עזרה בקניית מעבד עד 300 ש"ח
אני מעוניין לקנות מעבד חדש למחשב התקציב שלי הוא עד 300 ש"ח חריגות עד 20 ש"ח חחח = 320 ש"ח!
יש לי מעבד פנטיום 4 3200Mhz עכשיו רציתי לדעת אם אני יקנה מעבד Intel Core 2 Duo הוא יהיה יותר טוב מהמעבד שלי? כנסו יש 2 מעבדים אחד 295 ש"ח והשני 319 ש"ח אם אתם חושבים שאחד מהם יותר טוב מהפנטיום 4 שישי לי או ששנים יותר טובים מהפנטיום 4 3200Mhz אז אני רוצה השוואה בין המעבדים שאני מביא לכם עכשיו קישור אליהם
http://aluf.co.il/view_prod_he.aspx?ProdID=2137429809
http://www.pccenter.co.il/Product.asp?productid=4277
הריאשון יש בו 2000Mhz
ובשני יש 1800Mhz
והשני יותר יקר איך זה לא הבנתי :) אבל אני סומך עליכם אתם 100% מבינים יותר מימני. אני רוצה גם המלצה האם שווה ביכלל ליקנות אחד מהמעבדים שהבאתי אליהם קישור או להישאר עם הפנטיום 4 3200Mhz.?
תודה לעוזרים.!
דבר ראשון איך נדע אם זה בכלל נתמך לך.
אנא רשום את מפרטך המלא כולל לוח אם (דגם מדוייק)
נ.ב מעבד כמו הE2180 הוא הרבה הרבה יותר חזק מאשר מעבד הפנטיום 4 שלך.
איזה לוח יש לך ?
אוייש כבר רשמת lol
לוח אם P5GC-MX/1333
זיכרון ראם 1GB X 2 DDR2 667Mhz
האר דיסק 80GB HDD
כרטיס מסך nvidia geforce 8600GT 1GB DDR2
ספק כוח EZCool 400W
מאוור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro
אם כך אני יכול להעיד עליך שאתה בר מזל ונפלת על לוח מתאים... אפילו לחלק ממעבדי הCORE 2 DUO
דבר ראשון אני מציע לך לעדכן את הביוס אם עוד לא עשית זאת.
דבר שני, בשל התקציב הצעתי היא http://aluf.co.il/view_prod_he.aspx?ProdID=2137429809
באם תרצה OC, מעבד הE2180 יכול גם על קירור הסטוק לקבל עשרות אחוזי שיפור נוספים בעזרת OC
אני אישית הייתי חוסך עוד 150-200 ש"ח ולוקח את הE5200,אבל כיוון שהתקציב מוגבל-
http://skypc.co.il/pl_product~IE2200~3~0.htm
הבחירה האופטימלית לדעתי.
כן אבל הלוח אם הזה בעיה אין אפשרות לעשות אוברקלוק קיצוני אפר לעלות את התדר של הזיכון ושל המעבד לא גשר צפוני מתח למעבד אז אוברקלוק משמעותי זה לא אפשרי עם הלוח אם הזה רק אם אני יעשה Pmode איך שקורים לזה שאתה מגשר את הפינים במעבד ואת זה אני לא יעשה חח
