פורסם 2009 באפריל 117 שנים יווו , יש לי את המסך 2407WFP HC יש 2 כניסות USB במסך שלא עובדות האם שווה לקחת את הסיכון ולשלוח לתיקון, יש אחריות עדיין אם אני לא טועה.או לבלוע את זה העיקר שהמסך ישאר בחתיכה אחת ?
פורסם 2009 באפריל 117 שנים עדיף לרכוש מפצל USB בכ-20 ש"ח (מקס') ולהמנע ממשלוח המסך.המשלוח למעבדה ומהעמבדה לא מיידי, יכול להיות שתקבל מסך עם פאנל שונה או מסך מדגם אחר, ייתכן ומסך חלופי לא נמצא בארץ ותאלץ להמתין למסך מחו"ל- לא כדאי.
פורסם 2009 באפריל 117 שנים אני לא מאמין שאני רואה את הנושא הזה רק עכשיו !אני מזדהה עם כל מילה אפילו דגם המחשב ותאריך הרכישה זהים - אצלי הבעיה הייתה שונה, מחשב חדש שהגיע עם ג'וק (בעל חיים) מת בתוך המסך - יותר מחודש לקח לי לשחרר את המחשב מ-CPM (אחרי שיחות רבות עם אדון מלצמן הידוע) ובסוף דפקו לי את ה- BT ואת המאוורר של המעבד ונאלצתי לחזור לשם פעמיים נוספות. זה היה לפני שהם עבדו עם UPS והייתי צריך להגיע פיזית כל פעם למעבדה.חשבתי שעם המעבר לעבודה עם UPS השירות שלהם השתפר, מסתבר שלא.מילא חוסר ההתחשבות בלקוח, אבל הפגמים שנוספים למחשב אחרי כל ביקור במעבדה.guysevi, אם אתה לא באמת חייב, כדאי לך לשמור את המסך אצלך הרחק מהידיים של הטכנאים של CPM.
פורסם 2009 באפריל 117 שנים אני חושב שבישראל יש מעט מאוד נציגים של חברות (של מותגים גדולים מחול) שיודעות לתת שירות ברמה גבוהה, כמובן שיש יוצאות מן הכלל, ומקרים יוצאים מן הכלל, אבל בגדול תודעת השירות בארץ מאוד נמוכה ביחס לאירופה וארה"ב.יכול להיות שסיבה עיקרית לכך היא מכיוון שמדובר בקבלנים ולא במעבדות של החברה עצמה.אולי בדברים מסוימים ואולי שאתה מחזיר דברים ולא נותן לתיקון אבל גם בחול יש לפעמים שרותי תיקון גרועים קח לדוגמה את כל עניין הRROD בחול בהתחלה טירטרו המון אנשים ועשו להם תיקונים שהרבה פעמים לא החזיקו הרבה וגם אם החליפו מכשיר זה לפי מה שיצא לי להבין היה "מחודש" ולא חדש והבעיה יתגלגלה יחסית הרבה זמן אולי היום הם שינו את השיטה אבל אתה מוזמן לחפש בגוגל ולראות איך ירדו אליהם באותה תקופה וזה בלי לדבר על בעיות שרות אחרות שהיו בחול -חברות ביטוח לדוגמה בכל מקרה אני לא חושב שצריך ישר לרדת על השרות בארץ או לשבח אוטומטית את השרות בחול באופן כללי כל עניין לגופו
פורסם 2009 באפריל 117 שנים קנתי את המסך 2408 ויש לי כמה שאלות יש לי כנראה בעיה במסך יש לי זליגות בפינות של המסך בנוסף לפעמים יש כמו פסים במסך בזמן גילגול החלון או פתחה של ההתחל זה יכול להיות בגלל שמוש רב של שעות אני פותר את זה אם שינו קצב רעינון גם נסיתי להשתמש בחרצי הזיכרון וזה לא עובד מחר ננסה את USB
פורסם 2009 באפריל 117 שנים גם לי היו בעיות איתם, קניתי מחשב Inspiron 1520, דגם שהיה יחסית יקר, 7000 שקלים, וקיבלתי אותו עם דפקט, הוא היה נתקע כאשר משתמשים בסוללה, חדש מהקופסא ועשה בעיות, שלחתי אותו להם, קיבלתי אותו אחרי שבוע וחצי והתקלה עדיין נשארה, שאלתי אותם מדוע הם לא תיקנו והם אמרו שהייתה סיסמה למערכת ההפעלה, אבל הם לא התקשרו אלי ולשאול אותי מה הסיסמה, כתבתי להם את הסיסמה ושלחתי אותו שוב, אבל בפעם השנייה הם כן ניזכרו להתקשר ושאלו עוד כמה פרטים, בסוף קיבלתי אותו לאחר שבועיים את המחשב, כי הם היו צריכים להזמין חלקים, הייתה איזו שריטה קטנה אבל לא רצינית, וכמו ידידינו פה גם לי כבר לא היה כוח וסבלנות להחזיר את המחשב לעוד שבוע שבועיים.בעיקרון השירות היה סביר, היתרון הוא שלא הייתי צריך לשלם על דבר, לא על משלוחים ולא על כלום, אבל זה גם עניין של מזל, בעיקרון המחשבים של DELL הם טובים, אבל צריך גם קצת מזל כדי לא ליפול על אחד דפוק מההתחלה.
