בעיה מוזרה עם ה v1 , מהירות rpm גבוהה לאחר הדלקת המחשב
יש לי בעיה שהתחילה בשבוע האחרון , בזמן הדלקת המחשב הv1 מסתובב במהירות המקסימלית שלו , בבדיקה שעשיתי בביוס אכן הוא מסתובב במהירות המקסימלית (2000 rpm ) , לאחר restart המהירות חוזרת ל"נורמל" ( 850 rpm ) מישהו יודע איך ניתן לפתור את הבעיה המוזרה הזאת ?
תודה מראש לעוזרים
לאחר ההדלקה, המהירות יורדת שוב, או שרק לאחר שאתה מבצע ריסטרט למחשב?
ציין בבקשה את הבעיה בכותרת.
ערכתי את הכותרת .
המהירות הגבוהה קורת רק לאחר הדלקת המחשב , והיא יכולה להימשך גם אחרי שה post ומערכת ההפעלה עולה .
לאחר ההדלקה המהירות יורדת רק לאחר הreset .
יש רעיונות ?
ניסית לבצע עידכון ביוס ללוח?
לא עדיין לא , יש משהו אחר שניתן לעשות לפני שאני מעדכן את הביוס ?
עידכון .
שכחתי לציין שהמעבד שלי נמצא בoc , ביטלתי את ה oc , והתופעה נעלמה .
קרה למישהו פעם דבר דומה ? , לאחר דיפדוף בחיפוש בפורום לא ראיתי שלמישהו קרה דבר דומה ...
בכל מקרה אני רוצה להחזיר את ה oc אבל אני לא רוצה שהבעיה תחזור , למישהו יש רעיון מה לעשות ?
יש מצב שאפסת את הביוס אחת ההגדרות של המאווררים התבטלה...
תבדוק שוב את הגדרות המאוורר בביוס...
כמו כן יכול להיות שזה היה מקרי בפעם הזו..נסה שוב ותראה אם התופעה חוזרת..
