בעיה משוערת בכרטיס 9800GT של ג'יגהבייט
אהלן
כמו שאתם יודעים יש לי מחשב חדש ומאתמול התחילה לי בעיה שבא לי לשבור את המחשב
יש לי מעבדE6750 שהעלתי אותו עד3.2GHZ עד כאן היה הכל טוב ויפה והכל היה יציב.
אתמול העליתי בGAMER HUD שבא עם הכרטיס את המהירות של הזכרון מ900 ל925 לא משהו רציני לכל הדעות
מאז התחילו לי הבעיות , משחקים התחילו להתקע וכל מיני חרטושים קפצו למסך שהם נתקעו .
טוב אז הורדתי את הOC לכרטיס , אבל הבעיה לצערי לא נפטרה והמשיכה.
חשבתי יכול להיות שזה המעבד , אז גם לו החזרתי לדיפולטס
אבל מה גם זה לא עזר! פתאום גם הוינדאוס התחיל להתקע בלי קשר , פשוט קפא.
אז מחקתי את הדרייבר , כאשר המחשב בלי הדרייבר הוא לא נתקע ועובד בלי בעיות.
כאשר אני מתקין 180.48\84 הבעיות חוזרות והמחשב מתחיל לקפוא במשחקים ובוינדאוס בתדירות גבוהה.
משום מה יש לי הרגשה שכרטיס המסך פה הוא מקור הבעיה , קודם כל לא מופיעה לי הטמפרטורה של הכרטיס שזה מאוד מוזר מבחינתי.
דבר שני הכרטיס מאוד חם(!) במשחקים , פשוט רותח.
יש לי הרגשה שהקירור לא מסתובב מספיק מהר ומפה נוצרת התחממות וקריסות במשחקים
אני מאוד נואש ואין לי כבר פתרונות שלא ניסיתי
המתח של הכרטיס מסך הוא 1.15 האם זה תקין ?
בד"כ אמורים לחבר לכרטיס הזה 2 חיבורי 6 פינים.
האם הם מחוברים?
בודק "קבלים", אם הם מנופחים הכרטיס כנראה דפוק.
יש רק חיבור אחד של 6 פינים
ולא ממש הבנתי מזה הקבלים ? לא הבחנתי בשום דבר מנופח
תגידו האפשרות
ROBUST GRAPHICS BOOSTER בביוס
על מה לשים ?
יש AUTO
FAST ו TURBO
עריכה...
טוב עשיתי איפוס לביוס וכנראה זה פתר לי את הבעיות
החזרתי את המעבד ל3.2 והמחשב יציב.
כנראה הOC הקטן שעשיתי דרך ש GAMER HUD הרס לי את כל המחשב
אני כבר לא יודע מה להגיד ומאיפה להתחיל
כמה בעיות שאני חווה זה מדהים
חשבתי שהמעבד יציב אחרי איפוס הביוס , אבל לא , אחרי שעת משחק בקרייסיס המחשב שוב קפא
לא יודע כבר מה לחשוב , הטמפרטורה שאני משחק בקושי 50מעלות
לא מאמין שהבעיה היא בכרטיס מסך.
הקטע המוזר שאני מפעיל ORTHOS למשך שעה , המחשב יציב ....נכנס לקרייסיס אחרי 20 דקות בום נתקע.
האם אתה מקבל מסכים כחולים?
מה רשום בהודעת השגיאה?\איזו הודעת שגיאה אם בכלל?
מה הסימפטונים?
מה הסימפטונים?
לא מקבל מסכים כחולים
נכנס משחק 20 דקות פאק בלי התראה מוקדמת המשחק נתקע.
לפעמים הקול ממשיך לכמה שניות ולפעמים גם נתקע באתו מצב
אני אנסה לשחק עכשיו משחק אחר ולראות עם זה גם קורה
איזה ספק יש לך
TR430W
של טרמלטייק
יכול להיות שהספק לא מספיק :-[
באופן מאוד מוזר שיחקתי כ2-3 שעות בNFS UC ולא נתקלתי בשום בעיה
כנל לגבי GTA IV שגם שם זה דיי יציב
הספק בסדר תנסה להוציא את הזיכרונות ולהכניס
גם תכרטיס
גם תכרטיס
הספק הזה ממש ממש רע! היה לי מספיק נסיון איתו. היו לי בעיות כאלו עד ששדרגתי את הספק.
מוזר אני הבנתי שהספק הזה טוב
יש מצב. אבל אם הוא יחליף ספק וזה לא זה הלך הכסף !!!
יש אחריות על הכרטיס?
הספקים החדשים של TT טובים ה TR2
בגלל זה לא קונים לפני שבודקים. לוקחים ספק מספיק טוב מחבר ובודקים את היציבות.
יאפ... היותר חדשים, הTR2 מכילים כמות גדולה יותר של A במסילות וניצילות גבוהה יותר כך גם קבלים איכותיים יותר
היום בהשקעה מינימאלית של 200 שקלים לפחות אפשר להביא ספק FSP שיעשה את העבודה
טוב אולי זה מסביר כמה דברים
דרך אגב הספק שלי זה הTR2430
האמת אולי באמת הוא חלש מידי בכללי למערכת , כי המערכת שלי גם במצב STOCK עושה בעיות , אומנם בתדירות נמוכה יותר (אולי זה אומר משהו?)
האם יש איזה אפשרות שאני ידבר עם KSP והם חליפו לי אותו למשהו איכותי יותר בתוספת תשלום ?
הם גם המליצו לי שקניתי את המחשב לקחת ספק יותר חזק וסירבתי כי חשבתי שזה יספיק.
אני באמת מתחיל לחשוד שכל הבעיה היא בספק
יש מה לעשות ?
fire1ce
איזה בעיות היו לך ?
דרך אגב אני ינסה להוציא את הכרטיס והזכורונות ולחבר חזרה
קודם כול הבעיות שהיו לי לא היו עם הספק של TT במחשב הזה (הבעיות היו עם ספק TR על מחשב שני, בסוף הוא נשרף לאחר יומיים מיום תפוגת האחריות).
אז ככה קניתי מחשב לא ממזמן עם ספק FSP400 למרות שהוא לא ספק בעל הספק גדול הוא היה צריך להחזיק את המערכת שלי ללא בעיות.
אך הדבר לא היה ככה: במשחקים כל הזמן היו לי נפילות. מסכים כחולים, שחורים ^^, הכל ניתקע עם צליל תקוע ואז המסך היה הופך לשחור כאילו המחשב מכובה למרות שהוא לא.
מה שעשיתי זה החלפתי את הספק ל GlacialPower GP-SP550BP שהוא לא ספק יקר כי ה Efficiency שלו לא עובר את ה 78%. אבל כאשר הוא 550W במחיר של 240 שקל הוא משתלם בהחלט. קיצר מאז אין שום בעיות.
מה שהתברר שבספק של FSP היתה בעיה ישר מהמפעל לכן לא הצריך לספק את הזרם הנדרש למסילה.
מה שאני מציע לך לעשות זה לקחת ממשהו ספק בעל "שם" לפחות 450W ממשהו שאתה מכיר ולנסות להריץ את המשחיק עם ספק זה. אם הבעיות לא יחזרו אז כמובן הבעיה בספק, יחזרו משהו אחר. בהצלחה.
