השיתוף הקדוש "הרשת הביתית וחיבור האינטרנט"
שלום לכולם!!
כרגע יש לי שני מחשבים המחוברים ברשת Ethernet לכל דבר. לכל מחשב כרטיס רשת, וכבל קואקסיאלי דק 10Base2 עם חיבורי BNC אשר מחבר בינהם. מחשב אחד (הישן) מריץ Win95 ועובד חלק (טפו... טפו... טפו...), מחשב נוסף מריץ Win98. עד כה השימוש ברשת היה שיטוף המדפסת, הסורק, הצורב והעברת קבצים בין המחשבים. ולאינטרנט כל מחשב התחבר בצורה עצמאית (מודם Dial Up רגיל). הרשת פועלת כהלכה כבר שנתיים פלוס.
כרגע אני בונה לי מפרט ומתכוון לקנות מחשב חדש, ובנוסף לעבור מהאינטרנט ה"רגיל" ל"מהיר". סביר להניח, שהמחשב החדש יריץ את מערכת ההפעלה WinXP Pro.
אני מעוניין לחבר לפחות שני מחשבים (Win95 ו - WinXP Pro) לאינטרנט ה"מהיר" כך שכל מחשב יהיה מחובר לאינטרנט ללא תלות במחשב השני.
* כרטיסי הרשת שלי מאפשרים גם חיבור מסוג ה- RJ - 45 (דמוי החיבור של כבל הטלפון).
ולשאלות:
* האם יש דרך כלשהי שבא אני אוכל לבצע זאת בעזרת כבל קואקסיאלי כיוון, שאולי אז זה יחסוך ממני את הSwitch
(בעיקרון לא קריטי אני יכול לקנות את הכבל עם החיבור RJ - 45).
* הבנתי, שכדאי לבצע זאת אני מחבר את המחשבים ל HUB/Switch ואז את ה - HUB/Switch ל - Router ואת ה - Router אני מחבר למודם רשת. האם זה נכון לבצע זאת ככה?? האם יש דרך אחרת??
* הבנתי, שכדי לחסוך ב Router אני יכול לשדרג מודמים קיימים כגון המודם של אלקטל ולהפוך אותו למודם ו Router.
- נכנסתי לאתר של בזק סטור וראיתי שכבר לא מוכרים שם את מודם הרשת של אלקטל, אלא מודם של סמסונג מדגם E300.
https://www.bezeq.co.il/application/bezeqstore/scripts/prod.asp?prod_id=20948
האם באמת ניתן להפוך את המודם של אלקטל שיעבוד גם כ - Router לכל דבר? האם באמת כבר לא מוכרים את המודם הזה? האם ניתן לבצע אותו שידרוג גם למודם של סמסונג מדגם E300??
אני אהיה אסיר תודה לכל התייחסות, ותרומה של מידע מועיל לכאב ראש, שהיתפתח לי. ;)
נ.ב
שלא תבינו לא נכון חקרתי את הנושא יחסית די הרבה ולא הגעתי לתשובות חד משמעיות, והנה כמה מהתרדים, שעזרו לי:
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?board=11;action=display;threadid=40965;start=0
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?board=11;action=display;threadid=40386;start=0
אם רק בשני מחשבים מדובר, אתה לא צריך שום דבר.
אולי איזו תוכנה, סיגייט למשל, שתהיה אחראית על שיתוף האינטרנט.
למה אתה מתעקש שלא תהיה תלות ביניהם?
(אכן אפשר להפוך מודם של ADSL ל ROUTER. תריץ חיפוש בגוגל ותמצא מלא הסברים לזה).
היסטוריה !!! BNC , איזה יופי של ת'רד!
ובכן אני זוכר שהיו HUB אשר משלבים חיבור BNC מובנה, ולכן היית יכול לחכבר את הרשת שלך שמבוססת BNC ל- HUB ומשם למודם/ראוטר.
אם לא תמצא HUB או switch אז אני מניח שעדיף להתקין כרטיסי רשת רגילים RJ-45 תקניים לכל מחשב. כמובן רכישת switch תקל את מלאכת העברת מידע בין מחשב למחשב.
