חוות דעת על 2 מפרטים ב3000 ש"ח (למטרות עבודה משרדית)
למטרות אינטרנט ועבודה משרדית בעיקר.
Phenom Quad-Core 9550 (Socket AM2+)
MA78GM-S2H AM2+, 780G, DDR2 1066 HDMI
2x2GB OCZ EL Platinum XTC Dual Channel
320GB 7200RPM, 16MB, Sata II
DVD±RW GH22NS x22 Black SATA
Compucase 6C28 Midi Tower (No PSU)
TR2 Power W0070 430W Silent (24pin)
2053BW 20'' LCD 2ms 1:8000 DVI WideScreen
או
זיכרון : ADATA VITESTA 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5 ¤ 277
מסך : SAMSUNG LCD 19" T190 2ms DVI WIDE ¤ 840
דיסק קשיח : SAMSUNG 320GB 16MB SATA2 7200 RPM : HD321LJ ¤ 244
צורב DVD : PIONEER DVDRW DVR-215DBK X20 - SATA - BLACK ¤ 111
מעבד : AMD PHENOM X4 QUAD CORE 9550 (2.2GHz) : HD9550WCGHBOX - BOX ¤ 643
לוח אם : GIGABYTE GA-MA78GM-S2H - REV1.1 ¤ 452
מארז : FOXCONN TLA436 CPU V-TUBE + 400W FSP PSU ¤ 316
הראשון ב2950 בKSP, השני ב2880 בIQPC.
אשמח לראות הצעה עדיפה יותר אם יש
המחשב לעבודה משרדית נטו? אם כן למה לקחת מערכות OVER-KILL לשימושיך? ( 4 ג'יגה זיכרון, מעבד בשמיים)
בשביל עבודה משרדית פשוטה, אפילו קצת יותר המפרט הבא יהיה מעולה.
המפרט ללא מסך, אני מציע לך ללכת ולעשות חיפוש קטן בפורום תצוגה וגרפיקה, יש שם מספר המלצות למסכים איכותיים (לא פאנל TN).
מעבד:
AMD ATHLON 64 4850e X2 DUAL CORE SOCKET AM2 45W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADH4850DOBOX - BOX ₪324
לוח אם:
GIGABYTE GA-MA78GM-S2H - REV1.1 ₪452
דיסק קשיח:
SAMSUNG 320GB 16MB SATA2 7200 RPM : HD321LJ ₪244
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H62N X18 - SATA - BLACK ₪132
זיכרון:
TRANSCEND 2048MB (1024MBX2) DDR2 800MHz ₪204
מארז:
ANTEC NSK4480B + 380W EARTHWATS PSU ₪444
שירותי מעבדה:
הזמנה מעל 2000 שח - הרכבה חינם ₪0
מחיר סופי: ₪1800
ראשית כל תודה רבה ידידי,
לא בדיוק עבודה משרדית.. זה לחברה שלי, השימושים שלה זה בעיקר אינטרנט, מוזיקה, אופיס וכל מיני עבודות לצבא, ובכלל שימושים כלליים קלים מאוד. צפייה בסרטים פעם ב..
נראה לי מיותר לא לקחת 4 ג'יגה כשזה עולה 280 ש"ח היום..
שיניתי קצת את המפרט, איך זה:
Intel Core 2 Duo E7300 2.66Ghz Penryn BOX 644¤
A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 Vitesta + Heatspreaders CL5 267¤
LG H55LK DVD-RW Dual Layer X20 LightScribe IDE Black 124¤
Palit Radeon 4650 512MB DDR2 Super HDMI Retail 354¤
Mustiff M603 Black/Silver 120mm Temp Display FSP400W Screwless 282¤
LG 20.1" LCD 206WT HDCP 2MS Wide DVI 986¤
Gigabyte GA-P31-S3G 326¤
2983 ש"ח מTMS
המחשב הולך לדלוק 24 שעות.. נראה לי שלטווח הארוך הCORE2DUO יהיה משתלם יותר :)
שוב תודה
היא רצתה לקחת את "המצבע" הזה בהתחלה מKSP:
מעבדי אינטל Core 2 Duo E7300, 1066Mhz, s775, 3MB
לוחות אם למעבדי אינטל ASUS P5KPL-CM s775 1333Mhz, Intel G31, DDRII 800, PCI-E, HDAudio, GBL
זכרונות DDR II 800Mhz - Life Time Warranty 1GB Kingston Value
דיסקים קשיחים Western Digital 320GB 7200RPM, 16MB, SATA II
כרטיסי מסך Sapphire HD 3450 256MB (1GB Hyper Memory) DX10.1 HDTV DVI PCI-E
כרטיסי קול 5.1 Channel Audio
צורבים Samsung SH-S223B DVD±RW x22 Black Sata
ציוד רשתות On Board 10/100/1000
מארזים HJA-6000 MIDI Black (No PSU)
ספקי כוח Golden Tiger 450W, 12cm Fan (24pin)
מקלדות Teac TK-8060 Heb, Eng USB Multimedia KeyBoard
עכברים Logitech SBF90 Optical Wheel Black
רמקולים CREATIVE SBS A30, 2.0
מסכים none
תוכנות none
מחיר החבילה 1620
לשימושים שלה מספיק כרטיס מסך משולב בלוח האם, 2 גיגה זיכרון
תיקח גם דיסק 640 (לא ראיתי במפרט)
לא חבל כשזה כולה עוד 100 שקל ל4 ג'יגה ?
לוח אם, איזה לוח אם מומלץ עם כרטיס מובנה ?
המפרט שיאיר נתן לך מצויין, ועונה לך על כל הצרכים.
יש לך כרטיס מסך מובנה בלוח, מצויין לסרטים.
אין צורך ב 4 GB זיכרון לשימושים האלה. חבל לשים עוד 100 ש"ח על משהו שאתה לא משתמש בו.
המעבד שקיבלת בעל פליטת חום נמוכה מאוד, אז אין לך מה לדאוג גם אם המחשב דולק 24/7.
מארז וספק מצויינים.
בקיצור, אחלה מפרט.
אוקיי, נראה לי אני אלך על משהו בסגנון הזה.. מעבד החלפתי ל5050e, כולה עוד 5 שקל נוספים :o
מעבד : AMD ATHLON 64 5050e X2 DUAL CORE SOCKET AM2 45W - 2.6GHz 1MB CACHE - ADH5050DOBOX - BOX ¤ 329
דיסק קשיח : WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ¤ 241
1615 ש"ח.. ה4 ג'יגה יוצא 70 שקל יותר כולה מה2 ג'יגה.. למרות שהיא לא כל כך צריכה כמות כזאת, מה זה 70 שקל? 2 שווארמות ?
חשבתי על המארז+ספק של ג'יגהבייט החדש שהגיע, ב345 ש"ח, אבל אני סקפטי לגבי איכות הספקים של GIGABYTE, שלא כמו FSP שיש לי נסיון חיובי רב שנים איתם.
מסך אני לא יודע מה לקחת.. מצד אחד אבא שלה רוצה 22" משום מה, לסרטים שלו שהוא יראה פעם באלוהים יודע כמה זמן. מצד שני נראה לי שהT190 של סמסונג יהווה אחלה בחירה בשבילה. בכל אופן, אני רוצה למצוא 19" 20" או 22" במחיר של איזה 1000 שקל. כמה שפחות, כך עדיף כמובן. תודה רבה רבה.
לגבי המארז והספק הם פחות טובים מ NSK4480, אבל בסדר אם אתה מעדיף אותם קח אותם.
לגבי מסך יש לך מגוון רחב של מסכי 22" אם תרצה ללכת עליהם- סמסונג 2253/2243/T220P, אסוס MW221C.
אם אתה תלך על 19", יש מסך שהוא לא TN כלומר האיכות יותר טובה במיוחד בשביל קריאה וישיבה שעות ארוכות על המחשב, לגביו תתיעץ בפורום מסכי LCD.
אממממ במחשבה שניה, המפרט שהיא מקבלת פה מKSP:
זכרונות DDR II 800Mhz - Life Time Warranty 2GB Kingston Value
מסכים none
תוכנות none
מחיר החבילה 1620
יוצא אותו מחיר, עם ספק בלאי, פחות 2GB זכרון, מעבד יותר טוב משמעותית, רמקולים, מקלדת, עכבר מינימליים וכרטיס מסך לא מובנה שלא יתן לה הרבה.
איזה מפרט לדעתכם עדיף בשבילה? KSP פשוט 3 דקות מהבית שלה.
"מעבד טוב משמעותית"- הגזמת. היא לא צריכה מעבד כזה בכלל.
המארז והספק ש KSP הביאו לך הם ג'נריים, ככה שאתם לוקחים פה סיכון. אם יש לכם אפשרות לקנות מ IQPC תקנו משם.
היא רוצה מפרט חזק יותר למרות שהיא לא צריכה? בבקשה.
