צבע לא אחיד על רקע לבן
זה מסך 19 של פיליפס דגם 190B9CB בצידי המסך רואים שהצבע דהוי
ולא אחיד גם אם יושבים ממש מול המסך ולא זזים אפשר להרגיש שינוי בצבע וחוסר
אחידות בפינות המסך. רק במרכז המסך הצבע הוא לבן ובצדדים רואים שהצבע משתנה. יש
חוסר אחידות גם בצבעים בהירים אחרים אבל זה מורגש בעיקר בצבע הלבן. המסך נקנה לפני
שבוע. עכשיו, אין לי מושג אם זו בעיה או שככה זה במסכי אל סידי? לפני זה
עבדתי עם מסך CRT רגיל וההבדלים שמים וארץ לטובת ה- CRT ואני מתחילה
קצת להצטער שקניתי את המסך. מה עושים?
תודה אבל ניסיתי והתוכנה לא תומכת בסוג כרטיס המסך שלי. בעצם
קיבלתי את התוכנה הזאת עם המסך, התקנתי אותה ואז קיבלתי
הודעה מעצבנת שלא ניתן להשתמש בה בגלל כרטיס מסך לא ניתמך.
האם הבעיה שתיארתי לא אופיינית לכל המסכים? ומה עוד ניתן לעשות?
תודה.
בעיית אחידות הלבן קיימת בעיקר במסכי LCD זולים, אבל בעיקרון היא קיימת בכל מסך LCD באיזושהי רמה. במסכים היקרים יותר ההבדלים בין אזורים שונים במסך הם כאלה שלא ניתן להבחין בהם.
זוויות הצפייה הצרות גם הן מאפיינות בעיקר מסכים זולים שמסתמכים על פאנל TN (למרות שבשנים האחרונות היה בתחום זה התקדמות). במסכים עם פאנלים VA/IPS זוויות הצפייה רחבות יותר (במיוחד ב-IPS).
אני לא מכיר את הדגם הזה, אבל יכול להיות שמדובר בדגם שבו הבעיות הללו יותר חמורות מאשר דגמים אחרים בשוק.
אז אם הבנתי נכון זוהי לא תקלה או בעיה במסך עצמו וזה אופייני למסכי TN :'(
אז אפילו את השרות והאחריות לא ניתן לנצל? כמה חבל. הייתי מחזירה אם הייתי יכולה
אבל המסך CRT הישן והטוב שהיה לי שבק חיים לאחר 8 שנים טובות.
מבאס אותי לחשוב שאני אצטרך למסך הזה. אוףףף. :-\
[br]פורסם בתאריך: 19.12.2008 בשעה 01:21:47
מבאס אותי לחשבו שאני אצטרך להתרגל למסך הזה... לזה התכוון המשורר :)[br]פורסם בתאריך: 19.12.2008 בשעה 01:24:53
אופפס. שוב טעות. זה מה שקורה שמקלידים במהירות שיא. איתכם הסליחה ותודה על המידע.
תנסי לממש אחריות על המוצר ודרכם תבקשי שיעשו לך כיול (בגלל הבהירות הגבוהה)
אני אעשה זאת. תודה.
תשתמשי בתוכנה הזאת
http://www.portrait.com/dtune/phl/enu/upgrade.html
איך זה פותר את היות הפאנל שלה TN בסיסי שחוסר אחידות הצבע היא התכונה הבולטת שלו ?
קודם כל, אני מאמין שקנית אותו דרך האינטרנט.
יש לך 14 ימי עסקים להחזיר אותו אם הוא במצב חדש ויש לך את האריזה. תזדרזי.
שנית, יכול להיות שבמסך שלך ספציפית יש בעיה.
היבואן והמעסדה לדגם זה זו חברת איסטרוניקס מתל ברוך בת"א.
זו חברה רצינית. נסי להתקשר אלייהם ולהתייעץ איתם אם זו אכן בעיה.
אם את מאזור ת"א- פשוט סעי אלייהם שיבדקו אם זה נורמלי.
אגב, אם החנות מסרבת לקבל אותו חזרה בגלל שהוא כבר פתוח או שאין אריזה,
במידה המסך דפוק לפי מה שיאמרו לך באיסטרוניקס, זכותך להחזיר אותו בכל זאת
לפי סעיף של "החזרת מוצר פגום" לפי חוק.
אם לא חלפו 14 ימי עזקים, יש מה לעשות, רק צריך לעשות את זה נכון ומהר.
תודה. נשארו לי עוד יומיים להחזיר ואני עושה מאמץ כעת לבטל את העיסקה. אתה צודק. הזמנתי
דרך האינטרנט בחנות דגש מחשבים והם לא מוכנים לבטל לי את העיסקה כי פתחתי את האריזה.
פניתי אליהם בדרישה לבטל את העיסקה כבר לפני יומיים.
בנוסף לבעיה שתיארתי יש גם ריצודים חזקים במסך. זה נבדק על שני מחשבים ורק אם משנים
את קצב הרענון ל-75 הרץ הריצודים פוחתים והמלצת היצרן זה בכלל 60 הרץ אבל על 60
כאמור יש ריצודים חזקים ולא ניתן לעבוד כך עם המסך . בדגש מחשבים הפנו אותי ליבואן ואכן
פניתי אליהם והסברתי את הבעיה והם אומרים שכנראה המסך תקול. אני לא גרה באזור שלהם
ולכן תהיה בעיה עם בדיקת המסך וגם לא נישאר הרבה זמן כי אני רוצה לבטל את העיסקה
ולקנות מסך אחר מחברה אחרת. עכשיו שלחתי לדגש מחשבים שוב פנייה בעניין החזרת המסך
ואני מקווה שלבסוף יסכימו לבטל לי את העיסקה. מה עוד אפשר לעשות?
טוב, המאמץ השתלם. החזרתי את המסך אתמול ולבסוף הסכימו לבטל את העיסקה.
איזה מסך הייתם ממליצים לי לקנות בעיניים עצומות ושיהיה מסך 19 ולא רחב אלא
3X4