מודם - תלוי היכן אתה מקבל ובאיזה תקופה. אם יש לך מזל אז תקבל מודם עם אפשרות שידרוג ל- נתב. כך כמובן תחסוך עלות קניית נתב.
אם יש לך את הנתב(מודם משודרג) ומודם ורכזת Switch/HUB , ותחבר את כל המחשבים, יהיה לך אינטרנט מהיר לכל המחשבים.
חשוב !!! אמנם מערכת חלונות Windows95 /98 שלך עבדה יפה עם חיבור הDialUp אבל אני לא בטוח שהם יתחברו בעזרת HUB ול- ראוטר, כיוון שגרסת ה- Winsock של פרוטוקול ה- TCP/IP ישנה. עליך לחפש גירסת עידכון עבור פרוטוקול TCP/IP למערכת חלונות Windows 95. (אני חושב שעבור windows98 se - גרסא 2 הWinsock מעודכן).
גירסת עידכון ל- Winsock2 עבור מערכת חלונות 95.
http://www.microsoft.com/windows95/downloads/contents/WUAdminTools/S_WUNetworkingTools/W95Sockets2/Default.asp
נ.ב
תמיד כאשר אתה ממקד את הנושא, תזכה לתשובות מהירות ויעילות. כאשר משתמש מסויים מפרסם ת'רד בלי הרבה תיאורים מפורטים, קשה למשתמשים אחרים להחליט אם בכלל לענות לת'רד הזה.
תודה רבה על ההתייחסות והתגובות!!!
xena תודה על התגובה שלך, אך לא ענית לגמרי על לשאלתי. האם עדין ניתן להשיג את המודם של אלקטל, ואם לא אז רציתי לדעת אם ניתן לבצע שידרוג זהה למודם של סמסונג מדגם E300.
* אני מתעקש, שלא תיהיה תלות בינהם(המחשבים) מכיוון, שקודם כל אלו מחשבים בחדרים נפרדים כך, שאין חשק לרוץ בין חדרים ולהדליק מחשבים, וככה אני משיג גם חופש פעולה של כל מחשב (כיוון שאין תלות בינהם). כל מי שיישב על המחשב חופשי לעשות מה, שהוא רוצה (אפילו ללחוץ ריסט 300 פעם בשניה כיוון שהוינדוז נתקע), ויש לי עוד הרבה סיבות, שאני יכול להוסיף אבל בסופו של דבר אני מעונין בשיתוף אינטרנט בין שני (או אולי 3 - לא בטוח) מחשבים כך, שחיבורו של אחד המחשבים חאינטרנט לא יהיה תלוי במתרחש במחשב השני.
ושוב xena תודה רבה על התגובה! ;)
8)
תודה רבה על התגובה וההסבר udicol!! דרך אגב נכנסתי גם לאתר שלך והוא היה מעיל ביותר ;)
http://www.udicol.cjb.net/
* כרטיסי הרשת שברשותי מאפשרים חיבור RJ - 45 כך, שאין לי בעיה בנושא הזה.
* ברשת שיוויונית, שמחוברת עם כבלים קואקסיאליים לא זקוקים בעיקרון לHUB או Switch כיוון, שאני מחבר את כל המחשבים פשוט בשרשרת, ובקצוות השרשרת אני שם סיומות (termenator), שהם בעצם נגדים של 50 אום (או 75 אום - תלוי בכבל הקואקסיאלי ובעכבה האופיינית של הכבל). ומכאן נובעת השאלה שלי אם מספיק לי להישתמש רק ב Router.
* חשוב לי להבין לאיזה מודמים ניתן לבצע שידרוג או איך/איפה אני יכול לברר זאת.
* רציתי גם לברר האם נתב ADSL שמוצא למכירה בהרבה חנויות באינטרנט הוא בעצם גם מודם ADSL וגם נתב? האם הוא יתאים לבזק? והנה אחד לדוגמא:
http://www.top100.co.il/Product.asp?Pid=BR-6004&Cat2Cat1ID=47&Cat2ID=139&aff=zap
או הרבה לדוגמא: :D
http://zap.co.il/search.asp?fCat=1&sog=C-Router
* בקשר ל winsock תודה רבה אני אבדוק איזה גירסא יש לי, ואעדכן בהתאם.
udicol תודה רבה על כל העזרה והמידע.