מעבד:
INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.5GHz E5200 : "SLAY7" - BOX ₪424
לוח אם:
GIGABYTE GA-EP31-DS3L ₪369
כרטיס מסך:
POWER COLOR PCI-EX 2.0 RADEON HD3450 256MB DDR2 - RETAIL ₪195
דיסק קשיח:
SEAGATE BARRACUDA 7200.10 320GB 16MB SATA2 NCQ - ST3320620AS ₪269
צורב DVD:
זיכרון:
ADATA VITESTA 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5 ₪277
מארז:
שירותי מעבדה:
מחיר סופי: ₪2110
מספר הערות- הביצועים הגראפיים בין המפרטים זהה (כולל הכרטיס המובנה ב 780GM), הפרש הביצועים בין E7300 ל E5200 הוא לא גדול בכלל ויש לך פה ספק ומארז איכותיים ולא ג'נריים.
אני לא חושב שיש טעם להרכיב מפרט באופן פרטי בשביל מחשב לעבודה משרדית
עדיף לך ללכת על דילים שכבר הורכבו כמו שהבאת מKSP למרות שאני נורא התאכזבתי מהמחשב האחרון שקניתי שם
לדעתי באמת כדאי לך ללכת על 4 ליבות
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=1289
עם מסך 22 4MS, לא שאתה צריך יותר מזה, אתה מגיע ל2500
לא שזה כל כך נורא, אבל היא לא באמת צריכה את ה- Q6600.
אבל שוב צריך להתפשר על מארז וספק ולוח אם וגם מסך.
לא חבל? בשביל מעבד שהיא לא מנצלת? לא עדיף להשקיע עוד 200 ש"ח ולקחת מארז +ספק נורמליים, ומסך מחברה איכותית?
אביב, נהפוך הוא ידידי.
בד"כ מחשבים כאלו נשארים 6 שנים ויותר, לכן יש צורך במחשב איכותי ולא סתם מורכב מרכיבים ג'נריים, תאמין לי זה לא נעים אם אתה עושה עבודה חשובה ובאמצע המחשב שלך מתכבה, יש מסך כחול או יותר גרוע- מגלים שרכיב נשרף ויש סיכון אפשרי של איבוד כל המידע.
אין שום טעם שבעולם ללכת על מרובע ליבה, אפילו ליבה אחת מספיקה מעל ומעבר לסרטים, משחקים קלילים ועבודה מרובות.
במסכי 22" לא בודקים רק כמה MS, רואים עד כמה המסך נוח לעיניים, דיוק צבעים, כמות צבעים, ארגונומיה ועוד.
בקשר למסך אני לא חושב שיש טעם להשקיע יותר מזה
בכלל אני חושב שאנשים נוטים להגזים בכסף של אחרים ולהגיד תקנה ותקנה
אני בחיים שלי לא המלצתי למישהו לקנות מחשב ספציפי כי אני לא מומחה להפך אני נרשמתי כדי לקבל עזרה ולא לעזור
אבל עצה בתור קונה ולא בתור מוכר, אל תקנה דברים שאתה לא צריך
המחשב שנתתי זה 1 מתוך מליון מחשבים מורכבים שיש לך ברשת במיוחד לעבודה משרדית
מצד אחד אתה צודק, מצד שני אתה לא.
אתה צודק בזה שאנשים נוטים לגרום לך לשלם יותר בשביל שטויות ואנשים חושבים ששכל שהם משלמים יותר הם מקבלים יותר, אולם זה לא נכון.
אתה טועה בזה שאתה אומר שיש מיליון מפרטים מוכנים במיוחד לעבודה משרדים. נראה לך באמת שהם מיועדים לכך? דחפו בפנים את כל ה"שאריות" וחברות שאפילו אין להן שם ושמים מעבד מטורף(שזה בעצם מה שרוב האנשים חושבים, ככל שיש מעבד חזק יותר המחשב עצמו חזק יותר).
אתה יודע איך הורכבו המפרטים המוכנים הללו? אנשים עובדים נגד הזמן ומרכיבים בכל המהירות, בקושי בודקים את החיבורים ואם הם רואים שעולה מערכת הפעלה- המחשב בסדר גמור. האנשים שמרכיבים אפילו לא מבינים בחומרה בצורה טובה, פשוט מסבירים להם לפני איך כל חלק אמור להיות מורכב וזהו.
לעומת זאת, כשאתה מבקש מחנות אמינה מפרט איכותי, מרכיבים לך אותו לאט, יש ובודקים טוב טוב שכל החלקים עובדים אצלו כראוי, כמו כן יש אחריות מורחבת ועל כל החלקים (תאמין לי, אם אתה קונה מחשב ורשום "אחריות על המחשב 3 שנים", זה לא כולל מספר חלקים במחשב כמו ספק כח במידה והוא ג'נרי.
לגבי מסך, כן צריך להשקיע אם כי מעט, כלומר היית מרוצה אם היית קונה מסך, והיו בו 2 פיקסלים שרופים שתקועים לך באמצע ונזילת אור מהצדדים? לרוב האנשים זה היה ממש מציק.
