מחסום OC - מחפש עזרה
אני כרגע מצליח לייצב לחלוטין ב4Ghz על 422*9.5 במתח 1.381
כאשר אני מנסה להעלות ל4.1Ghz אני נתקע בהרבה אי יציבות בווינדוס. הצלחתי יחסית לייצב את המערכת עם ההגדרות הבאות (עבר 10 לופים של intelBurnTest אבל עם טמפ' מפחידות , בOCCT זה קרס אחרי שעה וחצי )
CPU Ratio Setting: 9.5
FSB Strap to North Bridge: 400
FSB Frequency: 432
PCI-E Frequency: 100
DRAM Frequency: 864
DRAM CLK Skew on Channel A1: Auto
DRAM CLK Skew on Channel A2: Auto
DRAM CLK Skew on Channel B1: Auto
DRAM CLK Skew on Channel B2: Auto
DRAM Timing Control:Auto
CPU Voltage: 1.3875
CPU GTL Voltage Reference (0/2): Auto
CPU GTL Voltage Reference (1/3): Auto
CPU PLL Voltage: 1.62
FSB Termination Voltage: 1.34
DRAM Voltage: 2.10
NB Voltage: 1.34
NB GTL Reference: Auto
SBridge Voltage: Auto
PCIE SATA Voltage: Auto
Load Line Calibration: Enabled
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Auto
CPU Clock Skew : Auto
NB Clock Skew : Auto
CPU Margin Enhancement: Auto
מה דעתכם על המתחים? הNB לא קצת גבוה? הבנתי שחייבים להיזהר עם המתח של הFSB ..
אני לא מצליח להגיע לשילוב נורמלי , אם למישהו יש טיפ על איך לשפר יציבות אני אשמח :)
תודה , יובל.
תבטל את הPCIE Spread Spectrum....
תעלה את המכפלות של הGTL למקסימום...
תעלה את הFSB לאזור ה1.45..את הPLL לאזור ה1.65+-..מתח מעבד תעלה לאזור ה1.45+-..על מנת לבדוק אם זאת הבעיה...
ובקיצור אין לך ממה לחשוש..תעלה את המתחים ותראה מה קורה עם היציבות..
