עזרה] מחפש לוח אם לפי דרישות מיוחדות: גודל 17CM \ יציאת VGA \ חיבור RS-232 ועוד
אוקיי, יש לי בקשה ללוח אם מאוד ספציפי שאני רוצה וקשה למצוא.
נתחיל מזה שלא אכפת לי מה החברה, רצוי אינטל או שאר החברות הידועות.
הלוח חייב להיות בגודל MINI-ITX, בגודל 17CM על 17CM
חייב יציאת VGA !!
ויתמוך במעבדים החדשים Dual Core או CORE 2 DOU ולא !! ATOM
כמעט וחובה חריץ PCI רגיל.
רצוי מאוד כניסת RS232
לא אכפת לי:
IDE\SATA
סוג זיכרון
FSB
אני לא מצאתי, אולי אתם תוכלו לעזור לי....
(אני מדבר על לרכוש בארץ ולא בחול)
בתודה
טל.
ניראה לי שאפשר גם מחול, כי בארץ אין....
אני מאוד אודה לעוזרים, אני מחפש המון אחר הלוח המתאים.
אבל הוא לא כולל VGA.....
אני כבר השקעתי 10 שעות בחיפוש של לוח אם מתאים.... ועדיין לא מצאתי
בטח שכולל VGA, יש שם יציאת DVI-I.
דבר ראשון תודה על התגובה, כניראה שהבעיה היתה אצלי.
בעקבות התגובה שלך, עשיתי חיפוש מעמיק על נושא ה DVI.
הבנתי שהוא מתאים גם ל VGA , מה שלא ידעתי לפני כן.
אז רק כדי להיות בטוח, לוח אם שיש לו "DVI-I" עם ה I, ניתן לחבר לו מתאם (שלרוב כלול) ל VGA ואז אני יוכל להתשמש במסך רגיל שיש לו כניסת VGA רגילה?
אם כן, אני צריך להתחיל את החיפוש מחדש, וניראה לי שהפעם אני ימצא הרבה לוחות שמתאימים לי......
תודה, עזרתה לי מאוד!!!!
זה לא VGA זה D-SUB קודם כל ואין שום בעיה לבצע המרות עם מתאמים פשוטים.
כן,
חיבור DVI-I כולל אות דיגיטלי וגם אנלוגי, שניתן להמיר לחיבור VGA רגיל בעזרת מתאם פשוט של 10 שקל.
תודה תודה תודה, עזרתם המון!
בקרוב אשתף אותכם בפרויקט מיוחד מאוד, אני רוצה לעבור את השלבים הראשונים של התכנון, ואז אני יפרסם את התהליך והתוצאות.
בנתיים יש לי עוד הרבה שאלות ותכנונים.
זה הפתרון הכי נוח, אבל אין עליו בכלל PCI.
אני לא רוצה לעשות פרסומת למקום שבו אני עובד אבל אני יכול לומר בוודאות שאצלנו מוכרים את הלוחות האלה ואנחנו גם היחידים בארץ עד כמה שאני יודע.מנהלים יקרים אם ההודעה הזו אינה ברוח הפורום נא למחוק.
מוכרים אותם בסקיי, בזיגזג, ואפשר להשיג אותם בעוד כמה מקומות (זה פשוט לא בקטלוג שם, אבל אפשרי להשיג שם)
אז לא, אתם לא היחידים, זה מה שבטוח.... :)
יש לי לוח D945GCLF2 עם ATOM 330 כפול ליבה, החיה הקנה הזו מנגנת גם 1080P בלי קושי, אם לא הייתי כזה עצלן הפרויקט כבר היה גמור....
אני שמח לשמוע שאנחנו לא היחידים.לגבי ה330 שמנגן HD אשמח לדעת איך עשית את זה כי אצלי הוא הריץ DIVX על 100 אחוז מעבד. וב720P הוא גמגם מאוד.
