עזרה - תקוע בOC לE4600
נתחיל בזה , יש לי e4600+abit ip35-e ו6 ג'יגה זכרון 800MHZ
העליתי את הבאס ל273 ומכפלה 11 שזה אומר 3.03GHZ (הזכרונות על 820MHZ..אובר קטן)
הבעיה היא שיש לי קריסת זכרונות(מסך כחול) כל פעם לא הצלחתי לייצב רציתי אולי לבוא הנה שמביני עינין יתנו לי עצות מה לשנות כדי שלא יהיו קריסות, הינה המתחים:
מעבד: 1.365
זכרונות: 2.20
VTT: 1.2375
גשר צפוני : 1.410
תודה מראש.
תוריד את המחלק של הזיכרון בביוס..
כמו כן שנה בבקשה את הכותרת למשהו עינייני יותר כמו "עזרה - תקוע בOC לE4600"..
הורדתי , עדין אותה בעיה
רציתי לדעת מתי מעלים מתח לגשר הצפוני ומתי מעלים VTT ? כי אני לא חושב שצריך להעלות מתח לזכרונות כי בdefault שלהם בביוס הם 740 ואני שמתי אותם על 640 בערך בביוס אז אני חושב שצריך להעלות מתח במקום אחר .. השאלה איפה..תודה אני לא מבין בזה כל כך עדין
גם אם המתח של רכיב מסוים הוא סטוק..והתדר שלו פחות זמה..זה לא אומר שהוא לא צריך לקבל את המתח הנחוץ..
בכל מקרה נסה לעלות תחילה מתח לNB..
עדין יש קריסה שאני בודק בS&M הוא מגיע לcache level 2 ואז יש כחול.
המתחים כרגע על:
NB: 1.290
ddr2: 1.90
vtt:1.200
מעבד: 1.365
מה אתה ממליץ עכשיו? (הבאס נשאר אותו דבר, הזכרונות על 640 בערך לא זוכר בידיוק)
פותח התרד..תמשיך לעלות מתח..כנ"ל לגבי הVTT..
ותראה אם עוזר..שכן המתחים שציינת די נמוכים..
וזה שאני אומר לעלות מתח לא אומר שאתה מעל הדרגה אחת..ובודק..תעלה ותראה אם יש שיפור ביציבות..
זה לא אומר שאתה צריך להגיע למתחים גבוהים מדי..אבל גם לא אומר שאתה צריך להיות על מתחים נמוכים מדי..
להעלות מתח לVTT ולאן עוד? לזכרונות? כי הקריסה היא מסך כחול זה אומר זכרונות לא ?
או שעלות לכל הדברים מתח ?
אוקי הצלחתי לעבור בדיקת CPU S&M על 100%, זה אומר שהמחשב יציב או לעשות עוד בדיקות?
לכמה זמן הרצת בדיקה ? בכל מקרה תריץ בדיקה גם עם OCCT או PRIME95..
