מפרט לאינטרנט ואופיס, תקציב 1800. ללא ציוד היקפי
שלום
צריך המלצה על מפרט בסיסי לחבר, מחשב לשימוש ביתי - אינטרנט ואופיס. ללא מסך וללא ציוד היקפי
המחשב יחובר למסך LG 2042T (צריך שלא יהיו בעיות עם הרזולציה)
אפשר לחרוג במעט מהתקציב עד 2000 אבל לא יותר ואפילו עדיף מפרט זול יותר
עדיפות לחלקים שלא תהיה שום בעיה להשיג מהר מחנויות באיזור ת"א והמרכז הקרוב.
(אין צורך שיתאים למשחקים)
תודה.
בבקשה:
מעבד:
AMD ATHLON 64 5050e X2 DUAL CORE SOCKET AM2 45W - 2.6GHz 1MB CACHE - ADH5050DOBOX - BOX ¤329
לוח אם:
ASUS M3A78EMH HDMI ¤372
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ¤241
צורב DVD:
LG DVDRW GH-22NS40 X22 - BLACK - SATA ¤124
זיכרון:
KINGSTON 2048MB DDR2 800MHz CL5 ¤149
מארז:
COMPUCASE 6T10 +HEC 300W ¤279
קרור למעבד:
GLACIALTECH IGLOO 7311 SILENT FOR AMD S754/939/AM2 ¤60
שירותי מעבדה:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75
מחיר סופי: ¤1629
ה-6000 מתנהג יותר כמו תנור ולא כמו מעבד.
הוא מגיע עם מעטפת הספק של 125W.
ה-5050e מגיע מעטפת הספק של 45W הוא קריר ויספיק מעל ומעבר לשימושים משרדיים.
הטמפרטורה של המעבד שלי בדרך כלל 33 עד 44 AMD6000
IMHO, both 5050e and the 5600+ will do a great job
i have an HTPC with a 5000+ cooled by a zalman7500 alcu and it's very quiet
the 5600+ is probably G1/G2 stepping, meaning TDP 65w
it doesn't really matter but in this case i would prefer the 5050e which gives the same performance +-5% with cooler behavior
and, IMHO the 6000+ is an overkill for office applications
תודה לכולם.
ניסתי להרכיב מפרט דומה מחנויות במרכז ולא כלכך הסתדר, לפחות לא במחיר דומה או שלא היו את אותם הרכיבים (איכשהו הלוח אם תמיד יותר יקר או שאין את הקומבו הזול הזה של מארז וספק)
כנראה שהחבר יקנה בזיגזג 2000, זה המפרט שהכנתי שם בנסיון להשאר בתקציב:
ה M3N78EMH מומלץ ? כי M3A78EMH יקר שם
יש למישהו הערות ?
1
AMD Athlon 64 (5600+) - Dual Core 2MB Cache [AM2]- RETAIL
393.00 ש"ח
1
ASUS M3N78EMH HDMI (GeForce 8200) (AM2+) - mATX
375.00 ש"ח
1
2GB KINGSTON DDR II - 800 - KINGSTON Original
147.00 ש"ח
1
Arctic-Cooling Alpine 7 for 775/AM2/939/754 - PWM - RETAIL
71.28 ש"ח
1
WD 320GB-16MB AAKS - 7200RPM S-ATA II
247.00 ש"ח
1
LG DVD-RW GH22 x22 DUAL LAYER (black) ATA - bulk
129.00 ש"ח
1
COMPUCASE 6T10 300W PSU
329.00 ש"ח
1
התקנת רכיבים ובדיקת מעבדה (למחשב חדש בלבד)
170.00 ש"ח
סך הכל לתשלום: 1,861.28 ש"ח
סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 1,805.45 ש"ח
יש חנויות שעושות משלוחים, ויש את SKYPC בראשל"צ.
בנוסף, הייתי הולך על אחד מהמעבדים השקטים והקרירים 4850 / 5050. זה חסכון גם של הקירור למעבד, שלא תצטרך.
היתרון היחיד של ה5600 הוא מכפלה פתוחה לOC, ואין בזה שום תועלת בשבילך. לא רק שה4850/5050 יותר זולים, הם עדיפים לשימושים שלך.
את ההפרש אתה יכול להשקיע במארז+ספק עדיפים קצת (תוספת של 120 שח תביא לך את ה4480 של אנטק).
i suggest you go for the AMD 780g mobos not the nvidia 8200/8300
i think it's more balanced
http://www.tomshardware.com/reviews/amd-780g-chipset,1785-3.html
http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=3430&p=7&cp=4
for instance :
GIGABYTE GA-MA78GM-S2H (AMD 780G) - mATX
439.00 ש"ח
ASUS M3A78EMH HDMI (AMD 780G) (AM2+) - mATX
375.00 ש"ח
if you fancy nvidia - you can try the 9300 mobos
http://www.tomshardware.com/reviews/nforce-730i-review,2046.html
