אלא סתם הזהרה)
voltage not optimized ...זה אמור להיות ככה ??
ממה שראיתי במדריכים ביוטיוב... כן
בכל אופן גם בדרך כלל מעלים את המתח לזכרונות ל 2.1
כן הוא כותב את ההודעה הזאת.
ואין טעם לתת עוד מתח לזכרונות אם הם לא בOC.
אין בעיה גם לעבוד על 1.55 אבל הכל תלוי בטמפ' שלך.
