שאלה בנוגע ל-HD4850 ו-Crysis
אחרי שעברתי על המון סקירות ברשת, סרטוני youtube ומה לא, לא מצאתי את התשובה.
העניין הוא שאני מעוניין לשדרג את המחשב שלי בקרוב למערכת מבוססת AMD X2 6000 (בגלל שזה מאפשר לי לשדרג למעבד מרובע ליבות חדש בעתיד) וכרטיס מסך HD4850.
איך השילוב הזה, לנוכח הדרייבר האחרון ששיפר משמעותית את הביצועים ב-Crysis אמור להריץ את המשחק?
תודה לעוזרים :xyxthumbs:
לא כל כך הבנתי את השאלה שלך
מה שאני כן יכול להגיד לך זה שאני קניתי את הHD4850 לפני חודש
ואני מאוד מרוצה
הכרטיס הזה מתמודד עם כל משחק ממש בלי בעיה (חוץ מGTA4 לצערי)
המשחק הראשון שבדקתי אותו היה CRYSIS WARHEAD ואני לא יגיד לך ששיחקתי הכל על HIGH אבל הרוב היה על HIGH ובוא נגיד שהגרפיקה היתה מטורפת מספיק והוא זז חלק כמובן
המחשב שלי די חלש לכרטיס הזה, יכול להיות שאם היה לי מעבד יותר חזק וזכרונות יותר חזקים אז הייתי רואה שיפור (אולי אפילו בGTA4)
יש לי מעבד פנטיום D 3.0 ג'יגה הרץ
ו2 ג'יגה זיכרון של OCZ לא זוכר בדיוק איזה דגם.
4850 מריץ את קרייסיס על הגדרות מלאות ( חוץ מצל ) ב 1050*1680
אגב, גם 4870 לא מריץ הכל כולל צל בצורה חלקה לגמרי.
עכשיו עם 8.12 הרגשתי שיפור מאוד משמעותי בקרייסיס וענק בפאר קריי 2
אבל השאלה היא האם ה-X2 6000 לא מגביל את ה-HD4850 ב-Crysis?
אני רוצה לדעת פעם אחת ולתמיד מה המשקל של המעבד בביצועים במשחקים, במיוחד ב-Crysis אבל גם באופן כללי..?
לא חושב שתרגיש הבדל במשחקים בן מעבד אינטל ל AMD, ברגע שהרזולוציה עולה הכרטיס מסך הוא צוואר בקבוק...
המעבד זול יחסית ואפשר לבנות מערכת נחמדה מאוד בלי הוצאה גדולה מידיי...
תמיד אפשר לעשות OC למעבד...
לדעתי הוא יהיה בסדר גמור עם 4850...
קרייסיס הוא לא מדד בכלל תוציאו את זה מהראש שלכם
בהחלט, ואני לא יודע מאיפה הבאתם את זה ש4850 לא מריץ הכל על הכי גבוה עם צללים ו 1680*1050, לי יש אותו ,עם הדרייבר החדש אני מריץ אותו ככה אפילו עם מעבד AMD 4200 X2 ו3 GB זיכרון...פועל פשוט כמו חלום,
ד"א לבן דודה שלי יש את ה4870 והוא לא שווה את התוספת ,OC קטנטן ואני מגיע אליו
אל תגזים... עם OC פשוט אי אפשר להגיע מHD4850 לHD4870...
בשביל זה צריך OC רצחני שכולל VMOD ולזה רק מעטים פה אם 1 הגיע....
ואני מחזק את זה שעם HD4850 קרייסיס פועל טוב גם בהגדרות גבוהות בעיקר עם הדרייבר החדש
טוב, אולי קצת הגזמתי לגבי האוברקלוק, אבל לגבי קרייסיס אני רציני.
כי זה קריסיס... תשים 10 HD4850 ירוץ לך ב10% יותר טוב מ4850 יחיד... כל הטכנולוגיות שהומצאו בשביל לשפר את הביצועים של המערכת קריסיס מקיע בגללן... ברוך השם הגענו לשנה שאפשר להריץ אותו על הגדרות גבוהות ובמקומות מסויימים יהיה סלייד שואו ולא כל 7 שעות המשחק....
