ה o.c הראשון שלי
שלום לכולם , אני די חדש פה ולא כ"כ מתמצא בכל החוקים ובכל הדברים אז אם יהיה בעייה אני יתקן.
אני רוצה לעשות oc למעבד שלי ורציתי לדעת איך לעשות את זה, מההתחלה ועד הסוף.
זה מבטל לי את האחריות אם אני עושה את זה?
זה המעבד שלי:
יש לי לוח אם ep45-ds3
וזה הקירור למעבד שלי:
Arctic Cooling Freezer Extreme
והמארז CM690 עם 3 מאוררים ( אחד מקדימה, אחד בצד, וחד מאחורה)
וספק כח VX550W
תודה רבה.
כן זה מבטל את האחריות למחשב אבל אם נשרף לך חלק או משו אתה פשוט מוציא את הסוללה ומנתק מהחשמלל ואז מנסה להפעיל את המחשב כדי שכל החשמל שנשאר במערכת יגמר ואז הביוס התאפס לך וכאילו לא עשית כלום למחשב.
אתה צריך לעלות מתחים למעבד לכוון זיכרונות מה המהירות של הזיכרונות MHZ? וגם CL
ומה הם הזיכרונות בגלל :nixweiss:
G.Skill 4GB DDR2-800 DualKit (2x2GB) CL5-5-5-15 4GBPQ
זה הזכרונות שלי..
אני לא רוצה לעשות להם oc אני רוצה רק למעבד.
כשאתה מעלה את ה FSB (בתמונה שהבאת זה מה שרשום bus speed)
זה ממהיר גם את הזכרונות
אז בכל זאת צריך להתעסק עם המהירות שעון של הזכרונות, זה הולך ביחד עם ה OC של המעבד.
דרך אגב, למה כתוב לו core speed: 1999Mhz?
בשם של המעבד כתוב שזה צריך להיות 2.83Ghz
אבל איך ? איפה אני משנה את כל הדברים האלה?
כמה מתח מותר לתת למעבד, מה הטמפרטורה שצריכה להיות וכו..
כי הוא צילם את זה כשהמעבד היה במנוחה ואז המחשב הוריד את המכפלה ל6 כדי לחסוך חום וחשמל.המכפלה המקורית היא כנראה 8.5 מה שייתן 2.83GHZ
פותח התרד ברוך הבא..
להתחלה טובה יותר בשבילך..תעיין בסטיקי שבפורום ובביקורות/מאמרים שיש באתר..
כמו כן על כל שאלה תריץ חיפוש בפורום..אתה תמצא המון מידע ותשובות..
ניסיתי לחפש בסטיקי אבל לא כ"כ מצאתי משהו שמתאים ל Q9550..
תודה רבה
אין משהו מותאם לX או Y..השיטה/עקרון זהה..וזאת הכוונה.. ;D
