ישנה בעיה כלשהיא במחשב החדש שקיבלתי היום
שלום לכם.
ובכן היום קיבלתי את המארז מ SKYPC, מרוצה מאוד, סידור כבלים,עבודה יפה,מארז כמו שציפיתי (NZXT TEMPEST),סירקולציה וכדומה+OC חמוד שהם עשו.
המחשב בקצרה:
E8400+ARCTIC COOLING EXTREM
DFI Blood Iron P35-T2L
G.Skill DDR2 2048x2 100MHZ CL-5-5-5-15PQ
CLUB3D 9800GT
NZXT TEMPEST
HIPER HPU-425W
בעיקרון לבנתיים מה שעליתי על הבעייה היא שהמאוורר של המעבד לא מסתובב, בהתחלה לא שמתי לב ( לא בדקתי את המאורר כי הוא "מוכבה" בתוך הגוף קירור ככה שלא פתחתי... וכרגע אני רואה שהוא לא מסתובב, ניסיתי להפעיל מחדש כמה פעמיים אך ללא הצלחה ( לא עובד עדיין ).
נכנסתי לביוס באיזה קטגוריה שם וראיתי שיש אפשרויות, שתיים מהם זה משהו כזה
TURN FAN ON WHEN TEMP IS HIGH THEN XXX
TURN OFF FAN WHEN TEMP IS LESS THEN XXX
כרגע סימנתי את שתייהם על 25. ז"א מעל 25 שיפעיל את עצמו, ומתחת שיפסיק... תאמת אני לא מרוצה כל כך, ואני מעדיף שיסתובב כל הזמן, לא סומך כל כך על הנתונים של הטמפרטורה בביוס, וגם מעדיף שכמה שפחות המעבד יהיה על טמפרטורה נמוכה.
אגב המאורר של הקירור למעבד מחובר ללוח אם ולא לספק.
הקירור למעבד הוא: ARCTIC COOLING EXTREM ( הגרסא האחרונה בסידרה ).
אשמח אם תעזרו, תודה רבה.
איזה טמפרטורה הביוס מראה שהמאורר לא עובד
שהוא עובד וגם לא עובד סביבות 23-27
טמפרטורה טובה בטמפרטורה כזאות אין טעם שהמאורר יפעל
מה הבעיה???
תאמת אין סיבה שהוא לא יפעל כל הזמן, אני מעדיף שיפעל כל הזמן כמה שפחות יהיה חם, האם קיימת אפשרות בכלל? איך זה שלא ראיתי שמשהו התלונן על זה?
אתה לא תוכל לרדת מטמפ' החדר
אז איך אתם מסבירים את זה שב TUNIQ TOWER במחשב השני שלי הוא מסתובב כל הזמן ולא משנה אם הטמפרטורה במצב ככה וככה....
יש איזושהי דרך שהוא יעבוד תמיד?
כן תבטל את fan control בב bios והמאורר יעבוד תמיד
למה לך לעשות את זה????????????????
חברים זה החלטה של פותח התרד מה לעשות עם הRPM..
בכל אופן פותח התרד תבטל את השליטה בביוס והמאוורר אמור להסתובב קבוע על הRPM הכי גבוה..
תודה רבה על התשובה השאלה איך אני עושה זאת.
אגב אם כבר הבחור הזכיר שלא משנה המעבד לא יהיה על טמפרטורה פחות מטמפרטורת החדר, אז לפי מה שאתה אומר כל הקירורים יתנו לי את אותם תוצאות לא? הרי במילא כולם יובילו אותי ל 23-25 מעלות מקסימום.
לשם מה אנשים קונים את הקירור אוויר הכי טוב של טרלמלטק?
אם ככה בשביל לרדת במעלות חם אני צריך להדליק מזגן?
או שאני לא הבנתי אותך או שאת לא יודע להסביר תעצמך.
תבטל את המאוורר בהגדרות של הביוס..
ואף קירור אוויר לא ירד מתחת לטמפ' החדר זה "חוק" ידוע..אבל עד כמה הוא יקרר זה תלוי בקירור.. ;D
בשביל לרדת מתחת לטמפ' החדר..או מזגן או קירור קיצוני אחר כמו גז..
אנשים לא קונים את קירור האוויר הכי טוב כי הם מנסים להשיג את הטמפ' הכי נמוכה כשהמעבד במנוחה.
אנשים קונים את קירורי האוויר הכי טובים כדי שהם יוכלו למתוח את גבולות המעבד בOC בלי שהטמפ' במאמץ תגביל אותם
אשמח אם תגידו לי איך אני מבטל את השליטה במאווור דרך ה BIOS ולהגדיר אותו שהוא יעבוד כל הזמן.
אם אני זוכר נכון את השמות של ההגדרות (לפחות אצלי בלוח) אתה נכנס בביוס לPC Health status ושם יש לך CPU FAN ואפשרות לשים אותו על AUTO,PWM או Voltage.
אצלי אישית במאוורר(tuniq tower) יש כמו כפתור שליטה מאחורי המחשב שאפשר לשלוט במהירות,אבל יכלתי לשלוט במהירות רק אחרי שהעברתי את ההגדרה מAuto לPWM. אני חושב שאם אתה תגדיר אותו על voltage הוא יעבוד על מקס' כל הזמן אבל אני לא בטוח.תנסה.
תודה רבה, הולך לנסות, יעדכן בקרוב.