ושוב אני אהיה אסיר תודה לכל מי, שיוכל לעזור, כך, שתודה מראש על כל התייחסות ומתן עזרה.
8)
לכל המעוניינים מצאתי נתב (ROUTER) לחיבור ADSL/CABLE מתוצרת EDIMAX:
http://zap.wallashops.co.il/shopmind_sites/matrix/product.asp?pf_id=PDBR6104W
מצאתי אותו במקומות שונים, ומחירו עומד על פלוס מינוס 410 ש"ח כולל מע"מ וכולל משלוח.
ממה שהבנתי מהחנות של LamirComputers
http://zap.co.il/fs.asp?PID=21630833&Saletype=0&sog=C-Router
וגם מדף המוצר באתר החברה:
http://www.edimax.com/html/english/products/BR-6104.htm
הנתב משמש גם כ Switch בעל 4 פורטים.
מה אתם אומרים על מוצר כזה? האם הוא באמת שווה את הכסף? האם ניתן להגיעה לאותן תוצאות בהשקעה קטנה יותר?
אשמח לשמוע את דעתכם! :)
8)
הנתב של Edimax הוא נתב מצויין. חוץ מזה הוא גם switch 10/100Mbps. אם אתה מתכוון לקנות את הנתב הזה, כמובן אתה צריך להפטר מהרשת הישנה Coax, ולחבר את המחשבים בעזרת Rj-45 ישירות לנתב. ומשם כמובן למודם.
Udicol קראתי את המאמר שלך "מתג רשת - Lan Switch":
http://www.hwzone.co.il/articles.php?file=network_switch
ועכשיו אני קצת מבולבל בקשר לנושא מסויים: :-\
לאחר, שהבנתי מה בידיוק עושה המתג נשארתי קצת מבולבל. אם המתג יודע מאיפה הגיעה המידע, ולאן לשלוח אותו ברשת למה אני זקוק לנתב כדי לחבר את הרשת שלי לאינטרנט בצורה שדיברנו עליה קודם כלומר, מודם -> נתב -> מתג -> רשת?? ???
האם תוכל להסביר לי בידיוק מהו תפקידו של הנתב בכל הסיפור, ולמה לא מספיק להישתמש רק במתג לשיתוף האינטרנט כלומר, מודם -> מתג -> רשת??
* ובאותה הזדמנות הייתי רוצה לשאול כיצד מתבצעת חלוקת רוחב הפס בין המחשבים ברשת?
תודה רבה לך על העזרה עד כה, ואני אשמח מאד אם תוכל לענות גם לשאלות האלו, כיוון, שאני כרגע שוב מבולבל כמעט לגמרי. :-[
המתג switch "מנתב" ברמה 1-2, ז"א הוא מכיר רק את הכתובת Mac Address ולא את הכתבות ה- IP. כאשר עולים במעלה השכבות, ההתקן מפרק את החבילות ומגיע לכתובת ה-IP ולכן רק התקנים שמצליחים להגיע לרמה 3-4 "מכירים" את הכתובת ה-IP, ומנתבים אותו למחשב היעד. וזה נתב.
עבור רשת ביתית יש צורך אך ורק ברמה הרושנה והשנייה ולכן הוא מפרק את החבילה למינימום עד ה- MAC Address, ומשם למחשב היעד בעזרת קישור לסגמנט.
כאשר אתה רוצה לפנות לאינטרנט, הנתב מפרק את המשך החבילה (כאשר הנתב מוגדר כ- Default gateway, הוא מקבל את החבילה), ומפענח את כתובת היעד ככתובת IP, ויודע אם להעביר אותו הלאה.
ואללה הבנתי תודה :smoke:
עכשיו שאלת מיליון הדולר (או... שלא) עד כמה קשה להקים את כל הסיפור הזה ולגרום לו לעבוד? האם הנתב מגיע עם הסברים מפורטים איך לעבוד איתו ולפתור בעיות??
* ושאלה יותר חשובה מבחינתי!!
האם אני מקבל מ ADSL(בזק) מודם רשת או, שאני חייב לקנות אחד(כי אז כל הסיפור מתחיל להיות יקר מידי)??
:smiley7:
