מחפשת מחשב נייד לעבודות ב4000 ש"ח
היי, אני מחפשת מחשב נייד לעבודות שלי ב Solidworks וב Autocad.
בנוסף המחשב צריך לתמוך ברשת בייתית, מוסיקה, סרטים וכדומה.
אני אשמח להצעות :).
תודה מראש.
ברוכה הבאה לפורום.
העבודה שלך מערבת תלת-מימד?
על איזה מחשב עבדת עד עכשיו (אם עבדת)? איזה מעבד/כרטיס מסך? האם הביצועים היו סבירים?
התוכנה שהכי חשובה לי היא ה SOLIDWORKS שהיא הכבדה מבינהן.
ברגע שה SW תעבוד בצורה מכובדת זה יספיק לי.
אשמח להצעה הכי טובה עד 4000 ש"ח
שתתמוך ברשת בייתית ומסך עד 15.4" אני בעקרון צריכה מסך גדול יותר לעבודות אבל אם הקפיצה מה 14.1 ל 15.1 משנה עד כדי כך
את התקציב אז אני מעדיפה להשאר עם 14.1 .
חבל שלא ענית על אף אחת מהשאלות שלי.
רק שתדעי כמה דברים:
1) מחשבי 15.4" עולים פחות מ-14.1".
2) בלתי אפשרי למצוא ב-4K מחשב עם תמיכה טובה ב-3D. אפשר למצוא מחשבים עם יכולות 3D סבירות, אך לא יותר מכך.
ובלי התשובות שלך אין לי ממש דרך לדעת האם מחשבים אלה יריצו את Solidworks ברמה שתספק אותך.
היי, סורי לא היה לי נסיון קודם עם כרטיס גרפי שאני מכירה...
אז אני אשמח ליותר גדול... 15.4"
וSOLIDWOKRS היא תוכנה משהו כמו פוטו שופ עם קצת תוספות גרפיות
אם זה נותן לך כיוון...תודה..
את עובדת עם מודלים דו מימדיים או תלת מימדיים בסוליד?
אני אעבוד עם תלת מיימדי..
העיקר שזה יפעל בסדר, אבל שזה יפעל.
זה בערך יהיה השיא השימוש שלי למחשב.
וכמובן שיתמוך ברשת בייתית, יש לנו בבית ואני לא רוצה להתחיל להעסק עם אינרטנט וכאלה פשוט להדליק ולהיות מחוברת.
אחד המחשבים הבודדים שיש בתקציב שלך עם כרטיס מסך פחות או יותר נורמלי ל-3D,
הוא MSI EX620.
http://zap.co.il/models.aspx?Sog=C-PCLaptop&DB239046=728171&DB147729=997429
המסך שלו הוא 16", אבל מבחינת גודל/משקל הוא לא יהיה שונה מידי מ-15.4".
יש שני דגמים, כאשר ההבדל ביניהם הוא במהירות המעבד והמחיר בלבד.
מחשב יותר טוב מבחינת רזולוציית מסך ואחריות (ל-3 שנים ולא של אייבורי) הוא ה-Lenovo SL500, אבל הוא כבר משמעותית מעבר לתקציב שהצבת.
http://zap.co.il/model.aspx?modelid=713314
מצד שני, ה-MSI מגיע ללא מערכת הפעלה, וכשמשקללים את זה, ההבדל במחיר לא גדול כל-כך.
תודה רבה :)
אני אשקול זאת ברצינות.
