hp6110 משהו חלומי
רכשתי היום אותה וזה פשוט מדהים
מהירה
דיו זול מאד (109 שח לשחור מקורי ! ) מספיק ל 400 צילומים\הדפסות באיכות רגילה
יש 4 סוגי איכות -רגילה זה השניה.
והיא לגמרי stand alone
הפקס-מדפסת-סורק-מוכנת צילום ,הכל יכול לפעול ללא המחשב
יש זום
פשוט מדהימה
ממליץ בחום לכל סטודנט באשר הוא.
משהו חלומי ויקר ...
נו, וכמה היא עלתה לך???
נ.ב. אני לא אוהב מכשירים משולבים בדרך כלל מה שקונים בנפרד יותר טוב.
מה המחיר המומלץ לצרכן? או במילים אחרות בכמה קנית אותה?
איך המהירות (1-6)?
יש ראש דיו צבעוני? ואם כן מה איכותו?
1900 שח
6 תשלומים
והיא סורק מעולה 4800 48 ביט עומק צבע
מדפסת מעולה -22 דפים בדקה (על DRAFT )
מכונת צילום מעולה -19 דפים לדקה על רגיל
יש הזנה של דפים רצים וגם מכסה מתרומם
כמו שאמרתי גם עובדת הכל לבד ללא מחשב
ופקס מעולה
דיו זול מאד שזה חשוב
מה עוד ניתן לבקש
האאא
לא גדולה ולא כבדה
דבר ראשון, תתחדש!
אין לי כוונה לבאס אבל. . .
הסורק הוא ברזולוציה של 1200dpi - סבבה, לא צריך יותר.
ותוכנת "מכונת-צילום" עולה כמה MB.
אז מה נשאר? פקס-מודם מי שאין לו שיקום ויגיד... :P
וזה הזמן לחשוב כמה שווה לשלם על מדפסת שתקועה בתוך סורק ???
לא מבאס בכלל -להפך אני עכשיו עוד יותר בטוח שקניתי טוב.
1 - מצלם !! ללא מחשב במהירות מטורפת
2 - FAX מעולה
3- דיו זול מאד !!! כאמר פחות מ 300 שח לשני המיכלים יותן נכון 109 שחור 159 צבע ! מקוריים .
4 - מודם -פחחחח אל תצחיק אותי בבקשה ,אין סיכוי שאני בכלל מתקין את זה.
ההערה האחרונה שלך פשוט מראה לי כמה שאני היום יודע אחרת
אני חשבתי בדיוק כמוך.
ואיזה סורק יש לו הזנה מלמעלה לדפים מופרדים להרצה ?
ואיזה סורק מצלם\מדפיס דו צדדי ??? -כי ה HP כן זה תוספת של 99 שח שהזמנתי .
ובסוף - מי בכלל רוצה כל הזמן רק להתעסק עם המחשב ,אני רוצה STAND ALONE בדיוק כמו זה.
מה שאתה מציע זה אולי פתרון חלקי לעניים שהוא מקובל עלי לתקופה של לפני כמה שנים ,היום שיש כאלה מכונות ב 800 שח (לקסמארק X85)
ממש לא רוצה 5 מכשירים בבית (יותר נכון בחדר).
לא סתם היום כל מכשירי ה ALL IN ONE הפחו להיות כל כך זולים ומשתלמים .
למה לקנות מדפסת טובה ב 500 שח וסורק סביר ב 300 -500 שח ופקס\מצלם בעוד 500-700 שח.
ואם אתה משתמש בתוכנה של צילום דרך הסורק ,תגיד לי בבקשה כמה זמן לוקח לך לצלם ספר של 50 עמודים או דפדפת שלמה (כשהיא מופרדת) ,אולי חצי יום .
על הנוחות משלמים אין ספק בכלל ,אבל במקרה הזה של המדפסת של HP אתה מקבל איכות מעולה גם.
למי שרוצה קצת לחסוך יש מכשיר דומה (קצת פחות משוכלל) של קנון חדש שעולה 1499 שח ששם הדיו זול עוד יותר והיא טיפה איטית יותר (17 דפים לדקה) ופקס זה דרך מודם בלבד ואין הזנה להרצה מהירה.
