עזרה באוברקלוק ל-E6300 מזדקן
איך אני מוציא את הסוללה הזאת? =x
  • תגובות 30
  • צפיות 2k
מה הבעיה ? פשוט דחף כלפי חוץ אתה "התופסן/צופציק" שמחזיק אותה בפנים וזהו...לא צריך להיות כזה מסובך..
המשימה עברה בהצלחה.
אחרי ניסיונות רבים, ומשונים..
התוצאה הסופית היא שהלוח שלי GIGABTYE 945-S3
מצליח לעמוד בבאס של 345, די יציב. מה שאומר 2.41.
כמה שאלות.
האם האלו תוצאות סבירות ביחס ללוח שלי?
והאם הפרו-פריזר יכול לסחוב את זה, מתי כדי להחליף אותו?
אם אני רוצה להתקדם ללוח חדש (ASUS P5Q-PRO)
כדי להחליף גם גוף קירור?
סבירות מאוד...לגבי הקירור כל עוד הטמפ' לא עולה במאמץ מלא מעבר ל65+..אין בעיה עם זה..
לגבי הלוח אם...אתה רוצה "להתקדם" בלוח אם בגלל הOC ? או בגלל פיצ'רים אחרים ?
גם וגם, האוברקלוק די איכזב אותי.
גם רמת הפיצ'רים הלוח הזה די עלובה.
(מאמץ מלא לא עובר 60 מעלות - הקירור הזה ממש מפתיע אותי, ניטור של SPEEDFAN)
בקשר ללוח, יש לי גם התלבטות קטנה, הפיצ'ירים פחות או יותר אותו דבר.
אז לאוברקלוק נטו,
מה עדיף ה-ASUS P5Q-PRO או ה-Gigabyte EP45-UD3R ...
או בכלל ה-Gigabyte EP45-DS3R ?
ועוד שאלה קטנה, יש לי כרטיס מסך של ג'יגה בייט (HD4850)
נאמר לי שכרטיסי ג'יגה בייט עובדים טוב יותר עם לוחות ג'יגה בייט, זה נכון?
מבחינת OC..אל תצפה להרבה גם מהלוח האם החדש..שכן המעבד שלך לא מסוגל להרחיק לכת..
ונעזוב את הפיצ'רים בצד זה החלטה שלך...לך על אחד מדגמי הGB..
לגבי השילוב של GB עם GB..אין שום דבר נכון בטיעון....אין בעיה לשלב כל חברה עם כל חברה..
ההגבלה היחידה שיש לרוב הים בשילוב זיכרונות X עם לוחות אם Y..
אוקי, ועל צ'יפסט P45, לאן אני כן יכול להגיע?
למה דווקא ה-GB ולא האסוס?
הP45 הם OC די טובים..יש לוחות אם שיגיעו גם לבאס של 450-500...
ולמה GB ? כי ציינתי שבמקרה הזה הם יותר טובים לOC מהלוח אם של אסוס..
אוקי, ויש לך לוח ספיציפי כוכב בלתי רגיל לאוברקלוק עד 750-700 ש"ח?
קצת אופטימיות: 400x7 = 2.8ghz - לא רע.
נניח, שנמתח את זה קצת ל-450 - 450x7 = 3.15ghz
אנחנו מדברים על תדר יציב?
אגב, אם זה לא "ירחיק לכת", אז מה כן? או שסתם המכפלה הנמוכה פוגעת דרסית?
היחיד שאני חשוב עליו מלבד הGB..זה הDFI LANPARTY JR P45-T2RS...
ואתה ממש אופטימי... ;D
גם המכפלה וגם היכולת של המעבד כללי והמערכת...אל תשכח שגם קירור של המעבד וגם של הלוח אם משפיע..
בכל אופן..אתה יכול לצפות לאזור ה380-420+- באס מקסימלי במכפלה X7..
לא רע בכלל.
כנראה שאני ילך על Gigabyte EP45-UD3R.
(בשביל השקט הנפשי...והניסיון הדי מוצלח עם ג'יגה בייט.)
אגב, באס של 420 שם אותי איפשהו באזור ה-3ghz.
לשבור שיאים אני לא אשבר, אבל לפחות ב-GTA החדש - אני יוכל לשחק. =x
יש טעם נניח להחליף מעבד ל-E7200\E7300, השיפור משמעותי?
השיפור לא יהיה משמעותי..הE7XXX אומנם OC טובים יותר..אבל ההשקעה מיותרת..
לגבי לוחות אם וכרטיסי מסך של גיגהבייט שמסתדרים ביחד - שטויות במיץ..
מבחינת המעבד... אני חושב שעם מתח וקירור נכון אם נפלת על מעבד כמו שצריך אתה תגיע ל3.5GHZ(תלוי בזיכרונות שלך כמובן)
אם יש לך זיכרונות שמסוגלים להגיע ל1000MHZ(משהו שלא קשה למצוא היום בזול)
אתה תגיע ל3.5GHZ מה שממקם אותך עם מעבד ברמה של הE8400 בערך...
לגבי לוח.. הייתי הולך או על הP5Q PRO או על הDFI LP DK-P45-T2RS...
ה-PRO דווקא יותר זול, (ולא שזה משנה לי)
הוא עדיף על ה-Gigabyte EP45-UD3R?
יש לי ABIT IP35
ומעבד E6300
זכרונות 800Mhz CL4
ואני מריץ אותו על באס 460 יציב על מכפלה 7
