שדרוג מעבד,לוח אם,זכרונות וכרטיס מסך, למטרת משחקים חדשים.... פירוט בפנים.
אהלן חבר'ה, אני חדש פה...
הייתי רוצה לבקש עזרה לגבי שדרוג של מספר דברים, אני רוצה לשדרג את המעבד, לוח אם, זכרונות, וכרטיס מסך. המטרה שירוצו משחקים חדשים באופן סבבה לא מבקש גבוהה מדי (למרות שאשמח)...
המעבד שחשבתי עליו זה E5200 יעבור אוברקלוקינג לרמה של 3.2-3.3 בערך לא יותר (זה יהיה אובר קלוקינג ראשון שלי, בחיים לא עשיתי)
לוח אם, רציתי ללכת לכיון של p43-ds3l
כרטיס מסך Geforce 9600GT 512MB
זכרונות כרגע יש לי של 1GB אני רוצה להוסיף להם עוד 2 GB של OCZ 800 mhz 2X1024...
התקציב הוא בערך 1300-1400 עם חריגה קטנה, (את הכרטיס כבר מצאתי במחיר טוב)
כל החלקים האלה יתחברו להארד דיסק WD 160GB (מספיק לי)...
ספק חדש של 450W אמיתי... ספק מיוצב לא גנרי.
מה אתם אומרים מה דעתכם? מתוכנן אוברקלוקינג למעבד, אני חדש בזה, אז תגידו גם עם הרכיבים סלחניים לעניין....
בתודה רבה לעוזרים.
נשמע אחלה
מה אתה חושב על לוח P35 שיהיה זול יותר?
תודה על התגובה המהירה,
אמממ לוח P35 יריץ טוב את המפרט הזה? יעני הוא יוציא מהרכיבים תוצאה טובה? ילך טוב עם OC?
אה והכי חשוב איך הוא יהיה בעוד כשנה נניח? יהיה שווה משהו או שלא יתאים לכלום?
אם לא שמת לב כבר יצאו מעבדים חדשים עם תושבות חדשות.. כרגע רק צ'יפסט X58 (FAQ מעבדים ולוחות אם)
אז לא, לא תוכל לשדרג.. לא היית יכול לשדרג גם אם היית קונה לוח X48 במחיר של 1400ש"ח
וזו אחת מן הסיבות שהצעתי משהו שזול יותר, כי בכל מקרה זו התחנה האחרונה של הרכבת ואין טעם להשקיע יותר מידי
מבחינת OC בתקציב נמוך ל-P35 יש לוחות הרבה יותר טובים שיגבילו אותך פחות
ומבחינת שאר הדברים, אין הבדלים משמעותיים.
וכן הוא יריץ את המפרט הזה.. אני לא רואה סיבה שלא.
אילו למשל? אגב אני רואה שההבדל במחיר בין p35 ds3l לבין p43 ds3l ההבדל הוא מזערי משהו כמו 60-70 שקל
ניקי בדבריך כלפי המעבדים והצ'פסט החדש שיצאו ... זה לא אומר שהוא לא יכול לשדרג
כך לדוגמא את מעבד 4 הליבות 6600 הוא מעבד שלפי דעתי חסר טעם למרות שיש לי אותו
עדין אין ניצול של ה4 ליבות מבחינת אינטל זה אכזרי מאוד להוציא מעבדים שלקוחות קונים ומצפים לעתיד לנצל אותם
בעינין של ה O.C אתה צריך גם לחשוב על קירור שזה מה שבעצם כל הדאגות בO.C
וכלפי ה60-70 שקל תוכל לקנות מאוורר נוסף
כל העקרונות של O.C הרבה תלויה בקירור ובתקציב טוב (במקרה של גיימרים) זה מגיע ל10 אלפים. ומעלה...
הוא אמר בעוד שנה.. בכל מקרה אם לא ניסחתי נכון את עצמי:
לא ניתן יהיה לשדרג למעבדים חדשים לאותה תקופה, אפילו לא בעוד חודש.. אבל תוכל לשדרג למעבד "ישן" שמתאים.
ואני בטוח שזו לא הייתה השאלה שלו, שכן אפשר גם לקנות מעבד פנטיום 3 1000Mhz בלוחות יד שניה אם היה לי לוח 440BX והייתי מחפש שדרוג מ-P3 500Mhz. :nixweiss:
לפותח הדיון, זה לא 60-70 שקלים, זה יותר מזה. אבל לפני שאני אמשיך אני רוצה לומר שגם אם ההבדל היה 60 שקלים אז יתכן שהייתי מציע לך לעשות זאת כי.. (א) זה עדיין כסף וזה יותר מ-10שקל; ו-(ב) כי אין הבדל משמעותי
בכל אופן, לפי זאפ ההבדל מתחיל מ-100 שקלים
http://www.zap.co.il/models.aspx?Sog=C-MotherBoard&DB69153=521373&orderby=price
אבל יש גם בחנויות אחרות שאינן נמצאות בזאפ, למשל באתר של KSP בקטגוריית עודפים או משהו כזה.. יש לוח של MSI במחיר של 310ש"ח, אם כי לפי מה שרשום שם הוא זמין רק בסניף רעננה.
60ש"ח זה לא כסף? 70? 100? 190? מתי זה כן יהיה כסף? כשאגיד לך שאתה יכול לקחת לוח מבוסס צ'יפסט P35 בחינם?!
להזכיר לך שאתה קונה מעבד E5200, אז כסף מדבר כאן לא מעט.. אם למשל היית קונה רק עוד 1GB זיכרון ולוקח את הלוח שעולה 310ש"ח, היית יכול כמעט לשדרג ל-E8400.
לאחר חיפוש קצר מצאתי לוח אם Asus P5K/EDU במחיר ממש מציאה (300 שקל), השאלה איך הוא? יתאים למפרט שהצגתי קודם?
ואיך הוא עם OC?
במחיר טוב, לא שיאן של אוברקלוק אבל מהבחינה הזו יהיה אחלה:
http://www.overclock.net/intel-cpus/357613-oc-e6850-asus-p5k-epu-mb.html
http://archive.atomicmpc.com.au/forums.asp?s=2&c=27&t=530
http://www.overclock.net/intel-cpus/390602-overclocking-e5200-mobo-asus-p5k-epu.html
והמעבד אכן נתמך ע"י הלוח אם כי יתכן שתצטרך לבצע עדכון ביוס:
http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx?SLanguage=en-us&model=P5K/EPU&os=17
אחלה תודה,
לעדכן ביוס לא צריך להיות עניין רציני, לא?
ואתה אומר שלא להיט מבחינת OC אבל אני רק רוצה להביא אותו ל3.2-3.4 ממש לא יותר מזה....
אז ביחס תועלת מחיר מכל האופציות שהיה לנו פה מה הכי כדאי? כי המחיר של זה באמת זול...
תגיד מה דעתך ואני אקנה ביום ראשון..
ושוב תודה.
אני כבר אמרתי את דעתי והיא לא השתנתה.
P5K/EPU יהיה אחלה בחירה, גם לאוברקלוקינג שאתה מצפה..
מבחינת יחס תועלת למחיר הוא המשתלם ביותר.
יום ראשון אני אקנה. שוב תודה.!
