עזרה בהתאמת לוח אם למעבד Q6660 עד 450 ש"ח (לעבודה גרפית)
כ.מסך מובנה בעדיפות, הבנתי שאין צורך בכרטיס חיצוני וזה יכול רק לחסוך.
חוצמזה, אני לא מבין בכלל בלוחות אם.
ראיתי את הלוח הזה, ורציתי לשאול אם הוא מתאים.
לוח אם GIGABYTE GA-73PVM-S2H
¤372
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39360
אם יש המלצות אחרות. בשמחה.
תודה מראש.
לוח מעולה
אתה צריך לשים לב לכמה דברים,במקרה שלך שהמחשב מיוחס לעבודה גרפית
יש דברים שאכן תלויים בכרטיס המסך ולגבי לוח האם זיכרון כמה שיותר, יותר טוב
תוכנות העוסקות בגראפיקה תלויים הרבה בזיכרון המחשב.
זיכרון של 800MHZ אין הבדל כל כך גדול בין 1066 אבל בין 800 ל1333 אכן תרגיש בהבדל
לעוד שאלות השמח לענות לך :xyxthumbs:
לוח טוב הוא נמצא אצלי בשימוש HTPC אמנם שמתי כרטיס מסך וביטלתי את המובנה כי הוא לא יכל להתמודד עם תכנים של 1080P ,אם אתה רק מתחיל בעבודות גרפיות ולא מקצועי אז הלוח הזה מספיק טוב לך אתה יכול להריץ עד 4 גיגה זיכרון בלוח שזה מספיק למתחילים...
לוח מעולה
עוד אחד שחושב שבגלל שהבחור עוסק בגרפיקה הוא צריך כרטיס מסך חזק...
טוב, זה נכון, חלקית.
רק, אבל רק כרטיס מסך מקצועי שמיועד לעבודה עם תוכנות גרפיקה מסוימות יכול לעזור בעבודת הקידוד, וכרטיסים כאלה הם יקרים מאוד.
ובפעם האחרונה שבדקתי אין DDR2 במהירות 1333 MHZ.... וגם אם היה, שיפור בביצועים זה לא יביא לו...
רק בOC.
לא הייתי לוקח את הלוח הזה, כי הוא יכול להגביל אותך עם זיכרון...
זה המינימום שהייתי לוקח, אבל אני אישית הייתי קונה לוח טוב בלי כרטיס מסך ומוסיף כרטיס זול בנפרד:
http://www.skypc.co.il/pl_product~39268~10~0.htm
רק בOC.
מה הקשר לחושב או לא...
מאיפה לך לדעת שהבחור רוצה סביבת עבודה מקצועית
ובשביל פאקטורים כן צריך כרטיס מסך טוב .. ועם נסתכל על זה במבט של גרפיקה הרוב משתמש בMAC
יש 1000000 אנשים שיגידו עכשיו למה ולמה וזה לא נכון עד היום אין מוכח לדבר שהMAC יותר טוב מPC
לגבי זיכרונות העם כתבתי DD2 שאתה ניכנס למקומות כאלה?...
התגובה שלך בכלל בכלל לא עולמת (אני ממש שונא אנשים מתנשאים) יש טעות תתקן בצורה עדינה .
והגב יש ביד 2 הרבה מאוד כרטיסים מוזלים מקוצועים . אל תשכח שבסופו של דבר גרפיקה לא רואים בכל מחשב אותו דבר
ועם אתה יכול לעשות תמקסימום ליראות תהוצאות שלך על גבי המחשב שלך אז למה לא ?
בקיצור כרטיס מסך הוא לא צריך של משחקים גיימרים כרטיס עמיד וטוב יספק לו .. אישית לא אוהב און בורד (כזה אני)
ובוא ניכנס לעוד פרט קטן O.C למחשב שמיועד לגרפיקה, חדש לי ותאמת זה מיותר חסר טעם ובטח ובטח לא שווה השקעה כספית בדבר
הוא לא צריך את זה (O.C) מיועד לגיימרים או לסתם אנשים שבא להם לעשות ניסיונות על המחשב במחשב שלי יש O.C וכן אני מכור למשחקים
המחשב השני שלי מיועד לעבודה גרפית בלבד הייתי ממליץ עליו אבל הוא מעל ומעבר לתקציב שלו
אני לא מתנשא ולא כלום. מצטער אם קיבלת רושם כזה ומצטער אם נפגעת.
בכל מקרה, אם אין לו תקציב גדול לכרטיס מסך מקצועי, כל כרטיס מסך פשוט יספיק לו. כן, גם מובנה.
לא כתבת DDR2, אבל אין שום סיבה לקנות DDR3 היום, וגם ככה לוחות בתקציב של 450 שקל לא תומכים בזה.
ואני לא אמרתי לו שיעשה OC... כנראה הבנת לא נכון...
