תקוע בOC לAMD
שלום
הגיע זמן לעשות קצת OC למעבד המתיישן שלי.
קראתי את המדריך באתר, ועשיתי מה שצריך
רק יש לי בעיה אחת עם התדר HT הזה, הוא תוקע אותי בOC הוא מגיע ל1100MHZ ולפי המדריך זה מה שתוקע אותי
המפרט מופיע בצד, אשמח לעזרה איך אני מוריד את המכפלה שלו.
תודה אריאל
***אני לא מבין כלום בOC אז מצטער אם יהיו שאלות מפגרות :smile1:***
את המחלק/תדר של הזיכרון הורדת ?
ועל מנת להוריד את התדר של הHT..חפש בתפריט LDT/FSB RATIO ותוריד אותו בקפיצות של אחד כל פעם..
Genie BIOS Setting -> LTD/FSB Frequency Ratio
בתדרי FSB גבוהים מ250MHz (משם אתה כבר מוריד את מכפלת הHT ל4X) מומלץ לעלות את המתח של הLTD והצ'יפסט:
Genie BIOS Setting -> LTD Voltage Control
Genie BIOS Setting -> Chip Set Voltage Control
תודה על התשובות :yelclap:
מצאתי איך להוריד את הHTT
והורדתי את המחלק של הזכרונות כי הזכרונות לא מגיעים מעל ל220MHZ
הצלחתי להגיע ל250*10 יציב
ואם אני לא טועה 270*9 יציב
אני לא רוצה לעלות מתחים, לא רוצה להתעסק עם זה.
ראיתי שפה במדריך של האתר הצליחו להגיע עם לוח כמו שלי ומעבד דומה(המעבד 3000 במקום 3200) ל311*9 בלי להעלות מתח
האם אני גם אצליח?
תודה ושבוע טוב
בגדול כל מערכת וה"OC" שלה..אבל אין סיבה שלא תגיע לתוצאה דומה/קרובה..
אני יודע שאני לא אגיע לאותו דבר בדיוק.
השאלה שלי איך אני אגיע לקרוב לזה?
מה אפשר עוד לעשות?
שחק עם ההגדרות..מה שכן אם אתה לא רוצה לעלות מתחים..זה ההגבלה הכי גדולה.. ;D
אני אנסה לראות לשנות הגדרות ונראה מה יהיה, בטח בחנוכה יהיה לי זמן לעשות את זה
בינתיים תודה על העזרה :)
