שאלה לגבי אוברקלוק קטן שעשיתי
המהרתי מעט את המעבד, זה המפרט שלי:
Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz + AC Freezer 7 Pro
Abit IP35
Geil DDR2 4096MB 800MHZ CL5 Dual Channel Kit
NZXT Alpha + NZXT PP500W PSU
Samsung 640GB HD642JJ HDD - SATA II 7200rpm 16MB
כשנכנסתי לביוס העלתי את המכפלה ל 345, במקום 340.
כשהמחשב עולה מופיע לי שהמעבד רץ על 3100 מה"צ.
בתוכנה CPU-Z לא מופיע המהרה(מצורף צילום מסך).
שאלה נוספת - האם הטמפרטורות האלה תקינות? (מצורף גם צילום מסך).
תודה!
[attachment deleted by admin]
טמפ' תבדוק' עם REAL TEMP או CORE TEMP..
ובגלל תוכונת הEIST המעבד מוריד מכפלה במנוחה..ולכן אתה רואה תדר נמוך..
תריץ תוכנת מאמץ/משחק או כל דבר אחר שיאמץ את המעבד..ותראה איך התדר עולה בחזרה..
TAOTAO -
במנוחה המעבד מוריד מכפלה, לא תדרים. הבחור ששואל כאן העלה תדרים, לא מכפלה (ומתבלבל כאשר טוען ההפך - אי אפשר להעלות מכפלה ב8400). לפיכך, לתשובתך אין כנראה קשר לשאלה שנשאלה, שכן התדר המופיע בCPUZ הוא התדר המקורי (בערך) של 333.
ולשואל השאלה - האם יש לך תוכנות כלשהן המאפשרות OC מתוך מערכת ההפעלה, כמו למשל האפליקציות שמגיעות עם לוחות אם מסויימים? אם כן, מומלץ לבטל את הפעלתן, שכן ההגדרות בהן דורסות את ההגדרות בביוס.
לגבי הטמפרטורות - TAOTAO צודק. באופן כללי, כל קריאת טמפרטורה לכפול ליבה צריכה לתת 2 קריאות - אחת לכל ליבה. אם אתה רואה קריאה יחידה תחת CPU, כנראה שהתוכנה לא מתפקדת כראוי, או שהיא מתכוונת למדידה אחרת ולא לטמפרטורת הליבות.
כשאתה נכנס שוב לביוס, התדרים שהזנת עדיין קיימים, או שהערכים חוזרים למקור?
בלבול שלי..בכל אופן..פותח התרד..תבדוק את מה שיוסי הציע..
