מבקש את עזרתכם בקניית נייד בתקציב 4500 ש"ח
שלום לכולם !
אני מעוניין לקנות מחשב בתקציב של 4500 ש"ח ואם אצתרך לחרוג אז לא יותר מ 5000 ש"ח
השימושים שלי הם :
סרטים,אינטרנט(גם אלחוטי),הורדות, ומידי פעם משחקים כמו NEED FOR SPEED- UNDER GRAUND 2 או RED ALERT 3
(כמו-כן אם יצא בקרוב עוד משחקי אסטרטגיה כאלו אני מעדיף שיהיה לי את היכולת להפעיל אותם - לא משהו בסגנון פעולה שאז צריך כרטיס חזק מאוד)
וגם שאני יוכל לראות סרט במקביל להורדות, אני צריך להעביר את המחשב פעם בשבוע בין 2 דירות אז לא "מפריע" לי משקל אך שלא יהיה 4 ק"ג כי
עדיין אני אצתרך לסחוב אותו מידי פעם.
חשוב לי שיהיה בו: 250GB(הרד דיסק) , (זיכרון) 2GB, מסך "15 ומעלה(סרטים..) ועדיפות ל XP (למרות שאפשר להסתדר גם עם ויסטה)
אני קונה אותו ל 4 שנים לפחות אז חשוב לי שהוא יהיה לפחות מעבד T7500 ושיהיה דגם אמין מחברה עם שירות טוב! ועם כמה שיותר אחריות! עברתי בחודש האחרון על המון כתבות/פורומים ויש שם המון תגובות כמו HP/LENOVO/TOSHIBA וכו' הם זבל בלי נימוק . סתם משעמם למישהו והוא משמיץ את הכל ,אני מבקש תגובות מבעלי ידע או/ו נסיון.
ראיתי כמה דגמים, מה אתם חושבים עליהם ?
:http://www.zap.co.il/fs.aspx?pid=350058790&sog=C-PCLaptop
זה TOSHIBA A200 23-P יש לו כרטיס מסך ATI HD2600
או
http://www.zap.co.il/fs.aspx?pid=344911669&sog=C-PCLaptop
של ACER ה 5920 עם כ.מסך ATI HD3470
או gigabyte w566n http://www.zap.co.il/fs.aspx?pid=352400702&sog=C-PCLaptop
אך יש לו כ.מסך 8400gs geforce ששמעתי שהוא קצת בעייתי..
מה אתם ממליצים מבניהם ?
או שיש לכם המלצה יותר טובה ?
תודה רבה לכל העוזרים!!
מתוך כל אלה, ה-Toshiba עדיף.
מדובר במחשב מדור ישן יותר, ולכן אתה מקבל מפרט טוב יותר ממה שתקבל במחשב מהדור האחרון באותו מחיר.
מה שאולי ישתווה לו מבחינת מפרט זה רק MSI מאייבורי, כמו ה-EX620
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=2361&CatCode=315
סדרה חדשה יותר, מעבד קצת מהיר ויותר חסכוני בחשמל, אבל כרטיס מסך פחות טוב.
ל MSI שמעתי שהרבה אנשים לא מרוצים האם זה נכון שזאת חברה לא אמינה?
והאם הכרטיס מסך הזה יספיק לי?
ומבין האופ' שהבאתי טושיבה יש להם שירות טוב?
תודה רבה על תגובתך!
מה שבד"כ אנשים לא מרוצים ממנו, זה השירות של אייבורי מחשבים, שהם היבואן והמשווק הבלעדי של MSI.
מבחינת ביצועים במשחקים, ה-Toshiba ייתן תוצאות טובות יותר. למרות שלמשחקים שאתה משחק זה אולי לא ישנה.
אין לי ניסיון אישי עם שירות של Toshiba (או MSI) לטוב או לרע. ותמיד אפשר למצוא אנשים שיהיו להם דעות לכאן ולכאן.
המעבדה של MSI בארץ זה גם איבורי ? כי אם זה כך אז נשמע שהשירות יהיה גם שם לא משהו!
איך ה GIGABYTE W576 החדש הוא נחשב למחשב טוב עם מפרט זהה לMSI ?
ואני רוצה לקנות מחשב אבל שלא יתקלקל אחרי שנה ולא יהיה לי לאן לפנות בקיצר שיהיה אמין אז איך אני יכול לדעת איזו חברה
הכי טובה ,אם כל אחד אומר משהו אחר ?
אין איזה חברה שידועה בתור חברה עם מוצרים אמינים ושירות טוב?
או שפשוט לקחת סתם את אחד החברות ולקוות למזל טוב?
סליחה שאני משגע אותך,אבל זה מאוד חשוב לי כבר לקנות!
