זכרון של 1066MHZ מזוהה כ-800MHZ. זה בסדר?
שלום,
יש ברשותי זכרון של 1066MHZ.. ואני רואה בביוס שזה מזוהה כ-800MHZ.
האם זה עובד כ-1066MHZ או שיש איזה בעיה בפיצ'?
  • תגובות 37
  • צפיות 3k
כנראה שהלוח תומך עד 800MHZ
איזה לוח זה ?
M3A AM2+, AMD 770, DDR2 1066, PCI-E
האם יש דרך לדעת בוודאות על איזה מהירות מתבסס הזיכרון באמת?
תבדוק ב-EVEREST או ב-CPU-Z
ב-DIMM1: Transcend TX1066QLJ-2GK זה מה שכתוב לי:
Field	Value
Memory Module Properties
Module Name Transcend TX1066QLJ-2GK
Serial Number 00030C89h (2299265792)
Manufacture Date Week 9 / 2008
Module Size 1 GB (2 ranks, 4 banks)
Module Type Unbuffered DIMM
Memory Type DDR2 SDRAM
Memory Speed DDR2-800 (400 MHz)
Module Width 64 bit
Module Voltage SSTL 1.8
Error Detection Method None
Refresh Rate Reduced (7.8 us), Self-Refresh
Memory Timings
@ 400 MHz 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-43-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 MHz 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS) / 16-29-2-4-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 200 MHz 3-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-22-2-3-2-2 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Enhanced Performance Profile
Profile Name Lowest Latency (CR=1T)
Optimal Performance Profile Yes
Memory Speed DDR2-1066 (533 MHz)
Voltage 2.1V
Memory Timings 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
Memory Module Manufacturer
Company Name Transcend Information Inc.
Product Information [url]http://www.transcendusa.com/Products/MemList.asp?srhMemWay=STD&LangNo=0[/url]
אם יש לך מידע להוסיף להודעה הראשית/אחרונה, עשה שימוש בכפתור העריכה שמעל להודעה שלך: modify.gif
כי אסור להקפיץ דיון לפני שעברו 24 שעות מפתיחתו/מההודעה האחרונה שלך בו.
אנא קרא את חוקי הפורום והמנע מלעשות זאת שוב בעתיד:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=301391.0
הקפצת דיונים:
הקפצת דיונים הינה פרסום שתי הודעות ברצף במטרה לקדם את הת'ראד במעלה הרשימה (הודעות מסוג "UP" וכדומה). הקפצה שכזו מותרת אך ורק לאחר 24 שעות מפרסום התגובה הראשונית! כל הקפצה שכזו לפני הזמן המותר תזכה את פותח הת'ראד באזהרה אלא אם כן הוסף מידע חדש ורלוונטי.
ממש מצטער.
בכל אופן, אני רוצה לצרף (+הקפצה) עוד מידע שלקחתי מהתכנה CPU-Z, אני רוצה לדעת האם הפרטים אומרים שיש לי באמת 1066MHZ בזיכרון.
הנה הפרטים:
תודה ושוב מצטער על ההקפצה.
הזמנתי לחבר שלי אותו לוח ושמו לו 800 ומראה 667
אתמול גם שברנו את הראש פתחנו את המחשב ורשום על הזיכרון 6400
האם צריך להגדיר איזה משהו בביוס אולי?
תפתח תמארז קודם ותראה מה רשום על הזיכרונות
בהחלט הזיכרון שלך הוא 1066, פשוט תגדיר בביוס שיעבוד כ-1066.. למרות שזה לא יתן לך שיפור כלשהו בביצועים.
(כנ"ל לגבי כל מי שקנה זיכרון במהירות מסוימת ורואה שהוא עובד במהירות נמוכה ממנה)
יש רק לציין שזה תלוי בעוד גורמים ויתכן שאתם לא תוכלו לעבוד במהירות הזו עם יחס של DRAM:FSB של 1:1.
תודה ניק..
אפשר בבקשה הסבר איך להגדיר אותו בביוס ?
ועוד שאלה קטנה אולי באותו עניין - אם אני רוצה לקנות זיכרון חדש בנוסף לאלו, שווה להשקיע עוד קצת שקלים ולקנות 1066MHZ או שמספיק לקנות 800?
מספיק 800
וזה תלוי בלוח אם שלך... כל לוח מגיע עם ביוס שונה עם הגדרות שונות
תחפש איפה שעושים אוברקלוק ומשנים תדרים.. שם תמצא שינוי תדר לזיכרון או שינוי מכפלת הזיכרון
וזה באמת לא חבל על הכסף שקניתי 1066? :-\
חבל שעשיתי את זה אז.
