כמה שאלות לגבי הוספת זכרונות למחשב *עריכה: הזכרונות לא עובדים
הלוח אם שלי הוא Albatron K8SLI-AM2
כרגע יש לי 2 סטיקים של 1gb. נתונים: 800mhz, ddr2, 1024mb, latency 5-5-5-18
שניהם עובדים בדואל צ'אנל.
אני רוצה להוסיף עוד 2 סטיקים של 512mb ולעשות איתם גם דואל צ'אנל ולהגיע ביחד ל3 ג'יגה. הזכרונות שאני רוצה להוסיף הם:
800mhz, ddr2, 512mb, cl 6
השאלות שלי:
א)האם השילוב הנ"ל בכלל מתאפשר? (בהנחה שיש לי 4 סלוטים בלוח)
ב)האם ניתן לעבוד עם הזכרונות ביחד למרות שלזוג מהם יש תזמונים טיפה יותר גבוהים?
ג)אם יש 4 סלוטים שהם 0, 1, 2, 3 זה משנה איזה זכרון אני שם איפה? (כלומר: 0-2, 1-3 / 0-1 ,2-3)
ד)האם כל ה3 ג'יגה ייתמכו, יזוהו ויעבדו טוב עם Vista ultimate גרסא 32 ביט?
1) כן.
2) ניתן. המקסימום שתצטרך לעשות הוא להגדיר תזמונים מעט גבוהים יותר או לתת יותר מתח. תצטרך לברר בדף הזכרונות באתר היצרן שלהם מה המתח המומלץ.
3) זה משנה אם אתה רוצה לנצל את טכנולוגיית ה-Dual Channel, במקרה כזה תצטרך למקם אותם בצורה מקבילה, כך זה לפחות ברוב הלוחות, בד"כ לפי צבעים. למשל, 2 סלוטים מקבילים בצבע שחור ו-2 הסלוטים המקבילים האחרים בצבע לבן.
4) כן.
תודה רבה
הזמנתי :)
עריכה: רגע, מצאתי שם משהו שלא מצא חן בעיניי:
מה זה אומר - Non-Parity?
כל הנתונים:
DDR2
240 PIN Memory
800Mhz
DIMM (DUAL IN-LINE MEMORY)
Non-ECC
Non-Parity
Voltage 1.8V
Unbuffered
Cas Latency 6.0
הכל בסדר שם?
עריכה2: גוגל פתר לי את הבעיה :xyxthumbs:
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
היום הגיעו אלי 2 הסטיקים. פתחתי את המחשב, שמתי את ה-2 הקודמים בצבע כלשהו ואת ה-2 החדשים בצבע כלשהו אחר והמחשב פשוט לא עלה. המסך היה במצב standby בעצם כאילו המחשב לא שידר לו כלום. המחשב גם השמיע מין רעש משונה כזה. אפילו את המסך השחור של הBIOS לא ראיתי - כלום.
זכרונות דפוקים? יש מה לעשות?
כשהוצאתי אותם הכל עבד סבבה..
תכניס רק את השניים החדשים בנפרד ותבדוק אם הם עבדים.
