מעוניין לשדרג מעבד חדש למטרת משחקים בעיקר תקציב עד 800
שלום, אני רוצה להחליף את המעבד של המחשב כי הוא די ישן..וסה"כ כל שאר המפרט הוא בסדר..לא פצצה אבל יכול להסתדר.
זה המפרט שלי:
מעבד - intel pentium 4 , 3Ghz
כ. מסך - geforce 8500GT
זיכרון - kingston 2gb
הארד דיסק - 250gb WD
לוח אם - Asus p5ld2
צ'יפסט לא יודע אם זה קשור אבל שיהיה intel lakeport i945p
כ. קול - realtek HD ALC882
ספק - משהו ג'נרי דפוק כזה..אבל מחזיק מעמד יופי
תמליצו לי בקשה על מעבד טוב!! משהו עם 2 ליבות שיתאים ללוח אם שלא יעבור את ה800 שקל.
וכמובן שיתמוך במפרט הנ"ל. פשוט הבעיה שלי שמשחקים בקושי זזים על המחשב חח נגיד קוד5 או פאר קריי 2 פאקק עד שזה זז..עכשיו הזיכרון טוב , הכרטיס מסך לא כזה רע, רק המעבד הורס.
בנוסף אם אפשר חוות דעת על המחשב בכללי..הוא כזה גרוע? חח
תענו ברצינות, ותודה
אין פה שום קשר למעבד שלך.
תקנה ספק כח נורמלי ותקנה כרטיס מסך מספיק חזק אם אתה מעוניין לשחק במשחקים שדורשים הרבה משאבים.
תענו ברצינות, ותודה
תחפש את הכרטיס מסך שלך בטבלה הזו:
http://www.tomshardware.com/charts/gaming-graphics-charts-q3-2008/Crysis-v1-21,747.html
ואז תחליט אם הוא לא כזה רע...
כן אני מבין שהכ. מסך גם חרא..את זה אני יחליף כבר בהזדמנות אחרת. בינתיים הייתי רוצה מעבד ל DUO CORE
E8400 יתאים ?
ערוך בבקשה את הכותרת לפי חוקי הפורום:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=366877.0
הרבה רוצים המלצה למעבד.. אז תוסיף לכותרת תקציב ושימושים. למשל גג 1000ש"ח למשחקים
טוב ערכתי..מישהו יכול לעזור לי? אני אשמח
אם אני לא טועה E8400 הוא בשיטת ייצור 45nm ולוח אם עם ציפ 945 לא תומך בהם, לחילופין אתה כן יכול להשתמש ב E6600 משומש.
what is the exact model of your mobo?
considering it is Asus p5ld2
http://www.asus.com/products.aspx?l1=3&l2=11&l3=185&model=515&modelmenu=1
this means you obviously can't use a e8400 on it which is best choice (in your $ limits) currently for gamers
and perhaps it's even worse: i found this remark:
*Only PCB R2.0(or higher) support Intel® Core2 processor
this means that the most you can use are the old e6xxx processor
such as e6300/e6400/e6700
you can get them cheap on from second hand
perhaps you should google your exact mobo specs to find out what is the cpu list that you can actually use
it would be ashame if you but a cpu only to discover that the board doesn't support it
IMHO, it would be wiser to suffice with a better vga card as the others above me mentioned
and buy a new mobo+cpu later
תודה ג'ואל על התשובה המנומקת
ובכן תראה, הלוח אם בלינק שהבאת זה מה שיש לי..אותו מפרט שרשום שם רשום גם באוורסט.
אז נראה לי שאני אלך על מעבד e6700 ובהמשך אני אשדרג כרטיס מסך.
פשוט אני לא רוצה לשדרג לוח אם כי אז בכלל עדיף לקנות מחשב חדש..ואני לא רוצה לקנות הכל חדש אלא רק חלק אחד לפחות.
אחרי צבא אני כבר יקנה מחשב טוב יותר. בינתיים אני רק רוצה לשדרג אותו כדי שהוא יוכל להריץ משחקים לפחות על מדיום..
כרגע במצב עכשיו, אפילו על LOW המשחקים הקושי זזים..בלי פילטרים בלי כלום. ואצל בן דוד שלי יש בול אותו כרטיס מסך, אותו זיכרון פנימי, אותו לוח אם רק מעבד כפול ליבה והביצועים מרקיעי שחקים. אפילו על HIGH הוא משחק בלי בעיה.
בגלל זה..לבנאדם שרשם שם למעלה שהמעבד לא קשור, וזה רק להחליף כרטיס מסך , אתה טועה.
a friend of mine bought recently an e6700 for 350 nis - and it came with a stock HS
enjoy
מאיפה הוא קנה? יד שניה?
yes, he found the add on yad2
