לא יכול לשנות מהירות מאווררים+מתח למעבד לוח אם MSI
יש לי לוח של MSI
MSI MS-7528
ואני לא יכול לעשות כמעט כלום בביוס אני לא יכול לגעת במתח של המעבד
אני לא יכול לכוון מאווררים (יש כזאת אופציה אבל היא באפור ולא משנה מה עשיתי זה לא נותן לי)
יש משהו שאני יכול לעשות כי יש לי מאוורר של 0.60A (מאוד מאוד מאוד רועש אבל הOC לכ.מ. מאוד חזק)
ואני שומע אותו כמעט בכל הבית! אין שום דרך חוץ מלפתוח את המארז ואז להוציא אותו מהחיבור 3 פינים שלו?[br]פורסם בתאריך: 20.12.2008 בשעה 19:57:02
אגב גם אני לא יכול לכוון את המהירות של המאוורר בכרטיס מסך עצמו
1. למה לא לקנות מאוורר נורמלי ?
2. מה המפרט שלך ?
3. בלוח האם שלך אין אפשרות לשלוט על המאוורר...אז או שתעשה מוד פיזי "חיתוך/קיצור של כבלים..או שתקנה מאוורר נורמלי..
1. למה לא לקנות מאוורר נורמלי ? כי אני ממש מרוצה מהOC שאפשר לעשות איתו
2. מה המפרט שלך ?Q6600
FSP350W
ATI4670
אתה בטוח? בביוס עצמו יש פשוט FUN SPEED 100%
ואי אפשר להזיז אותו איך לעזאזל יעזור לי קיצור קבל?
1. אם אתה מרוצה ממנו אז למה אתה מתלונן עליו ? לא חסר מאווררים שקטים בעלי יכולת קירור מספקת...
2. כמו שציינתי זה רק מראה את הקריאה..ולא מאפשר לשנות את זה..למרות שכדאי לך לבדוק טוב..אבל לפי קריאה של החוברות אין לך אפשרות כזו..
נתחיל מזה שזה קיצור של כבל ולא קבל..ונגיע לזה שעל ידי מודים שונים...אפשר להוריד את המתח למאוורר במקום 12V רק 7V או 5V..
וככה הRPM קטן..ולחילופין אפשר לחבר על הכבל נגד או בקר מאוררים..
עכשיו הבנת "איך לעזאזל זה יעזור לך" ?
תודה רבה על התיקון
אבל מה אני צריך בשביל מוד כזה?
יש תוכנה כמו RivaTuner רק לכרטיסים של ATi, לא?
אתה צודק רק שאפילו זה לא עובד
סליחה אולי לא הבנתי נכון..אבל אתה עם קירור סטוק בכרטיס מסך ?
בדיוק
אז המאוורר הבעייתי הוא של המארז ? בכל מקרה הפיתרון הוא כמו שהצעתי למעלה..
בוא אני יסביר את עצמי לקחתי את המאוורר הסוס וחיברתי אותו לכ.מ. אבל הוא ממש רועש וגם בתוכנה שבאה עם הכ.מ. אי אפשר להשתיק את המאוורר
כאילו הוא לא מגיב
אז איך עושים את ההשתקה שהצעת לפני זה?
אם חברת אותו לחיבור ה3 פינים שעל הלוח אם..אתה צריך לשלוט בו דרך הלוח אם ולא דרך הכרטיס מסך.. :-X
אני יצלם ואתה תבין זה מה שנקרא מודינג ביתי אני יערוך אחרי שאני יצלם
חיברת מאוורר צד שלישי על הכרטיס
והוא מחובר אל הכרטיס, כלומר הוא לוקח ממנו את החשמל
ובכן, אם מדובר במאוורר עם 2 חוטים.. + -
אז אתה לא תוכל לשלוט בו והוא יפעל במקסימום
יש פין שלישי (לפעמים גם רביעי) שמאפשר לשלוט במאווררים
אז תצטרך להשיג מאוורר כזה שניתן לשלוט עליו
