שאלה | משקפי תלת מימד
שלום,
אז קודם כל אני חדש בפורום ואני מצטער מראש אם כתבתי את ההטדעה הזו בפורום לא מתאין=ם
ואם כן בבקשה שיעבירו את זה למקום הנכון ולא ינעלו..
אז יש לי שאלה לגבי משקפי תלת מימד
יש לי מסך FULL HD בבית והורדתי סרט של תלת מימד כמו של IMAX
עכשיו אין לי משקפי תלת מימד
רציתי לשאול מאיפה אפשר להשיג (לקנות) משקפי תלת מימד כמו של הIMAX עם העדשות השקופות
או משקפי תלת מימד האדום כחול האלה
ואם זה משנה מה לקנות אם זה נותן את אותו האפקט?
לך לחנות הקרובה קנה שקף אדום ושקף כחול ותשיג זוג. יש גם כאלו בספר השיאים של גינס 2008
המשקפיים האדום כחול, והמשקפיים של האיימקס זה לא אותו דבר.
ואם אני לא טועה גם אם תשיג משקפיים כאלה הטלוויזיה שלך לא תוכל להציג את המידע כמו שצריך כדי שהמשקפיים יעזרו לך.
הטריק שם הוא במקרן המיוחד.
נכון, הטריק במקרן קיים עבור סרטים שצולמו עבור משקפיים שהם polarized, מדובר בטכניקה שונה לגמרי מזו של משקפי אדום/כחול (שנקראת anaglyph) וה"עדשות" שלהם לא צבעוניות.
משקפי anaglyph הם הדרך היחידה שתוכל לראות סרט בצורה סטריאוסקופית עם משקפיים ביתיות במחיר שפוי, ואך ורק אם הסרט עצמו בפורמט המתאים (כלומר עם קידוד הצבע המתאים והפרדה ל 2 תמונות מונוכרומטיות בצבעים משלימים).
כל דרך אחרת דורשת הקרנה מיוחדת (כמו polarized שהיא הנפוצה בבתי הקולנוע), או שימוש בציוד צפייה מתקדם (משקפי shutter-glass), אבל זה סיפור אחר לגמרי ולא רלוונטי.
אוקי הבנתי אז בעצם בקיצור אתם אומרים לי שבעקרון אם אני עכשיו הורדתי את הסרט הזה מהאימיול Journey.to.the.Center.of.the.Earth.3D.2008.720p.BluRay.x264
ויש לי LCD HD אני לא יוכל לראות את זה בתלת מימד במסך גם אם אני יקנה משקפיים נכון?
אתה תוכל רק אם בדרך כלשהי הצלחת לשים את ידיך על גרסה שמקודדת במיוחד עבור משקפי anaglyph. הסיכוי לכך הוא קטן מאוד.
בהתחשב בסיטואציה הסיכוי הוא דווקא דיי גדול - הסרטים האלה מופצים בכוונה תחילה למשתמש הביתי (בין אם בDVD המקורי או בגרסא שהוא הוריד בצורה חוקית לגמרי ממפיץ רשמי שמאפשר הורדה ברשת, כמובן).
סביר מאוד להניח שהם לא ידרשו ציוד מיוחד מעבר למשקפיים.
מצד שני, משקפי תלת מימד מהסוג הזה יעלו גרושים, כדאי לך לנסות לפחות לדעתי.
סבבה תודה רבה
ומאיפה אפשר לקנות משקף כזה? והאם זה משנה אם אני יקנה משקפיים כחול אדום או משקפיים כחול ירוק?
  • 1 שנה מאוחר יותר...
http://www.hometheater.co.il/vt82996
אגב, אתה תזדקק כפי שנאמר למשקפיים ציאן ירוק או ירוק משהו (העדשות שקופות).
