מעבד + לוח אם - התלבטות בין AMD ל Intel (תקציב של עד 1000 ש"ח לשניהם ביחד)
שלום,
אני מנסה לבחור מעבד ולוח אם עבור מחשב שמיועד להריץ משחקים אך עדיין להישאר דל תקציב .
אני מתלבט בין המעבד amd x2 6000 לבין INTEL E5200 (שניהם קצת פחות מ-500 ש"ח):
1. איזה מהמעבדים עדיף עבור הרצה של משחקים? בהנחה שאני לא מבצע OC
2. האם יש מעבדים אחרים מומלצים באותו תקציב שיתנו תמורה טובה יותר לכסף? (AMD 5600 למשל)
3. איזה לוח אם מומלץ עבור המעבד הנבחר, בהנחה שאין צורך בכרטיס מסך on board ושיעלה עד 500 ש"ח
4. האם יש צורך להוסיף מאוורר מיוחד למעבד או שאפשר לסמוך על המאוורר שאיתו הוא מגיע? (שמעתי ש-AMD מתחממים)
ניסיתי לחפש השוואות באינטרנט אבל ללא הצלחה, ככה שאני ממש תלוי בתשובות שלכם.
תודה רבה לכל מי שמוכן לעזור!
1 - ה E5200 , אחלה מעבד גם למשחקים וגם לאוברקלוק ,
טמפרטורות נוחות מאוד גם עם קירור סטוק , [ אני עם אוברקלוק 3.2 ] והטמפ במנוחה הם 27-30 ...
2 - לא חושב שיש ב 500 שקל אבל יש ב 600 את ה E7200-7300
3 - P35-P43 ..אחלה לוחות [ GA או MSI ]
4 - יספיק לך קירור סטוק אם אתה לא מבצע OC
יש E7200 ב-500 ש"ח שזה כבר יותר טוב מ-E5200.
הE7200 יקר ולא משתלם כשהE5200 בסביבה.
אני בסוף אלך כנראה על e7300.
לגביי לוח-אם אני כנראה אלך על INTEL Eva Cove G35, זה נחשב ללוח אם טוב?
לא קח לוח של gigabyte או asus עם צ'יפסט P43 או P35 תגיד בעצם כמה אתה משקיע
התקציב של 500-600 ש"ח עבור לוח האם.
אשמח אם תוכל לפרט מה הבעיה עם לוח האם G35 (אני דיי סגור עליו האמת, כי הוצאתי כבר הזמנה וכדי להחליף לוח אם אני צריך לשנות את ההזמנה, אז אני מעדיף שתהיה סיבה מוצדקת)
אם אתה לא מתכנן אוברקלוק ואתה אכן צריך כרטיס מסך מובנה אז אין שום בעיה.. תתחדש.
