כיצד "להחריש" את המחשב?
במחשב כעת מותקנים שלושה מאווררים: שניים קטנים מקדימה (לדעתי 80 מ"מ) ואחד מאחורה (לדעתי 120 מ"מ). שלושת המאווררים האלה גנריים לא של פירמה מסויימת. כמו כן, ספק הכוח גם הוא גנרי של חברת BTS. המאוורר של המעבד הוא של Zalman מדגם CNPS7000cu כך שלא נראה לי שכאן הבעיה. בנוגע לכרטיס מסך אין מה לעשות, אך גם כך לא נראה לי שהוא הבעיה.
מה שאני רוצה זה המלצה למאווררים לא יקרים אך שקטים. וכמו כן ספק כוח שיתאים למערכת שלי (ראו מפרט) אבל שיהיה שקט! בהנחה שכאן הבעיה.
פותח התרד..לפני הקנייה והכל תבדוק איזה מהמאווררים מרעשים..נתק אחד אחד ותבדוק לפני הרעש..
כמו כן איזה מארז יש לך?
זה בעיה, אני רק יכול לשמוע אם שלושת המאווררים של המארז הם המקור לבעיה כי איך אני מבודד את הרעש מספק הכוח?
המארז הוא גנרי מאושר אינטל, זה עם השרוול בדופן, אם זה עוזר לתיאור...
אופיר
נתק את שלושת המאווררים (מלבד זה של המעבד/כרטיס מסך) ותראה אם הספק הוא הגורם..
לפני שאתה מוציא כסף תנקה את המארז מאבק ותשמן את המאווררים שאתה יכול...רק אם זה לא עוזר תקנה.
אני אישית ממליץ בחום על AC... אבל עדיף לך לחכות לעוד תגובות
כלומר אתה יוצא מנקודת הנחה שהמאווררים של המעבד ושל כרטיס המסך הם בטח לא הבעיה שלי. אני צודק?
נקי כמו חדר ניתוחים ומשומן כמו yamaha R6 לפני השכבות בכביש סדום.
אופיר
בגדול לא..שכן גם הקירור של המעבד/כרטיס מסך מרעשח לרוב...
אבל בוא נתחיל אם המאווררים ונמשיך הלאה..
אוקיי, ניתקתי את השניים הקידמיים. יש שיפור. מוזר אבל לפי ניטור הטמפרטורה בביוס, זה אפילו לא משפיע, כלומר הניתוק לא גרם לטמפ' לעלות, אז למה אני צריך את זה בכלל?
אגב, את האחורי אני שומע כעת בבירור אם אני מתקרב אליו כך שנראה לי שנחליף גם אותו.
הייתי רוצה לנטר טמפ' דרך WIN אבל התוכנה asusprob גרסא 1 לא מתאימה ל VISTA וגרסא 2 לא מתאימה לבורד שלי אז אם יש למישהו רעיון אני אשמח.
בכל אופן, נראה לי שלהחליף את המאווררים זה פתרון טוב בינתיים, אני מחכה להמלצות שלכם.
לגבי הספק כוח, נראה לי שנרד מזה בינתיים, אלא אם כן ה"המממ" שאני שומע עכשיו מקורו כולו בספק כוח..
אופיר
אתה לא תראה שיפור מידי בטמפ'..במיוחד לא שהמארז פתוח...
ושמתקרבים לכל מאוורר הוא מרעיש..השאלה אם אתה שומע את זה מהתנוחה בה אתה יושב ביום יום...
ועל כל מקרה אם אתה רוצה המלצה למאווררים תערוך בבקשה את הכותרת ותוסיף גם תקציב..
ומאווררים שקטים/זולים יש של חברת AC..
מי אמר שהוא פתוח?
חייב להתקרב כדי להבחין מי מרעיש יותר: המאוורר האחורי או זה של הספק כוח.
בכל אופן, תודה
אופיר
פעם אחרונה שבדקתי ולרוב..המאווררים מחוברים בתוך המארז..ככה שבשביל לפרק אותם אתה צריך לפתוח אותו.. ;D
בכל מקרה..אתה לא צריך להתקרב..נתק את המאוורר האחורי..ותחזור לאיפה שאתה ישוב כרגיל מול המחשב..ותראה אם הרעש נמצא..
חמוד...פתחתי, ניתקתי, סגרתי, בדקתי...רק כדי לסגור את הפינה הזאת.
ובאמת תודה על התגובה.
אופיר
מה נסגר, החלטתם כבר איזה מאוור מרעיש ויש להחליפו ?
תעיף את זה שמרעיש במאוררי NOCTUA/NEXUS/GLACIALTECH