וזה סכום לא כ"כ קטן בשבילי אז אני רוצה לקנות בצורה נכונה ולא לעשות משהו פזיז!
תודה על תגובתך!
זה באמת עניין של מזל. מחשב יכול לפתח תקלות רציניות גם אחרי חודש, גם אחרי שנה, וגם אחרי 4 שנים.
סמוך עליי, שנותני השירות של Toshiba, MSI ו-Gigabyte לא הולכים לשום מקום ובכל מקרה יהיה לך לאן לפנות.
כמו שאמרתי, אין לי ניסיון אישי עם אף אחד מהם. מבחינת איכות הבנייה של המחשב עצמו, הייתי שם את Gigabyte באותה סירה כמו MSI.
ממש ממש תודה על התגובה שלך!
אני חושב שאני ילך על ה MSI שהבאת,ודיברתי עם איבורי כי הם כותבים שהאחריות היא מהיבואן הרשמי !
אז שאלתי אותם הבוקר אם זה המעבדה שלהם או של MSI עצמה והם ענו לי שיש גם להם וגם ליצרן מעבדות נפרדות בארץ ואני יוכל
לבחור בניהם ושזה לא המעבדה שמשותפת ל HP ,אז אני חושב שאני יקנה אותו!
אז ממש תודה! ושיהיה לך יום מעולה! :hi:
האחריות היא אכן של היבואן הרשמי. אייבורי הם היבואן הרשמי.
אני לא מכיר מעבדות אחרות של MSI בארץ, אבל אולי יש. בכל מקרה זה כנראה לא משנה.
הערב דיברתי עם אנשים שאני מכיר שמתעסקים עם החברה הזאת(MSI) והם אמרו לי לא להתעסק איתם כי יש בעיה
עם השירות שלהם !
עשיתי עוד קצת מחקר מה מתאים ועכשיו אני ממש על קניה !
ההתלבטות שלי היא בין שני דגמים:
1.הטושיבה מלמעלה שלטובתה הכרטיס מסך אך רק שנתיים אחריות.( שאני מסיג בחצי קומבינה ב 4,800 ש"ח)
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=687249
2.דל סטודיו 1537 שיש לו מעבד יותר חדיש 3 שנים אחריות אך הכרטיס מסך שלו הוא MHD 4500 אני די אוהב את המחשב הזה
השאלה איך הכרטיס הזה ביחס ל HD2600 כי אם הכרטיס הזה טוב אני יעדיף אותו בגלל האחריות היותר גדולה!
http://www.zap.co.il/fs.aspx?pid=354484303&sog=C-PCLaptop דר"א לא מפריע לי העניין
שהוא בלי מערכת הפעלה. אז ההבדל בניהם 300 ש"ח שנה אחריות שניהם מותגים השאלה מבחינת הכרטיס מסך?
מה יותר טוב? מה אתה היית בוחר במקומי ולמה?מה הסיבה?
תודה רבה על כל התגובות עד עכשיו וגם על הבאה בתקווה שאני כבר יקנה! :xyxthumbs:
אז לילה טוב בנתיים ! :sleep:
דר"א אם אפשר גםתגובות של אנשים נוספים כמו tgolin או nemesis שראיאתי שיש לכם הבנה רצינית בתחום!
ו qttp אשמח כמובן גם לתגובתך !
תודה לכולם!!! :)
ה-X4500MHD חלש בהרבה מה-HD2600 של ATI, אבל כמובן זה יתבטא רק במשחקים חדשים שיש להם גרפיקה תלת-מימדית מורכבת שדורשת עיבוד גרפי רב. משחקי אסטרטגיה בד"כ לא היו כאלה, אם כי נראה שזה הולך להשתנות, כשהטרנד של הכנסת הכל ב-3D מציאותי כמה שאפשר נכנס גם לשם.
כמובן, עם משחקים ישנים לא תהיה בעיה. אני הרצתי DOOM3, Chronicles of Riddick, את כל משחקי Prince of Persia ואחרים על מחשב שהיה לו כרטיס חלש יותר מה-X4500MHD.
qttp ערב טוב !
רציתי להגיד לך תודה על כל ההכוונה,זה מאוד עזר לי !
ועכשיו כבר הזמנתי את הטושיבה A200-23P למרות שזה דגם שירד מהמדפים ברוב המקומות אך עדיין נשאר בכמה חנויות.
והשיקול שלי היה שאם המשחקי אסטרטגיה מתקדמים לאט מבחינת הגרפיקה אז אם אני יקח את המחשב הזה הוא יהיה עדכני גם
עוד 2-3 שנים (למרות שזה רק בגדר תקוה) אך לפחות עכשיו אני שלם עם הקניה !
אז ממש תודה רבה !!! :xyxthumbs:;):xyxthumbs:
