voltage של לוח אם לזכרון
רציתי לדעת,יש לי לוח אם 965P-S3 REV 1.0
וזכרונות G.SKILL PK שלפי מה שהבנתי צורכים 2.0-2.1 מתח.
עכשיו בלוח אם אין לי אפשרות לדעת כמה מתח יש לזכרונות אלא יש אפשרות רק להוסיף נגיד עוד 0.1 או 0.2 למשל..
רציתי לדעת כמה מתח הלוח אם מעביר עכשיו כדי שאני ידע אם יש צורך להוסיף מתח בשביל שיתאים לזכרונות..
נתון זה רשום בד"כ במסך של Health..
שם יש את מהירות המאווררים, טמפרטורת המעבד... המתח של המעבד.. וגם של הזיכרון
אוקיי..ככה זה מופיע לי..
מהזה אומר? כמה מתח מועבר לזכרון כרגע?
scaled.php?server=385&filename=19122008257yx5.jpg&xsize=578&ysize=480
הזיכרונות מקבלים בDEFUALT מתח של 1.8V..ככה שאת התוספת תחבר עם המתח הנ"ל...
זה מוזר, עשיתי בביוס תוספת של 0.2, ואז עלה מסך שחור שאמר שיש בעיה במחשב והציע כמה הצעות למשל להפעיל את המחשב במצב בטוח או להחזיר את ההגדרות להגדרות האחרונות הידועות שעבדו( בחרתי בזה)
וזה החזיר את המתח ל1.8 אבל המחשב עלה והכל בסדר..
מישהו יכול להגיד לי מה המתח המדוייק שהזכרונות האלה דורשים?
המתח סטוק לזיכרונות שלך הוא 2.0-2.1V..
על כל מקרה נסה להגדיר תיזמונים/מתח/תדר באופן ידני ותראה מה קורה..
כמו כן אתה יכול להתקין EVEREST ולראות מה המתח של הזיכרונות..
בדקתי בCPU-Z והמתח לזכרונות הוא 1.8.
לא הבנתי מה אתה מתכוון בדיוק בלהגדיר ידנית? לאיזה ערכים להגדיר?
בCPU-Z אתה רואה את הSPD לא את המתח של הזיכרונות שמוגדר בביוס..
ואם כבר..תעלה לפה תמונה של הלשונית SPD..
SLOT #2
והפרטים של הסלוט ה2 שבו יש זכרון זהים.
scaled.php?server=58&filename=63188106eg6.jpg&xsize=578&ysize=480
או קי לפי הSPD הזיכרון שלך צריך 1.8V..ככה שאין צורך לעלות את המתח...
אה מעולה תודה רבה
בכל מקרה זה לא ביג דיל, יתכן שהתזמונים שלך נמוכים יותר (קשה לקבוע כשאתה אומר Gskill PK, כי יש דגמים מאוד ספציפיים, לא מעט כאלו) ואתה בעצם פועל על מעט גבוהים שדורשים פחות מתח (אולי 5-5-...).
בכל אופן רק שתדע שהSPD לא אומר כלום, זו עשויה להיות אינדיקציה אבל לא יותר מזה.
לי יש זיכרון עם קוד דגם עליו, והקוד שמופיע בCPU-Z אינו זהה לו. בחיפוש באתר היצרנית של שני הקודים, נמצאו זכרונות שונים,
עד היום אני לא יודע מה נכון ומה לא. מצד אחד אולי המון דגמים של זכרונות נצרבו עם SPD זהה, ומצד שני אולי בפס היצור בטעות הדביקו מדבקות לא נכונות על הזכרונות הללו.
אבל זה משנה.. לפי האתר של OCZ שני הדגמים עובדים בתזמונים 4-4-4-15 ומתח של 1.9-2.1
ואילו בSPD רשום 5-5-5-15 1.8V
קיצור, אינדיקציה, אבל לא הכל.
הזכרונות מופיעים במפרט..תזמון 4-4-4-12
בכל אופן,אין לי בעיות חמורות במחשב ,רק לפעמים במשחקים מין לאגים קטנים כאלה שאני לא יודע אפילו אם הם בגלל הזכרון אז רציתי לוודא.
ומסכים כחולים אבל אני לא חושב שהם קשורים לזכרונות .
אם כבר אנחנו בפורום קירור גם,יש המלצות למאווררים חלופיים למארז TRANSFORMER במקום המקוריים עם הרעש של מטוס סילון..?
גודל 120מ"מ?
יש לך בזיל הזול (יחסית למאווררים טובים אחרים) מאוורר Nexus בחנות של FOXPC אם אני לא טועה
מחירו כ-60ש"ח
בנוגע לזכרונות.. אני מניח שרשמת את הפרטים שלהם במפרט כי זה מה שהיה רשום באתר/חנות בו קנית אותם. אני לא אומר שהם שקרנים אבל תמיד כדאי לחפש באתר החברה את הפרטים המדויקים והאמינים ביותר. :)
