EP43-DS3L מוריד לי את מהירות המעבד בIDLE
אם הייתה קורה ואומר לנו את הקוד שהראו שם היינו עוזרים...
אוקיי אם זה יקרה שוב אני אכתוב מה היה רשום
אם אני זוכר נכון אבל היה רשום משהו על זכרון , שזה מאוד מוזר כי הוא לא ב OC[br]פורסם בתאריך: 16.12.2008 בשעה 16:37:01
טוב משהו מוזר
שיחקתי שוב כ20 דקות בCRYSIS והמחשב נתקע וקפצה הודעה בוינדוס שאומרת
"הדרייבר של הכרטיס מסך הפסיק לעבוד "
משהו כזה
ורואים הכל מוזר כזה כאילו הדרייבר לא עובד
למישהו יש קצה חוט?
יכול להיות קשור לנעילת תדר של הPCI בביוס ?
טוב אנשים אני חייב עזרה עכשיו :o :o
משום מה CRYSIS נתקע לי אחרי כמה זמן של משחק
חשבתי שזה הOC למעבד אז הורדתי הכל למצב ברירת מחדל !
ואני פשוט בהלם המשחק עדיין נתקע(?!) אחרי שהוא נתקע אני רואה דברים מוזרים על המסך , כל מיני חלקי תמונה כאלה בבלאגן
הטמפרטורות בסדר גמור
מזה יכול להיות? בא לי למות :'(
פותח התרד אין צורך להקפיץ..תערוך את ההודעה האחרונה שלך !
ועל כל מקרה המערכת לא יציבה..טען את הגדרות הDEFUALT בביסו או תאפס אותו..
כמו כן אתה בטוח לא בOC בכרטיס מסך ? מה הטמפ' של הכרטיס מסך ?
תבדוק מה מוגדר תדר הPCI-E בביוס..צריך לעמוד על 100MHZ..
זה קורה רק ב crysis?
ורק המשחק נתקע?
כאילו, אתה יכול לצאת ממנו לשולחן עבודה ולהמשיך כרגיל?
יכול להיות שזו בעיה במשחק עצמו, למרות שזה נשמע לא סביר.
תבדוק משחקים אחרים, כמו COD וכו'.
אם הבעיה היא רק בקרייסיס, יכול להיות שההתקנה נדפקה, או שאתה צריך לעדכן אותו לגירסה האחרונה (אני יודע שיש לו 2 עידכונים).
טוב סידרתי את הבעיה ע"י איפוס הביוס. מקווה שלא יחזור יותר
אז מה אתם אומרים שווה לנסות להמשיך בOC ?
הזכרונות יעשו בעיות ?
סורי שלא קראתי את כל הת'רד, פשוט בלחץ של זמן.
תבטל את ה C1E והמהירות של המעבד שלך לא תרד אף פעם.
זה טכנולוגיה של חסכון בחשמל, ברגע שהמחשב לא במאמץ הלוח מוריד את המולטיפיליר ל 6 במקום 9.
עריכה: שמתי לב שאתה על 58 מעלות באובר קלוק, מוזר קצת. אני כרגע על 3.6 ואני לא עובר את ה 45 מעלות.
אני חושב שזה קצת מסוכן בשביל המעבדים האלו לחצות את ה 60, תבדוק באתר של אינטל.
בכל מקרה אני עם ה TT Big typhoon מומלץ.
כמו שציינתי כבר תבדוק מה קורה עם הזיכרונות..אם הם לא מצליחים להתמודד מעבר לבאס של 400..אין טעם להמשיך.
