בעיה: רעש חזק ממאוורר המעבד (לוח ומעבד חדשים)
שלום
קניתי לפני כחודש את המפרט הבא:
לוח אם GA-MA78GM-S2H
מעבד AMD AM2 5600X2
המאורר של המעבד הגיע באריזת box עם המעבד.
משום מה יש תופעה של רעש די בולט (ומפריע) ממאורר המעבד.
שיניתי את ההגדרות בביוס כך שהלוח ישלוט על מהירות המאוורר, ואכן אני מרגיש שהלוח שולט
במהירות אבל הרעש בכל זאת בולט (המאורר פועל "בטורים" משתנים אבל די גבוהים).
התיאשתי מהמאורר וקניתי גוף קירור של thermaltake למעבד.
גוף הקירור מתאים למעבדי AM2 ומוצהר על האריזה שלו שהרעש שהוא מפיק הוא 18DBA.
הבעיה שגם המאוורר הזה מאוד מרעיש (ממש לא 18dbm).
מה עושים?
"שיחקתי" עם ההגדרות בביוס (שמתייחסות לבקרת המהירות של המאורר) ושום הגדרה לא עזרה.
יש רעיונות? אולי הלוח לא תקין?
אם הייתה מריץ חיפוש קטן..הייתה מבין שהצהרות הDB של TT לא ממש נכונות..
תציין בבקשה איזה קירור בדיוק קניית ומה כלל המערכת..מארז ומפרט..
כמו כן שנה בבקשה את הכותרת שידעו אם זה בעיה או שאלה וכו...
המאוורר שקניתי:
http://www.thermaltakeusa.com/Product.aspx?C=1151&ID=1786
בקופסא וגם בלינק הזה רשום 18 dba
http://www.thermaltakeusa.com/Product.aspx?C=1151&ID=1786#Tab1
אבל הרעש ממש מעצבן (אפילו גרוע יותר מהמאורר המקורי של AMD
מפרט המחשב:
מעבד AMD AM2 5600X2
זכרון 2 גיגהבייט (שני סלוטים של 1 גיגהבייט)
ספק seasonic 400watt
כרטיס מסך nvidua 7300gt
מארז compucase 6c60
דיסק קשיח WD 250 GB
תודה רבה רבה לעוזרים!
אם "אכלתי אותה" אז אודה אם תמליצו על פתרון קירור שקט יותר.
או קי..כמו שחשבתי..קשה לי להאמין שמאוורר בגודל 80מ"מ/90מ"מ בRPM של 2200 יפסיק "רק" 18DB..
וזה לא אשמת הלוח אם..אם ניסת להגדיר את המאוורר בביוס גם על הגדרת הSILENT ולא עוזר..
אז או החלפת קירור..או קנייה של בקר יאפשרו לך שקט מקסימלי..
עשיתי בביוס את כל האפשרויות:
בקרת מאוורר מעבד ב- disable
אח"כ ב- enable . שני המצבים לא עזרו.
אח"כ שיטת השליטה: ניסיתי auto, pmw ושום דבר לא עזר...
המחיר שלו היה זול - אבל המוכר טען שהוא מאוד שקט (18dba) ולכן רכשתי...
אם אני יעבוד עם בקר ויוריד לו את הטורים ל- 1000rpm זה לא יכול לסכן את המעבד?
האם הפתרון של arctic cooling alphine 7 שקט יותר?
זה לא יסכן את המעבד..אבל תצפה לטמפ' יותר גבוה..
כמו כן הAC שקט יותר..
