בעיה | טעינה איטית של ישומים ב 9800GT במשחקים .
פתחתי נושא חדש עם כותרת תקנית , מנהלים סליחה להבאה לא יחזור על עצמו , הינה הבעיה שלי שוב פעם :
שלום לכולכם , יש לי כבר נושא שפתחתי בעקבות הבעיות שלי עם הכרטיס המסך , כעת יש לי בעיות חמורות ביותר , ( בעיות אלו היו לפני שדרוג המפרט שלי )
יש לי בעיות בכל משחק אפילו בגראפיקה על LOW ב CRYSIS הכל עובד בסדר , FPS גבוהה אך דברים נטענים לאט! כשאני מתקרב אליהם הם מופיעים , וכשאני מתרחק הם שוב פעם נעלמים , חשבתי שזה נוצר בעקבות צוואר בקבוק שיש לי , אז קניתי מאבד חדש , אבל הבעיות עדיין נשאו , אני נואש כי בזבזתי כלכך הרבה כסף על השדרוג הזה , ואני נותרתי ללא עזרה או שום רעיונות כיצד אני יכול לבדוק את העניין Sad
בחנות אמרו לי שזה גם היה בעקבות המעבד אבל מי יודע...
המפרט לפני השדרוג :
3800+ AMD X2 64Bit
2 GB's RAM
160 GB Hard Drive
2600XT ATI Radeon
450W PSU HEC
לאחר מכן קניתי 9800GT GIGABYTE וזה החל לעשות בעיות אז שדרגתי ל :
AMD X2 64Bit + 5200 (שדרוג מ 2.0 ל 2.7 )
2GB RAM
160 Hard Drive
9800GT
550W PSU Chiftec
אמרו לי שכל הבעיות בגלל הצוואר בקבוק שנוצר בעקבות המעבד החלש , אבל כעת המעבד בסדר ואפילו במשחקים קלים , זה לא מראה לי יש כל מה שאמור להיות במרחק Sad( בבקשה מישו תציעו משו , אני במצב ממש חרא
אוקיי, ועל איזו רזולוציה אתה משחק (המקסימאלית) ?
אממ 1280*1024 אפילו אם אני על 800*600 , ועל LOW ב CRYSIS המשחק פועל חלק אבל זה טוען ישומים מאוד איטי , כגון שיחים , דשא , וגם ב ASSASSIN CREED למרחקים אני לא יכול פשוט לראות מה קורה שם וכך אפילו במשחקים כמו NFS UNDERCOVER!!!! 17-20 FPS זה נראה לך הגיוני ? אם כבר GTA IV פועל בלי בעיות ואני לא יודע איך
ארד דיסק הוחלף?
לא אבל בחנות בדקו אותו ומצאו שהוא תקין , וגם בדיקות ה 3DMARK שלי עלו מ 4470 ל - 9400 בערך , אבל למרות התוצאה הטובה , עדיין יש את הבעיה הזו
מה עם הזיכרון? משהו מוזר אתה אומר שהכל הוחלף
רגע בכל המשחקים זה קורה לך?ואני לא מדבר על מה שהזכרת
זכרונות גם כן נבדקו .
וכן , בכל המשחקים שיש דברים שנמאים רחוק זה טוען לי אותם רק שאני מתקרב , וכשאני חוזר אחורה זה עוד הפעם נעלם ...
יכול להיות שגם אם אני ינסה לפרמט ל VISTA יש לי כרגע XP SP3 , אולי הבעיה תעלם ? יכול להיות שזאת בעיה במערכת ההפעלה ? :S
רגע המחשב כבר אחרי פירמוט לא?
בגלל החלפת חלקים
לא , הוא לא אחרי פירמוט ...
אבל גם בחנות וגם מתוך נסיון , לאחר החלחפת חלקים , יש להקפיד סך הכל על מחיקת דרייברים ישנים , ולשים חדשים בצורה נכונה ככה אני חושב לדעתי .
אני לא ממש רואה פה הבדל אם אני יפרמט או לא , אבל אי אפשר לדעת :S ...
אין הרבה מה לעשות אתה חייב לפרמט
להתקין דרייברים מחדש
עוד דבר אחד אתה יכול לעשות לעדכן דרייבר למעבד
אם זה לא עוזר לפרמט
עדכנתי דרייבר חדש וכלום :( מה אתה חושב אחרי פירמוט זה אמור לשנות משו ?
