עזרה בבקשה OC ראשון שלי למעבד E7200 לוח P5Q!!
מפרט:
* Core 2 Duo E7200 2.53 Ghz
* Arctic Cooling Freezer 7 PRO
* Asus P5Q P45
*G.SKILL F2-8000CL5D-4GBPQ PC2-8000 -1000Mhz
*Gigabyte HD4850 Zalman Fan
*Hec 400-TRT 400w
זהו OC הראשון שעשיתי ורציתי לדעת איך אני יכול להוריד את ה CORE VOLTAGE
ושהמערכת עדיין תהיה יציבה ואיפלו אולי לעלות עוד קצת את התדר למעבד.
כרגע אני עם מכפלה של 8 וFSB 400 והגעתי ליציבות רק ב- 1.320v (בדיקה 1h בOCCT)
שהבנתי שזה יחסית גבוה למעבדי 45nm.
*אילו הגדרות לשנות בביוס את מה להשאיר על AUTO?
*הספק כח HEC 400-TRT מגביל את OC למערכת?
E7200 2.53 ghz @ 3.21 ghz
VID: 1.1500 @ 1.320v
תודה מראש לעוזרים =]
המתח לא כזה גבוה במיוחד לא לתדר שהגעת אליו...
נתחיל מההגדרות..
DRAM STATIC READ תבטל..
AI CLOCK TWISTER תוריד לרמה הכי נמוכה...
AI BOOSTER תבטל..
נסה לקבוע מתח לPLL ולעלות קצת הFSB...
הספק לא מגביל אותך..
שים לב שאתה כבר די בגבול של הזיכרון..ולכן נסה להוריד את המחלקים...
ביטלתי את DRAM STATIC READ
שמתי AI CLOCK TWISTER על lighter
AI BOOSTER אי אפשר לבטל זה על [AUTO] או [MANUAL]
איזה מתח לקבוע לPLL ? נסיתי 1.52 זה טוב.?
נסיתי לעלות את המכפלה ל8.5 ואת CPU VOLTAGE ל 1.3625 אבל המחשב עדיין לא יציב.
*** התכוונתי ל1.3625v
1.625V למעבד שלך זה המון..נסה משהו באזור ה1.45+-..
כמו כן מה עם המחלקים בדקת אותם שהעלאת את המכפלה/תדר ?
ותבדוק מה הקריאה של הPLL עכשיו בביוס ותגדיר בביוס טיפה יותר..
*** התכוונתי ל1.3625v למעבד
המחלק לזכרונות בסדר לא עברתי את 1002MHZ לזכרונות שזה התדר המקורי שלהם.
כמה PLL VOLTAGE? להגדיר כי אין לי מושג מזה
כמו שציינתי כבר..כנס לביוס לMONITOR ותראה על כמה הPLL בפועל עכשיו..ותעלה אותו בקצת כל פעם..
עקרונית חלק מהמעבדים האלו מוצלחים וחלק פחות...
אני חושב שתנסה להישאר על המכפלה המקורית של המעבד על 9.5
ותעלה את הFSB ל400 ותראה אם עולה על מתח של 1.4V
במידה ועולה תתן לו לרוץ על OCCT למשך שעה...
אחרכך תריץ INTEL BURN TEST ותראה אם שם זה גם בסדר...
בכל מקרה כמו שאמרתי.. זה אוברקלוק.. הכל עניין של מזל אין מה לעשות.. :D
במכפלה של 9.5 ו BUS 400 אני לא מצליח עם 1.4V להגיע לווינדוס מופיע מסך כחול לפני, אבל המחשב עושה POST.
במכפלה של 8.5 רק אני מצליח להגיע לווינדוס.
אין איזה הגדרות שאפשר לשנות כדי לשפר את OC?
אז נסה לעלות מתח לאזור ה1.45V..כמו כן נסה לעלות מתח לשאר הרכיבים ולראות מה קורה..
תשמע סה"כ סביר להניח שפשוט נפלת על מעבד לא משהו... VID של 1.2375 זה VID גבוה מאוד למעבד הזה...
1.25V זה הVID המקסימאלי שלו - ככה שאתה קרוב.. אז כנראה שנפלת על מעבד לא משהו בכלל.. :(
איך אני רואה מה VID שלי?
וכן כנראה נדפקתי עם VID גבוה :s05:
שהמחשב בלי OC
בCORE TEMP רשום 1.1500V
וCPU-Z רשום 1.112V
זה נראה לי VID יחסית נמוך
אז כנראה הבעיה היא לא בVID?
זה לא VID נמוך בכלל.. זה ממוצע ומעלה.. ממוצע זה 1.1.. שלך 1.15... :o
אז למה אני לא יכול להגיע לתדר 3.6 יציב?
