עזרה באוברקלוק ל-E6300 מזדקן
אני חושב שיש לי בעיה בנושא.
אני לא מצליח להגיע לבאס של 300. (ב-298 הוא נתקע)
כן, קראתי את התר'ד על ההוא עם מעבד כמו ואותו באס.
הבעיה שאני חושב שהלוח מאד מגביל אותי - 945.
הגוף קירור נראה לי בסדר, AC PRO FREEZER 7 הפופלרי.
הוא באמת מגביל אותי?
לא הצלחתי למצוא בביוס איפה משנים את המחלקים של הזכרונות,
מישהו יודע איך מגיעים לשם?
  • תגובות 30
  • צפיות 2k
באיזה לוח מדובר?
ניסית לקפוץ לתדר באס גבוה יותר, למשל - 310MHz?
כרגע הזכרונות נמצאים ב-OC?
לא חשבתי על לקפוץ ל-310, אני אנסה ואחזור עם תוצאות.
הלוח GIGABYTE 945-S3
שבקרוב יוחלף ל-ASUS PQ5 Pro.
אמור לתת שיפור דרסתי, לא?
אם הלוח הוא זה שמגביל אותך, כן.
(כל לוח מבוסס P43 או P45 יביאו לך יתרון האמת)
רגע, 298 באס, זה המקסימום שאני יכול להגיע עם הלוח הזה?
היו בזמנו תוצאות ברשת עם הלוח שלך שהגיעו ל 350*7 = 2.45
אבל זה לא היה יציב כל כך .
אם אתה חפץ ב OC יציב ומשמעותי , אין מנוס מקניית לוח חדש .
אוקי. דבר אחרון.
יש סיבה מיוחדת לכך שאני לא מוצא את האפשרות לשנות מחלקי זכרונות בביוס,
כי פשוט סרקתי שם הכל...וזה לא קיים.
יש מישהו שבכל זאת יודע איפה זהנמצא?
אני חושב ש alt+f11פותח לך את הזכרונות בלוח
תעדכן ביוס ממש מולץ :xyxthumbs:
CTRL+F1 פותח את האפשרויותהמתקדמות בביוס..
לגבי הזיכרון..חפש באפשרויות הOC או הCHIPSET את הגדרות הDRAM/SPD וכו..
עדכון:
פתחתי את ה-CTRL+F1 שפתח לי כמה אופציות
בניהם 2 אופציות עם DRAM, יש לי שם AUTO ומספרים מ-2 עד 6,
מה עושים משם?
בנתיים אני על 340x7=2.38ghz יציב.
אחרי שה-345 נתקע לי פעמיים.
בלוחות של גיגה בייט ,פשוט מכפילים את הבאס במחלק כדי לקבל תדר הזכרון .
לכן תבחר 2 (שזה בעצם מחלק 1:1 ) והזכרון יעבוד כך 340*2=680
וככה תוכל להתקדם ב OC ללא עצירה של הזכרון
נניח, ב-350 המחשב עולה הכל בסדר.
ואחרי איזה 10 דקות נתקע.
אפשר לדעת תוך זה, מה מגביל אותי?
לא ממש..אבל כל עוד תוריד מחלק לזיכרון..ככה תוכל לשלול אותם..מה שישאר זה המתח לכלל הרכיבים.. ;D
בעיה חדשה: העלתי ל-350 עם מחלקי זכרונות 1:1 ומתח 1.35v הכל עלה בסדר.
ואז אחרי איזה 15 דקות בערך נתקע.
ניסתי להדליק מחדש...וכלום.
אין ציפצוף של הלוח אם. רק מאווררים מסתובבים.
איך אני מאפס הכל? שרפתי משהו?
תירגע לא שרפת כלום..פשוט אפס את הביוס..
הדרך הכי קלה היא פשוט נתק את המחשב מהחשמל..תוציא את הסוללה של הלוח אם לדקה+-..תחזיר אותה ואת החשמל ותדליק..
בעליה הוא יתן לך התראה שהOC לא הצליח..ויבקש ממך להיכנס לביוס שוב ולהגדיר שם מה שתרצה..
