בעיית חימום במחשב..
היי!
יש לי בעיית חימום במחשב ככל הנראה כשאני מפעיל משחקים חדשים כבדים (לדוגמא GTA IV..)
בהתחלה חשבתי שזה בעיה של החימום של המעבד שלי, אך לאחר שבדקתי את העניין עם התוכנה CORETEMP ראיתי שזאת לא הבעיה, או שאני לא קורא את הנתונים נכון.
קודם כל המפרט של המחשב:
core2quad q6600
hd 4580 sappire
asus p5e x38
ram 4gb 800
ללא מאמץ, הטמפ' של 4 הליבות כפי שהתוכנה רשמה בלוג:
מעבד 1 - טמפ=35 טמפ נמוכה= 31 טמפ גבוהה=50 מאמץ: 7
מעבד 2 - טמפ=37 טמפ נמוכה= 33 טמפ גבוהה=50 מאמץ: 4
מעבד 3 - טמפ=31 טמפ נמוכה= 27 טמפ גבוהה=42 מאמץ: 21
מעבד 4 - טמפ=34 טמפ נמוכה= 30 טמפ גבוהה=46 מאמץ: 8
בזמן מאמץ, בזמן שהפעלתי את המשחק:
* לקחתי מרחק זמן של 10 שניות בין רישום לרישום + זה הנתון אחרון לפני שהמחשב קרס.
מעבד 1 - טמפ=54 טמפ נמוכה= 34 טמפ גבוהה=120 מאמץ: 82
מעבד 2 - טמפ=55 טמפ נמוכה= 36 טמפ גבוהה=123 מאמץ: 86
מעבד 3 - טמפ=47 טמפ נמוכה= 33 טמפ גבוהה=115 מאמץ: 80
מעבד 4 - טמפ=50 טמפ נמוכה= 30 טמפ גבוהה=118 מאמץ: 71
מה דעתכם?
אם זה לא בעיית חימום של מעבד, כנראה שזה בעיית חימום של הכרטיס מסך ולא מצאתי שום תוכנה שפועלת על vista64 ומתאימה ללוח אם שלי לבדיקה של הדבר.
יש הצעות?
תודה מראש!
נתחיל מזה שתפרט איזה קירור יש למעבד ולכרטיס מסך..
כמו כן תבדוק את הRPM של המאוורר במאמץ..נסה לבדוק טמפ' גם עם REAL TEMP..
תוריד RIVA TUNER או ATI TOOLS על מנת לבדוק את הטמפ' של הכרטיס מסך..
מאוורר רגיל של הכרטיס מסך..
וכשאני נכנס למשחק גם אני מאיץ את המהירות שלו ל90%...
לגבי המעבד, אני לא בדיוק בטוח מה יש.. גם משהו בסיסי ביותר אני מניח
ולגבי הטמפ' של הכרטיס מסך, בדקתי את העניין עם תוכנה דומה GPU משהו.. הטמפ' מגיעה לסביבות 93-95 אחרי 6 דקות...
חשבתי לבדוק בתוכנה אחרת, שעובדת כמו CORETEMP שתעשה לוג במהלך המשחק, שזה לפי דעתי הכי אמין שיש.
לגבי המהירות מאווררים גם זה היה רשום לי, רק לא חשבתי שזה הכרחי:
במאמץ: 2405.45
ללא מאמץ: 1603.64
פותח התרד אתה יכול לפתוח מוניטור בRIVA TUNER ולהיכנס ולשחק..לאחר מכן תצא ותראה מה השינוים..
לגבי הRPM אתה מדבר על המאוורר של המעבד או הכרטיס מסך ? שכן 2000RPM ב90% לא נשמע לי הגיוני לHD4850..
איזה מארז יש לך ?
מדבר על המאוורר של המעבד.
ואכן עשיתי בדיקה דומה בעזרת הATI CONTROL PANEL שרשום שם את הטמפרטורה של הכרטיס מסך.
אחרי שעה של משחק(אחרי שהורדתי את רמת הביצועים במשחק), יצאתי והטמפ' הגיעה בערך ל75..
או קי הטמפ' של הכרטיס מסך סבירה...
תבדוק את הטמפ' של המעבד...פתח את REAL TEMP או CORE TEMP..תפעיל תוכנת מאמץ PRIME95 או OCCT..
ותבדוק מה הטמפ' שהמעבד מגיע..תריץ את הבדיקה באזור ה15-30+- דקות..
אחרי הבדיקה הזאת סופית זה לא המעבד.
אחרי 27 דקות של בדיקה, במאמץ מקסימלי, 2 מעבדים היו לאחר כמה דקות ועד סוף הבדיקה בין הטמפ של 60-63, וה-2 האחרים נמוכים יותר, בסביבות 55-59.
אז זה משאיר אותנו בעצם עם הכרטיס מסך?
מההתחלה חשבתי שזה באמת הכרטיס מסך, כי זה קרה לי במשחקים אחרים גם כמו Mass Effect, Crysis. אחרי שהורדתי את הרמת ביצועים של הגרפיקה זה הפסיק לקרוס. בנוסף, בזמן הקריסה אני רואה מלא פסים אנכיים כאלה על המסך, והסאונד והמשחק (לטעמי) עדיין פועלים לכמה שניות, ורק לאחר מכן הכל נתקע.
איך אפשר לעשות בדיקת מאמץ מקסימלית לכרטיס מסך? כי כל התוכנות שהבאת הביאו למצב של טמפ' סבירה כמו שציינתי, סימן שזה לא המקסימום.
1. 3DMARK בכמה לופים..
2. יותר מומלץ FurMark במבחן סיבולת....
את שני המבחנים תנטר בעזרת המוניטור של RIVA TUNER..
לא הבנתי בדיוק מה הכוונה לנטר, ואיך משתמשים בRIVATUNER
אבל הרצתי בדיקה עם FurMark
מצורף קובץ עם התוצאות בזמן המאמץ.
109 היתה הטמפרטורה המקסימלית לאורך כל הבדיקה, וזה נע בין 106-109...
[attachment deleted by admin]
:o
תבדוק את הRPM של הכרטיס מסך..ועל כל מקרה תעלה אותו...
מה הטמפ' הרצויה בזמן המתנה ובזמן מאמץ מקסימלי?
ללא ספק אני חושב שהטמפ' הזאת גבוהה מאוד.
שמתי לב שבזמן המתנה, עם 100% מהירות של המאוורר הטמפ עומדת על סביבות ה60.
במהירות של 40% הטמפ עומדת על סביבות ה69
וגם, באיזו תוכנה אני בודק את הRPM של המאוורר של הכרטיס מסך?
בגדול במנוחה באזור ה60+-..במאמץ גם באזור ה80+- זה תקין..
RPM אפשר לבדוק עם RIVA TUNER...