אם אתה דורש ALL-IN-ONE/STANDALONE או שמקום הוא שיקול קרדינלי אז אין לי מה להגיד. אם לא. . .
אכן, כמו שכל סטודנט יודע הרצה(מהירות) זה דבר חשוב ;)
2 - FAX מעולה
יש לי מודם USB, שאני חושב, די דומה למה שיש לך.
זה עדיין עולה פי 3 מדיו ללייזר ואם אתה מתכוון לצלם הרבה (בהרצה...)
FEEDER זו אכן תכונה אקזוטית בסורקים ביתיים.
כמויות אני מצלם באוניבסיטה כי שם צילום (יש הרצה) עולה 10 אג. (400דף = 40ש"ח) ואין בלאי והמחיר כולל נייר. . .
ALL-IN-ONE זה גם חסרון (אין יתירות), אם אחד הרכיבים מתקלקל המדפסת או יותר גרוע הספק . . .
אבל כמו שאמרת יש גם יתרונות בלתי מעורערים ;)
עדיין גם לדעתי כדאי מוצרים בנפרד
תחשוב (חס וחסה)
אם הולך לך רק הפקס
או רק המדפסת
אתה צריך להחליף את כל המוצר
או לעשות תיקון יעלה לך יותר בגלל שזה מוצר משולב
חשבת על זה פעם? ::)
תחשוב (חס וחסה)
אם הולך לך רק הפקס
או רק המדפסת
חשבת על זה פעם? ::)
הכל מתקלקל במכה אחת :cwm32:
דווקא לא תמיד הכל מתקלקל
יש כמה דברים
נגיד אם הסורק הולך אז גם המכונת צילום הולכת
אז יש לו פקס
ואם הפקס הולך אז יש מכונת צילום וסורק
אבל אם אתה שולח לתיקון אז אתה נשאר בלי כלום :-X
יש לזה3 שנים אחריות כך שאני לא דואג.
ולא אנמרתי שזה לצילומים הגדולים ,זה לפרויקטים הלא כל כך גדולים וגם לדברים הדחופים לפני מבחן.
וחוץ מזה שזה מכונה משרדית כך שאמינות עמדה בטוח בראש מעיניי מהנדסי HP .
גם שיש 3 שנים אחריות
אם הולך משהו אחד
אתה לוקח את זה לתיקון
ונשאר עם כלום פשוט... :-\
מקווה בשבילך שלא ייקרה
תתחדש :)
חשבתי על המצאה חדשה, HD משולב עם מעבד ועם זיכרון ועם לוח אם ועם כרטיס מסך ועם מודם ועם מסך, מעניין איך יקראו לזה שנייה אני חושב, אהה כן LAPTOP ;) ;D
אני לא אוהב מכשירים משולבים, לא יודע למה יש לי שנאה אינסטנקטיבית כלפיהם בדומה השנאה שיש לי כלפי ATI או אינטל, אבל בגדול אני מעדיף כל דבר בנפרד, למרות שזה יוצא יותר יקר, תמיד אפשר להחליף אחד מהם אם הוא לא מוצא חן בעיניי, אם למשל קניתי משולב ולא אהבתי את הסורק אי אפשר לקנות אחד חדש כי זה יעלה לי עוד בוכטה ;D
בדרישת שלום ל"אלי ללא מריאנו, יצפאן ושאר בדרנים קורעי תחת" naorai
בעקרון אני מסכים איתך לגבי מכשירים משולבים אבל זה בגלל שברוב הפעמים השילוב לא יצא טוב
במקרה הזה מדובר על
מדפסת - בין הטובות שיש
סורק - 4800 DPI ולא 1200 כמו שמשהו רשם שזה גם מעולה
פקס - משוכלל (כלומר סביר + )
מכונת צילום נהדרת מהירה וחסכונית
דיו זול
בקיצור ALL IN ONE מעולה שבטוח מתאים למשפט "השלם גדול מסכום חלקיו "
