עבודה על 1680x1050
האם עבודה על מסך רחב ברזלוציה 1680x1050
יכולה לפגוע לי בסגנון עבודה ובעיצובים?
מתלבט אם לרכוש את המסך
samsung 226bw
באותה מידה כמו שישיבה על כיסא מסתובב יכולה לפגוע בסגנון עבודה ובעיצובים.
מה הקשר,
ככל שהרזולוציה יותר גדולה, אתה מאבד יחסי גדלים של טקסטים ועוד מספר דברים
מה הקשר,
בדיוק מה שחשבתי כשראיתי את השאלה שלך.
אולי אם היית מצליח להסביר את עצמך כמו שצריך, אז היה אפשר להבין את מהות השאלה שלך. כמו שזה נראה, אתה בעצמך לא כל-כך יודע על מה אתה מדבר, וזו הסיבה שהשאלה שלך נשמעת טיפשית.
כיום ישנם הרבה אנשים שעובדים על רזולוציה
1024/768
ככל שאני עובד על רזולוציה יותר גבוהה, אני מעבר את הפרופרציות של איך שזה באמת נראה אצל מרבית האנשים,
לכן שאלתי היא
האם עבודה על רזולוציה כזאת גבוהה יכולה לפגוע בעבודה שלי
כי אני שוקל לקנות מסך שעובד טוב רק ברזולוציה הזאת
1024/768
ישנם גם הרבה אנשים שעובדים על 1280X1024, 1680X1050, 12800X800, 1600X1200, 1920X1200, 1440X900.
למעשה, כל מי שעובד על מסך LCD ברזולוציה הטבעית שלו, לא עובד על 1024X768, כי אין מסכי LCD מודרניים שזו הרזולוציה הטבעית שלהם.
לא משנה באיזו רזולוציה אתה עובד, תמיד יהיו מיליונים שעובדים ברזולוציה שונה. לכן עיצוב נכון זה עיצוב שנראה טוב בלי קשר לרזולוציה.
1024/768
אתה יכול לתת דוגמא באיזה איבוד פרופורציות מדובר?
קשה לי מאוד להאמין שאתה מתכוון לשינויים ב aspect ratio (יחס בין רוחב לגובה). אם תצייר ריבוע מושלם במסך ברזולוציה של 1024X768, בהנחה שזה לא מסך CRT מיושן עם עיוותים גיאומטריים, הריבוע ישאר מושלם בכל מסך LCD קיים. (תיאורטית גם בכל מסך CRT מלבד המקרים בהם אתה מציג רזולוציה שאינה ביחס של 4:3 ומקרים בהם נוצרים עיוותים גיאומטריים בגלל בלאי של שימוש ממושך).
השימור של הפרופורציות מתקיים בזכות העובדה שה pixel aspect ratio (היחס בין רוחב לגובה של מימדי פיסקל) הוא תמיד 1:1 בכל מסך LCD, ובכל מסך CRT שמציג רזולוציה ביחס 4:3.
אני עובד עם מסך מהסוג הזה ואין שום בעיה, לא לי ולא למי שאני עובד איתו.
(ואני עובד בתור מעצב עם משרדי פרסום, אם הייתה בעיה, כבר הייתי מגלה אחרי שנה...)
הוא עובד מעולה, מסך מומלץ ביותר.
הבנתי,
תודה בכל אופן
מה הקשר,
כנראה שאתה לא מעצב מבריק במיוחד אם אלו הדברים שיוצאים לך מהפה.
ההפך הוא הנכון, רזולוציה גדולה יותר = שטח עבודה גדול יותר,
המסך לא "מותח" רזולוציה נמוכה.
עם אתה גרפיקאי WEB, זה לא אמור להשפיע.
במידה ואתה HTMLליסט שעושה התאמות לרזולוציות, אז אולי לא תוכל להנות מרזולוציית 1024 הנחשקת.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
מה שנוח לך זה הכי טוב ובעיצוב אם זה יפה תמיד אפשר להקטין את זה לרצון הלקוח שאיתו אתה עובד
כי להרבה אנשים יש רזולוציה שונה ואתה לא יכול ללכת לפי מה שיפה אצל מישהו אחר
אם זה יפה אצלך אז זה יפה
תעבוד על מה שנוח לך.
