המלצה לכרטיס תקציב גמיש,נאמר בסביבות 1000 שקל לא איכפת לי יותר אם זה ממש משתלם
מסך 19 רזולוציה 1280X1024
אף פעם לא ההיתי גימר מטורף שחייב שהכל ירוץ על HIGH
אפילו שחקיתי בקריסיס ב 1280X1024 בהגדרות בינוני מינוס
וזה היה סביר בשבילי
אבל הנה הגיע GTA 4 ומכאן אני מניח שהמצב רק ילך וידרדר
עד שאני לא יוכל להריץ יותר שום דבר ששווה לשחק בו.
אז מה אני מחפש, טוב דבר ראשון את כרטיס הכי משלם כמובן מחיר/ביצועים
שתים,שיחזיק כמה שיותר זמן כלומר גם הכי משתלם לי עכשיו כרטיס בינוני אני לא רוצה להגיע למצב
שעוד שנתים הוא לא יריץ כלום.אני מעדיף לקנות כרטיס HIGH END משתלם שיהיה אוברקיל
לשנה הקרובה אבל שבעתיד יוכל להריץ משחקים בסבבה ככה.
עוד חשוב לי שיהיה כמה שיותר שקט אבל זה פחות קריטי
עוד דברים שאתם צריכים לדעת,לא יודיע אם זה חשוב אבל יש לי מארז HEC אז הוא צריך להיכנס לשם איך שהוא
יש לי גם ספק יחסית חלש HEC300W אז גם הוא כנראה יוחלף המחיר שלו לא כלול בתקציב אבל אני רוצה להוציא עליו כמה שפחות
אז כשאתם ממליצים תקחו בחשבון את צריכת החשמל של הכרטיס
אה,וגם ראיתי פה דיבורים על הורדת מחירים בקרוב ,מתי?האם שווה לחכות קצת?
כמה שלא תתאמץ, ברזולוציה כזאת נמוכה המעבד מהווה פקטור חשוב ועלול לגרום לקירטועים... גם אם יש לך HD4870X2
GTA 4 משחק בעייתי זה גם תלוי במעבד
בקשר לכרטיס אתה יכול ללכת על 9800GTX
ואם אתה ממש רוצה כרטיס חזק יש לך את HD4870 של PALIT ב1180 שקל אם אני לא טועה
בקשר לספק אתה צריך 500 יש של HEC בערך 280 שקל
אני לא מבין מה אתה אומר פה את אם אתה מגדיל רזולוציה אז המעבד יפסיק להיות צוואר בקבוק.
ובכל מקרה אז מה אתה ממליץ.
יניב תודה על התגובה אבל זה לא שאני רוצה כרטיס חזק רק לצורך שיהיה לי כרטיס מסך
חזק אני צריך המלצה על מה כדאי לי לקנות כי אני ממש לא מבין בזה.
אין לי בעיה לקנות את ה HD4870 ב 1200 שקל אם אתה אומר לי שזה הכי משתלם לי
עכשיו וטווח הרחוק, אבל בכל זאת זה לא שחסר לי על מה להוציא את הכסף.
אני אודה לכם אם תוכלי להסביר לי למה כדאי לי לקחת כרטיס כזה או אחר ככה שאני יוכל להגיע להחלטה כמה שיותר טובה
כי כמו שאמרתי אני לא מבין בזה כלום.
דרך אגב לא התיחסתם לשאלת הורדת המחירים כי אם צפויה הורדה כזאת אולי מתשלם לחכות קצת ולקחת כרטיס יותר טוב שככה לא ההיתי קונה
דניס ,תודה גם לך על התגובה אבל אין חשק להיכנס ל OC בכרטיס מסך ,בלי OC אתה עדין ממליץ עליו ומאד חשוב
לי שתסבירו לי למה אם זה לא קשה לכם
מלבד ה - HD4870 לא צפויה הורדת מחירים וגם ממש לא ברור מתי היא תגיע לארץ.
והכרטיס הזה גם ככה אוברקיל לרזולוציה שלך.
כן הנחתי שהוא אוברקיל אבל אם נסתכל על עוד 3 שנים קדימה
ואולי בתקופה הזאת מתי שהוא אני יחלף מסך (דבר שהוא מאד הגיוני שיקרה כי הם ממש זולים היום)
--עריכה---
טוב אז בגדול אני מבין שכדאי לי ללכת על משהוא מסדרת HD48XX
נכון שהם אוברקיל כרגע אבל זה יהיה משתלם לטווח הרחוק
ה HD4830 שעולה 700 ש"ח נראה כרגע כהמלצה הכי טובה
אבל מצאתי ב KSP את ה HD4850 בתוספת של 150 ש"ח אז זה
בקטנה ולא איכפת לי להוסיף את הסכום זה.
משהוא ממליץ על משהוא אחר ,אולי של נווידה ,אולי פחות רועש/צורך פחות חשמל.
הקירור של הדגם שהמלצתי אמור להיות יעיל ושקט.
וגם אחרי OC אפשר להביא אותו די בקלות לרמה של HD4850 ולכן הוא משתלם יותר.
טוב תודה רבה,מהתגובות שלכם ומקריאה בפורום
אני מבין שיש קונצנזוס על הכרטיס הזה
ניראה שאני ילך עליו או על HD4850
אלא אם למשהוא יש מה להוסיף
יש PALIT 4870 ב IQPC ה 1100 שקל אחלה כרטיס אחלה קרור ואחלה של מחיר
בשביל עוד 100 שקל שווה לשדרג מ 4850 ל 4870
ה - HD4850 עולה 820 ש"ח ויש לו מסך שמגיע רק עד 1280X1024.
תקרא את הכל הדיון בפעם הבאה לפני שאתה ממליץ סתם.
