עזרה ב OC לQ6600 לא מצליח להגיע ל3
אני עם 965p-ds3 וזכרונות של twinmos ddr2 800
כשאני מגיע ל fsp 310 המחשב לא נדלק...
אני משאיר אותו מכובה דקה והוא מאפס לבד ה OC
וכשאני בודק את זה ב EVEREST אני רואה שהוא הוריד את המהירות ל 1.6 ולמכפלה 6.
יש לי קירור INFINITY
ניסיתי לבטל את EIST והC1E אבל זה לא שינה וגם ראיתי שמישהו כתב שזה לא מפריע ממש בOC קטן כזה..
פותח התרד מהתמונות שצירפת רואים בבירור שאופצית הEIST (תמונה ראשונה ממש מתחת לסימון האדום) פועלת כרגיל..
תבטל אותה ואז המעבד לא ירד במכפלה..כמו כן לתחילת OC ולקבלת יציבות רצוי לבטל אותה..עד שתמצא את "הנקודה" היציבה..
כמו כן מה המפרט שלך ? ומה שינת בביוס על מנת לעשות OC ?
מפרט:
q6600
Gigabyte GA-965P-DS3
2 ג'גיה זיכרון של twinmos מהירות 800
gf 8500gt (זמני עד ש8800 יחזור מתיקון)
ספק corsair hx520
הדברים היחידיים שנגעתי בהם הם בתמונות..
אז כמו שציינתי כבר..תבטל את אופציית הEIST..נסה לתת מתח לNB/FSB וכו..תראה אם אתה יכול להמשיך הלאה..
אין שום צורך לבטל EIST (במקרה שלך מדובר בC1E ולא בEIST) שכן מדובר בצריכת חשמל נמוכה בעת מנוחת המעבד
מבטלים כשמגיעים לגבול מסוים באוברקלוק ולא בטוחים מהו הגורם
אבל אם אתה מתעקש כפי שאמרתי עליך לבטל את C1E
בכל מקרה זו לא הסיבה לכך שהביוס מבטל לך את האוברקלוק
(הוא לא הוריד לך מכפלה ולא תדר, הוא הוריד את הבאס בחזרה לברירת מחדל - 266, וכן כמה ערכים נוספים כמו תדר PCIE וכדו')
כשבחרת FSB של 310, שינית את המכפלה של הזכרונות? (נמצא ממש מתחת לFSB)
כי אם לא.. הזכרונות שלך יפעלו במהירות 930Mhz (בהנחה שהם 800), יתכן שהם לא עומדים בזה ולכן הבעיה.
במקרה הזה תצטרך לקבוע את מכפלת הזיכרון (או מחלק) ל 2.5
טכנולוגית הC1E מורידה את המכפלה למינימום ואת המתח למינימום האפשרי בעת חוסר צורך בכוח עיבוד..
טכנולוגיית הEIST היא בעצם דינמית יותר ו"משחקת" עם המכפלה/מתח לפי השימוש..
על כל מקרה רצוי לבטל מלחתחילה..אבל הכל בגדר המלצה..
כמו כן לפי התמונות המחלק של הזיכרון מוגדר על 2.00 ככה שעד באס של 400 הזיכרונות לא יגבילו אותו..
אני יודע מה זה C1E ו-EIST (:
אם הוא רואה בEVEREST מהירות 1.6 אז המכפלה ירדה, והמהירות לא ירדה באופן דינאמי
לא ראיתי הרבה מעבדים שהמהירות שלהם יורדת באופן דינמי.. זה לא שכיח
בכל אופן, זה C1E ולא EIST, לכן אמרתי שזה במקרה שלו.
וזה לא משנה מתי הוא יבטל, מומלץ להחזיר את זה שכן זה תורם לחיסכון בחשמל. בין אם יבטל וכשיגיע לOC שמספק אותו אז יחזיר ויראה שזה לא מפריע, לבין ישאיר את זה וכשיהיה מוגבל אז יבטל בשביל לראות אם זה תורם כשזה מופסק.
בכל אופן כך או כך הוא רוצה 3.0Ghz ובשביל זה הוא לא צריך לבטל כלום.
לגבי הזיכרון אכן אתה צודק, כלל לא בדקתי את התמונה הזו.. פשוט עלתה לי בראש המחשבה שזה עשוי להיות המצב.
שיניתי את היחס של הזיכרון
תודה אבל זה כבר נפתר..
עכשיו הגעתי ל3.4 :jump:
ביטלתי את כל האפשרויות של החיסכון בחשמל וקודם כנראה לא ביטלתי אחת מהם..
אני אנסה עכשיו להגיע לגבול :)
תעדכן מידי פעם.. FSB מתחים.. ;)
הגעתי עכשיו ל380 FBS
3.4 MHz לפי מתח על 1.38 לפי הביוס ולפי CPUZ 1.344
וכל המתחים האלה +0.2V
עכשיו כשאני מנסה להגיע ל390 זה לא מצליח..
העלתי מתחים ל+0.3V ולמעבד 1.45 וזה עדיין לא מצליח :\
כנראה זה הגבול..
וזה לא הטמפרטורה כי אני עכשיו על 380 והמעבד על 24 מעלות במנוחה
איזה קירור יש לך שהוא על 3400Mhz ו-24 מעלות במנוחה?
בדקת יציבות עם תוכנות כלשהן? כי אם לא, אז זה לא ממש שווה משהו.. ;)
אני מציע שתעבוד על מכפלה נמוכה כך תדע שהמעבד הוא לא זה שמגביל אותך
למשל 6 או 7. כך המעבד יפעל במהירות נמוכה אבל תוכל לבחון מה הFSB היציב המקסימלי.
כן עשיתי עכשיו בדיקות מאמץ עם orthos והתוצאה סופית היא 365
3.27 MHZ
מתח 1.4
יש לי מארז aurora 570 וקירור infinity
בבדיקות מאמץ המעבד הגיע ל55 מעלות אחרי חצי שעה ולא עלה יותר..
אני אנסה מה שאמרתה עכשיו עם הורדת המכפלה
עריכה:
הורדתי את המכפלה ל7 והעלתי FBS ל400 ועשיתי בדיקה עם תוכנת המאמץ והמחשב לא נכבה..
אני לא רואה טעם להעלות עוד את ה FBS כי הזיכרון שלי 800MHZ..
אם FSB 400 היה בסדר אז זה מרמז על כך שלא הלוח הגביל אותך כשניסית 390..
ואני עדיין לא מבין.. אמרת ש 390 הוא הגבול, עם מכפלה 9 זה 3.5GHZ. ואז אמרת 3.4GHZ. עכשיו אתה אומר 3.27GHZ
תחליט :)
חחח
זה לא נתן לי לעשות 390..
380 היה המקס שעבד בלי בדיקת מאמץ..
עם בדיקת מאמץ המחשב קורס
עכשיו 365 עם בדיקת מאמץ עובד מצויין..
עריכה:
אני באמת רוצה לדעת מה מקביל אותי :\
זה לא המעבד לא הזכרנות כי הם לא מגיעים אפילו ל800 ולא הלוח אם...
עריכה2:
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/BIOS_Model.aspx?ProductID=2456
יש פה עידכונים לביוס ויש שם משהו על היציבות של הFSP והPCI-E בOVERCLOCK
עכשיו השאלה האם אני צריך להוריד את כל העידכונים שם או שרק את העידכון האחרון ושהוא כולל את כל הקודמים בתוכו?
תוריד ותתקין רק את האחרון.
