חוות דעת על מפרט למשחקים 3K ללא ציוד
Intel Core 2 Duo E7300 2.53Ghz Box 597.00 ¤ - 1
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 CHIPSET 464.00 ¤ - 1
OCZ 2GB DDR2 800Mhz Value 111.00 ¤ - 2
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2 313.00 ¤ - 1
PALIT ATI Radeon 4850 512mb GDDR3 HDMI 796.00 ¤ - 1
LG GH22N x 22 Black 112.00 ¤ - 1
Cooler Master Extreme Power Plus 500 Watt 242.00 ¤ - 1
RaidMax Apex Black 169.00 ¤ - 1
GlacialTech 120mm 26.00 ¤ - 1
מה דעתכם?
נקנה ב www.rsm.co.il
הייתי לוקח ספק של סיסוניק / קורסאייר.
מעבר לזה נראה טוב, בהנחה שיש לך מסך 22". אם המסך קטן יותר, אפשר לקחת 9800GT במקום.
החנות הזאת יקרה יחסית, אין לך אפשרות לקנות במקום אחר (SKYPC/FOXPC/IQPC/TMS/נועה מחשבים)?
אני קניתי בחנות הזאת את הHTPC שלי וזה יצא הכי זול. בכל החנויות המתחרות יש הבדלי מחיר בין מוצרים ספציפיים, אבל לא התרשמתי שRSM יקרה יותר באופן כללי. כן התרשמתי שהם קצת בבלגאן בגלל שהם פתחו חנות חדשה, ויש לפעמים עיכובים באספקה.
יש לי 22" רחב...
פשוט קראתי שהכרטיס מסך הזה דורש 450W לפחות ולא מצאתי במחירים סבירים משהו חוץ מזה
עברתי על כל החנויות שכתבת וזה יצא לי הכי זול, בנוסף היא נמצאת באותה העיר שאני גר, אז אני חוסך דמי משלוח ונסיעות חוזרות אם אצטרך חלילה
הספקים בחנות באמת קצת יקרים, תנסה לדבר איתם על זה. אני חושב שהליברטי 400W יחזיק יפה:
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=606
ואם לא אז יש את זה:
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=94
לדעתי ההשקעה של עוד 150-200 שח שווה את זה. ספק זה רכיב שיכול להחזיק הרבה, ובמקרה הזה זול זה יקר.
ואם לא אז יש את זה:
באתר של הכרטיס רשום 450W לפחות... לא רוצה לקחת פחות אז... וגם מה שמצאתי יוצא יותר זול ממה שאתה מציע
לא אמרתי שאני מציע משהו יותר זול אלא להיפך. שיקול שלך, יכול להיות שהספק הזה מעולה, הייתי מתייעץ בפורום ספקים.
הוא מופיע שם במומלצים בטווח המחירים הזה..
יש לי 22" רחב...
400W מספיק !!!!
400W מספיק !!!!
*Power Supply Unit Requirement:
450 Watt or greater power supply with two 75W 6-pin PCI-Express® power connectors recommended (550 Watt and four 6-pin connectors for ATI CrossFireX® technology in dual mode)
לקוח מפה: http://www.palit.biz/main/vgapro.php?id=853
אותו דבר גם בגרסה של SAPHIRE
הם מתכוונים לספקים יותר "ג'נריים", ונתנו עוד קצת מתח כי הם לא יודע לאיזו מערכת יתחבר הכרטיס.
בכל מקרה, אני לא חושב שיש צורך ביותר מסיסוניק 400/קרסאייר 450VX ואפילו הספק ב NSK4480 שהוא 380 וואט, מחזיק מערכות כבדות יותר מזאת.
בכל מקרה זו עסקה טובה... אז אני אשאר איתו...
עוד חוות דעת על המפרט?
