המלצה לשילוב לוח אם + מעבד ב-800-1000 ש"ח - מתוכנן OC מקסימלי
שלום, לוח האם שלי התפגר וזה הזמן כנראה לקנות סט חדש של מעבד ולוח אם. שניהם יורכבו ביחד עם:
radeon hd4670
hynix 2x512mb (ישודרג לאחר קניית הלוח אם + מעבד לזוג סטיקים של 2 ג'יגה)
creative sound blaster live 24 bit
wd 120gb sata2
wd 250 gb sata2
ocz modstream 520w
לגבי המעבד: אני לא מעוניין ב-quad וחשבתי על E7200/E6650 שאוכל אח"כ להמהיר כרצוני - חשוב לי מאוד יחס התמורה למחיר.
לגבי הלוח אם: אני רוצה משהו פשוט ואמין, עדיף של gigabyte. לוח האם האחרון שנשרף והתחיל את כל העסק הזה היה dfi lanparty ultra-d שקניתי ב-1200 בזמנו, אז אנא, משהו פשוט שיתמוך ב-OC מכובד ויהיה זול ואמין.
שוב התקציב הינו 1000-800 ש"ח.
תודה מראש!
E7200 לא משתלם כש-E5200 חלש ממנו רק ב-5% ועולה 160 ש"ח פחות.
בכל מקרה:
E5200+EP43-DS3L+4GB
בכל מקרה:
E5200+EP43-DS3L+4GB
לא חושב ש ציפ'סט 43 יביא אותו לOC "מקסימלי"...
P43 גרועים ב OC,לא נכנס בתקציב P45?
GIGABYTE GA-EP45-UD3L Core 2 Quad P45, יחידות 1
¤650
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1586
Intel® Pentium® Dual-Core E5200 2.5GHZ BOX LGA775, יחידות 1
¤399
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1380
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤1049
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤1017.53
המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/
לדעתי תגיע לOC גבוה יותר
לא שמתי לב שהוא לא ביקש זיכרון :kopfpatsch:
אם הייתי שם לב הייתי שם לוח יותר טוב...
אכן לא ביקשתי לכלול את הזיכרון, רק ציינתי זאת בכדי שתתחשבו בתכנון הסופי לתצורת המחשב עם המעבד + לוח אם.
- avi2k3, האם לא כדאי לקחת לוח אם זול יותר ומעבד קצת יותר חזק שיהיה יציב יותר בקלוקים גבוהים? למשל ה-E6650? או האם ה-E5200 הוא באמת האפשרות הכי טובה שיש לי לתמורה הכי גבוהה למחיר/תפוקת OC?
עוד דבר שחשוב להבהיר הוא שהתכוונתי ל"OC מקסימלי" בעדיפות שנייה למחיר, ז"א יהיה לי שווה להשקיע בלוח אם טוב ל-oc רק אם התפוקה שלו תועיל משמעותית יותר מההשקעה של תוספת המחיר הזו ללוח - למעבד, במקום ללוח.
עוד שאלה: האם תהליך הייצור משנה בבחירה מבין האפשרויות? ז"א בין ה-E6650/E5200/E7200? האם כמות הזכרון ב-L3 קריטית?
אסור להקפיץ דיון לפני שעברו 24 שעות...
בכל מקרה, הכי טוב בשבילך הוא הE5200. (ד"א, אין מעבד כזה E6650)
ובפעם האחרונה שבדקתי לC2D אין זיכרון קאש מרמה שלישית.
בכל מקרה, בOC זה לא קשור.
אני מודע לחוקי הפורום. אסור להקפיץ ע"י שטויות כמו "הקפצה" "Up" וכ'ו. סה"כ הוספתי עוד תהייה רלוונטית.
וכן טעיתי בכמה פרטים התכוונתי ל-E6550 ו-L2. מהי דעתך לגבי ה-GIGABYTE GA-EP45 שהוצע כאן? האם עדיף ללכת על ה-DFI LANPARTY DK P45-T2RS? שניהם כמעט באותו המחיר.
אני פשוט מחפש משהו שימצה 1000 ש"ח עד הסוף. התקבעתי על ה-E5200 אך עדיין אינני בטוח לגבי לוח האם. במיוחד בגלל מה שאמרתי מקודם לגבי לוח האם האחרון שקניתי במחיר של המעבד והלוח העתידיים ביחד.
אם יש לך מידע להוסיף להודעה הראשית/אחרונה, עשה שימוש בכפתור העריכה שמעל להודעה שלך: modify.gif
אסור להקפיץ דיון לפני שעברו 24 שעות מפתיחתו/מההודעה האחרונה שלך בו.
אנא קרא את חוקי הפורום והמנע מלעשות זאת שוב בעתיד:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=301391.0
הקפצת דיונים:
הקפצת דיונים הינה פרסום שתי הודעות ברצף במטרה לקדם את הת'ראד במעלה הרשימה (הודעות מסוג "UP" וכדומה). הקפצה שכזו מותרת אך ורק לאחר 24 שעות מפרסום התגובה הראשונית! כל הקפצה שכזו לפני הזמן המותר תזכה את פותח הת'ראד באזהרה אלא אם כן הוסף מידע חדש ורלוונטי.
יש גם לוחות של P45 שגרועים באוברקלוק, זה לא אומר כלום.
בכל אופן, ההצעה שלי בנוסף לE5200
יש בKSP עודפים/מוזלים... MSI P35 Neo Combo
עולה בסביבות 300 - 270 שקלים
אוברקלוקר לא רע: http://prohardver.hu/teszt/tizenket_p35-os_alaplap_tesztje/ethernet-sebesseg_es_audiominoseg_tuning.html
מאוד משתלם
אם כך אני מתנצל על ההקפצה.
בקשר ללוח האם שהצעת, אני מתכוון לרכוש את הרכיבים מחנות מקומית ואני מעוניין בלוח אם חדש יותר. לא משנה אם זה פשוט, זול או לא חשוב לי שזה יהיה דגם חדש.
אולי דגם p43 פשוט כלשהוא של gigabyte יהיה מוצלח? אני מתכוון לרכוש כפי שציינתי גם 2 סטיקים של 2 ג'יגה שיתאימו ל-OC וארצה להתחשב בכך גם כן.
תגיד שאתה לא רוצה אבל שום תירוץ אחר אינו נחשב כי הלוח שהבאתי טוב מP43 זול בכל פרמטר כמעט. ;)
להיפך, קשה לי מאוד להתעלם מהאפשרות הזו, במיוחד לאור המחיר המצחיק. אבל אני פשוט חושש לקנות לוח כזה "ישן" כשאני יכול לבחור בלוח p43/45 במסגרת התקציב. מה דעתך על ה-DFI LANPARTY DK P45-T2RS?
זה יהיה אחלה באנדל לOC :xyxthumbs:
¤399
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset, יחידות 1
¤499
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1297
OCZ Vendetta CPU Cooler, יחידות 1
¤180
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=752
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤1078
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤1045.66
לא ביקשתי שום דבר חוץ ממעבד ולוח אם. מהו ההבדל בין Gigabyte GA-EP43-DS3L ל-GIGABYTE GA-EP45-UD3L? ???
הP45 יהיה טוב יותר לOC. בכל מקרה, בIQPC יש את הDFI הנ"ל ב650 שקל, וזו ממש מציאה.
מה שקצת צורם לי, שזה לוח שיתן לך הרבה יותר ממה שתצטרך בOC, וגם יותר ממה שתוכל להגיע אליו עם E5200...
