שידרוג זיכרון במחשב נייד
שלום,
אני אתחיל בזה שאם זה לא המקום לשאול אז אני מתנצל מראש ומבקש שיעבירו את הנושא למקום המתאים.
יש ברשותי מחשב נייד מסוג HP דגם G3051EA (בן שנתיים) עם 1 ג'יגה זיכרון 533MHZ.
אני מעוניין להחליף את הזיכרון (הוא מגיע בשני סטיקים של 512MB) ולשדרג ל2 או 4 ג'יגה.
הבעיה שלי היא שלפי HP הלוח אם (945GM Express chipset) תומך בזיכרונות עד 667MHz ובנפח של עד 2Gb ,לעומת זאת בתוכנה אוורסט , רשום תחת טאב הצ'יפסט רשום שהלוח תומך עד 4 ג'יגה ובאיזשהו פורום שקראתי רשום שהוא תומך עד 4 ג'יגה רק ששמים זכרונות במהירות 533MHz.
עכשיו השאלות שלי הן כאלה:
1. מה באמת נסגר עם הלוח הזה? כמה זיכרון אני יכול לשים בו? 2 או 4 ג'יגה?
2. מה עדיף , 2 ג'יגה במהירות 667MHz או 4 ג'יגה במהירות 533MHz?
חשוב לי לציין שאני כרגע משתמש בXP PRO ומתכנן לעבור לויסטה ברגע שיגמרו העידכונים לXP (אוטוטו עד חודש יוני בערך).
שנית ,אני סטודנט ואמור להשתמש במחשב לתיכנות ולשימוש נרחב בMATLAB שידועה כהורגת לפטופים.
בנוסף , אני אשמח ללינק לרכישת הזכרונות (במחיר סביר ושיהיו כמה שיותר איכותיים ברמת המחיר)
תודה מראש!
[attachment deleted by admin]
מקום טוב זה יצרן של זכרון.
למשל KINGSTON ושמה תראה כל מה שצריך ויש למחשב שלך לפי מודל שלך
http://www.kingston.com
תודה על התגובה.
הנק' היא שיש סתירה בין מה שרשום באתר של קינגסטון לבין מה שרשום באתרים אחרים.
מצאתי את הדף הזה באינטל (לאחר הרבה מאוד שיטוטים)
http://compare.intel.com/pcc/showchart.aspx?mmID=22210&familyID=7&culture=en-US
שמה רשום שהלוח תומך ב-4 ג'יגה כאשר הם במהירות 533MHz.
עכשיו אני מבין שהמידע הזה נחשב אמין הבעיה שזה בסתירה למה שרשום בHP ובאתר של קינגסטון.
אני באמת חייב לדעת מה נסגר עם זה והאם שווה לי לרכוש כבר 4 ג'יגה במקום 2 עכשיו ואחר כך להתחרט על זה (יש בסה"כ 2 חריצי הרחבה ותכננתי לרכוש שני סטיקים כך שיעבדו בדואל צ'אנל)
כמות זכרון נוספת עדיפה על תדר הזכרונות
ומומלץ לעבוד בדואל צ'אנל
זה עדיין לא עונה על סוגיית הסתירה במידע.
מצד אחד ,אני לא רוצה לרכוש 4 ולגלות שהלוח תומך במקסימום 2 ומצד שני לא רוצה לקנות 2 ולגלות אחרי זה שהלוח תומך עד 4 (למרות שכרגע בXP 32 ביט התמיכה היא עד 3)
למישהו יש כאן את הלוח הספציפי הזה ויש לו יותר מ2 גי'גה עליו?
אתה בכלל יודע שיש כבר לקנות 2G לנייד ?
יש לך אני חושב רק 2 חריצים במחשב שלך. תראה בקינגסטון כמה יש לו חריצים.
כנראה שלא הבנת אותי:
א.כבר רשמתי שיש לו 2 חריצי זיכרון.