פורסם 2009 במאי 1516 שנים היי דנדן אני חדש בפורום והגעתי במקרה להודעה הזאת שלך!יש לי בדיוק את אותו המחשב עם בדיוק אותם הבעיות שמהם אני סובל זמן רב, כל נסיונותי לקבל מידע מדל ישראל על הבעיות עלו בתוהו מכיוון שהם זרקו אותי בתחילה על החנות ממנה קניתי את המחשב ולאחר שלא צלח בידם לעשות זאת שלחו אותי למעבדת CPM, לאחר שקראתי את הסיפור המזעזע שלך אני ממש פוחד ללכת ולנסות לתת להם לתקן לי את המחשב. או מפני שהם יתקנו אותו חלקית או מפני שהם יסבו לי נזק למחשב. ולרדוף אחריהם זה משהו שממש לא מתאים לי בתקופה הזאת, מה אתה ממליץ לעשות כבל נסיון כבר מלכתחילה על מנת שלא לעבור את הסבל הזה? ועוד משהו איך אפשר להעלים את רעש הרקע הזה באוזניות\וברמקולים? ועוד משהו קטן אני חושש שהמחשב מתחמם לי יתר על המידה, אצלי בזמן גלישה באינטרנט בלבד המעבד מגיע לטמפרטורה של 70 מעלות ויותר! גם אצלך זו הטמפרטורה הממוצעת? תודה רבה!
פורסם 2009 במאי 1516 שנים מחבר נתחיל מהטמפרטורה, טמפרטורה כזאת בזמן מנוחה היא לא תקינה, כנראה המחשב שלך מלא אבק, תשתמש בספרי לחץ אוויר ולאט לאט הטמפרטורה תרד.איזה כרטיס מסך יש לך? 8600 8400 או מובנה?בנוגע למעבדה, תנסה ליצור קשר טלפוני עם שירות הלקוחות של דל העולמי, כלומר יענו לך בעברית שם, אבל זה לא מוקד שנמצא בארץ, ואפילו אתה מוזמן לשלוח אותם לדיון הזה בשביל שיקראו.אני בינתיים לא החזרתי את המחשב לתיקון, ואני מנסה ליצור קשרים אחרים שיוכלו לעזור לי במקרה הזה עם דל...איזה רעש רקע יש לך ברמקולים? אצלי זה היה רק באוזניות (אלא אם כן אתה מחבר רמקולים חיצוניים דרך החיבור)?
פורסם 2009 במאי 1516 שנים לגבי דיסקים רועשים (בצורה כללית, לא ספציפית ללפטופים) יש את האפליקציה http://en.wikipedia.org/wiki/Hdparm שיש לה הרבה אופציות לניהול הדיסקים.המחשב שלי יושב בסלון ולכן אני מעדיף שקט על פני ביצועים והוספתי ב Task Scheduler כשהמחשב עולה להריץ:C:\...\hdparm.exe -M 128 hdahda עובד לי בווינדוס, למרות שהטרמינולוגיה היא לינוקסאית.זה שקט על חשבון ביצועים...אפשר להכין שני קיצורים - אחד שמעביר את הדיסק למצב שקט ואחד למצב ביצועים.בכל אופן שים לב שיש לכלי הזה אופציות שיכולות גם להרוג את הדיסק אז כדאי לעשות שימוש מושכל ולא סתם לשחק.
פורסם 2009 במאי 1616 שנים אני גם סבלת מCPM עוד שהיה ברשותי נייד של HP... היום אני בדיוק מעוניין להחליף מLENOVO (שהשירות שלהם - מעבדות IBM - מעולה!) לDELL.. אז אתם ממליצים לרדת מזה? ולקנות איזה Thinkpad? אין לDELL מעבדות משל עצמם?
פורסם 2009 במאי 1616 שנים מחבר CPM היא מעבדה משולבת במקרה הזה, אבל אפשר לעבור ליעל פתרונות, ששמעתי גם עליהם דברים לא טובים, אבל דברים שהם פחות גרועים, ובטוח שיש עוד מעבדות, צריך לדבר עם דל ישראל בשביל זה...בנוגע להמלצות ללפטופ, תפתח דיון אחר...
פורסם 2009 במאי 1616 שנים הנה הרשימה של נותני השירות והמשווקים של דל:http://www1.euro.dell.com/content/topics/topic.aspx/emea/contact/edb/israel?c=il&l=he&s=gen&~ck=pn#a999CMS עובדים עם CPM.יעל עצמאייםונראה שלפי הרשימה גם לבאג יש איזו מעבדה, צריך לבדוק עם החנות עצמה.
פורסם 2009 במאי 1616 שנים לגבי הכרטיס מסך אני חושב שהוא מובנה, אני אנסה את הספריי לחץ למרות שאף פעם לא נסתי כי חששתי שזה יזיק למחשב, לגבי הרעש הוא קיים באוזנייות כשאני שם אותם על עוצמה גבוהה ושום תוכנת אודיו כזאת או אחרת פועלת אני שומע כמין רעש רקע מעצבן כזה. (אם זאת כוונתך), ויש לי עוד שאלה גם אצלך נשרו כמה מן מהגומיות העגולות סביב המסך?
פורסם 2009 במאי 1616 שנים מחבר הגומיות לא נופלות סתם, אלא אם משחקים איתן, אבל אין בעיה במעבדה ישימו לך אחרות. בנוגע לרעש של האוזניות, מדובר על פגם ייצור אפשר לומר לפי מה שטענו במעבדה והם מסדרים את זה בקלות... בנוגע לניקיון, הגיע הזמן
