מערכת חזקה יש, אבל אין כרטיס מסך
אני מעוניין לקנות כרטיס מסך שיוכל להריץ את call of duty 4 לדגומא באופן סביר על הגדרות רגילות.
אין לי כרטיס מסך כרגע, רק הסטוק שהוא חלק מלוח האם.
המפרט שלי כרגע הוא:
dual pentuim 3.00ghz ..
3.5 ג'יגה זיכרון
Field Value
Hewlett-Packard 0A58h לוח אם...
אז טווח מחירים אין, אבל כל כרטיס מסך שבעצם יוכל עם המערכת הזאת להריץ את המשחק בסבבה, כי אני יודע שהמחשב יכול, יתקבל בברכה
וכמובן שיתאים ללוח אם כי אני יודע שלא כל כרטיס מסך יכול ללכת איתו
תודה חברה :)
לא הבנתי איזה לוח אם יש לך.
מהו הדגם המדוייק של המעבד ? (תשתמש ב - CPU-Z)
אני גם לא הבנתי את זה, לא הצלחתי למצוא משהו אחר, גם בתוכנה.
עם איזה כרטיס אתה עובד כרגע?
ONBOARD ז"א מובנה ?
איזה יציאה יש לך?
AGP? PCI-E?
כן מובנה.
intel chipset family משהו כזה.
איזה יציאה אין לי מושג, אם תוכל לומר לי איך לבדוק זה יעזור.
יש חיבור רגיל מאחורה זה כל מה שאני יודע[br]פורסם בתאריך: 15.12.2008 בשעה 18:36:50
המודל של הלוח אם הוא- 0A58h אם זה עוזר איכשהו
[br]פורסם בתאריך: 15.12.2008 בשעה 18:46:03
ועוד דבר הדגם המדיוק של הלוח אם הוא:
Intel Pentium D 925
או
Intel Pentium D CPU 3.00GHz
זה עדיין לא עוזר
Intel Pentium D 925
זה רק אומר איזה סוג מעבד זה תומך.
אם אני לא טועה בדרך כלל זה PCI-E
אבל אל תבנה על זה, תחפש שוב איזה לוח יש לך.
תוריד EVEREST
Motherboard
CPU Type DualCore Intel Pentium D 930, 3000 MHz (15 x 200)
Motherboard Name Hewlett-Packard 0A58h
Motherboard Chipset Unknown
System Memory 3568 MB
BIOS Type Compaq (04/13/07)
Communication Port Communications Port (COM1)
Communication Port ECP Printer Port (LPT1)
Motherboard Properties
Motherboard ID <DMI>
Front Side Bus Properties
Bus Type Intel NetBurst
Bus Width 64-bit
Real Clock 200 MHz (QDR)
Effective Clock 800 MHz
Bandwidth 6400 MB/s
כתוב שהלוח של HP...
ממתי יש להם ? ;D :D
עריכה:
90% שזה נייד והוא לא רשם
לא זה לא נייד
וכן זה HP לפחות המארז, אז זה בטח הולך ביחד.
ידעתי שHP עושים BAREBONES, אבל לא חשבתי שלוחות האם הם מתוצרת עצמית.
אני מציע לך לישתמש בתוחנה PC WIZARD בישביל לדעת את המיפרט המאלה שלך
את התוכנה את יכול להוריד באתר הזה http://hwzone.co.il/downloads/index.php?act=view&id=93
זה לא לוח של HP גם לי כתוב ככה בנייד אם תחפור יותר לעומק בהגדרות על הלוח אם בלבד באוורסט תמצא את השם מקורי
אז יש מישהו שאולי כן יודע איזה מערכת יש לי מהנתונים שרשמתי למעלה, ויכול להמליץ לי על כרטיס מסך, או שזה אפילו לא יכול פשוט להיות עם כרטיס מסך?
הלוח שלו מבוסס צ'יפסט 965 של אינטל.
http://developer.novell.com/yes/90312.htm
המעבד אינו כה חזק בכולאופן,תקציב מקסימלי יעזור כמובן שגם דרוש דגם הספק שלך
אני לא רוצה לתת תקציב כדי לא לבטל אפשרות משחק נורמליות, פשוט תמליץ על מה שאתה חושב שהכי כדאי.
אין לי מושג מה הספק כח, אני גם לא יודע איך לבדוק, לא הצלחתי למצוא את השם באוורסט. אולי אני לא יודע מה המונח הנכון לספק כח באנגלית?