ב.מה הקשר להאם אני יודע שיש לקנות 2G למחשב נייד? אם אני קונה רק 2 , אני אקנה 2 סטיקים של 1 כדי שזה יעבוד בדואל צ'אנל
אם אני אקנה 4 אני אקנה 2 סטיקים של 2.
בשורה התחתונה , האם הלוח תומך עד 4 ג'יגה , כן או לא? האם יש פה מישהו עם הלוח הזה שיש לו יותר מ2 ג'יגה והוא מזוהה ע"י הווינדוס.
ואם כן , האם למישהו יש לינק לחנות טובה שמוכרים סטיקים של 2 ג'יגה מחברה טובה במחיר סביר.
עוד משהו מעניין:
בDATASHEET הזה של אינטל רשום שהלוח (כלומר הצ'יפסט) תומך ב4GB בכל המהירויות (400 , 533, 667) - עמוד 23
http://www.intel.com/Assets/PDF/datasheet/309219.pdf
לפנ י שאתה קונה תתקשר ליצרן תשאל אותו כמה זכרון אפשר לשים עם הנייד שלך
זה הכי בטוח לעשות
ברוב המקרים אתה צודק אבל ניסית פעם להתקשר לHP פה בארץ?
אני מאמין שם לא ידעו בדיוק מה להגיד לי.
אם הDATASHEET שיש להם נכתב עוד לפני שהיו סטיקים של 2G אז הגיוני שהם חושבים שהמחשב יכול לתמוך עד 2G אבל מאז יצאו גם סטיקים של 2G והשאלה היא מה היכולת של הלוח.
HP אומר 2
קינגסטון אומר 2
CRUCIAL אומר 2
מישהו באינטרנט אומר 4 אולי הוא צודק .......
ומהירות לא קשור. זכרון מהר יותר יעבוד אצלך יותר לאט בלי בעיה
HP אומר 2
קינגסטון אומר 2
CRUCIAL אומר 2
למישהו הזה באינטרנט קוראים אינטל.... (נתתי לינק למעלה)
אינטל לא בנו מחשב שלך !! זה שיש ציפ שמה של 4 לא אומר ש HP חיברו לו את
כל החוטים.
ואלה שעושים רק זכרון זכרון רוצים למכור מה שיותר גדול והם אומרים היום שרק 2 .
בגלל זה שאלתי אם למישהו יש את הלוח הזה ואני אוסיף וארשום אם למישהו יש את המחשב הספציפי הזה ויש לו יותר מ2 ג'יגה זכרון אני אשמח לדעת על זה.
ולגבי קינגסטון , זה רשום שם כבר שנתיים אותו דבר על הכמות זיכרון שם וזה דף על מוצר שהם הפסיקו לעדכן ממזמן...
עריכה:
עוד משהו קטן , מה הקשר למי בנה את המחשב??
זה משנה אם יש סלוט אחד או 4? אם יש לצ'יפסט תמיכה עד 4G זה לא משנה באיזו תצורה זה.
אני לא שמעתי על זה שחברה לוקחת לוח אם של אינטל וצריכה לחבר חוטים כאלה ואחרים ולא עושה את זה , מאוד מוזר מה שרשמת.
גם אם הייתה אפשרות לעוד 2 סלוטים ולא שמו אותם , זה מוריד מהיכולת של הצ'יפסט להתמודד עם 4G?
שלא ישתמע מהדברים שלי שאני מפקפק בידע שלך בנוגע למחשבים , אני רק חושב שמה שרשמת הוא לחלוטין לא נכון ולא מדוייק.
עקרונית הצ'יפסט תומך במקלות זכרון של 2 ג'יגהבייט לסלוט.
הבעיה היא שלא בטוח שהביוס של HP תומך בצפיפות זכרון כזו, ולכן אין ברירה אלא לנסות ולראות.
תודה רבה על התגובה.
האם יש דרך לדעת מבלי לנסות פיזית? דרך הגירסה של הביוס או משהו בסגנון?
