מהו לוח ה-P45 הזול ביותר שעדיין מאפשר למצות את המעבד עד תומו באוברקלוק כבד?
אני פותח את הפוסט הזה בעקבות דיון אחר:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=379111.msg3267397#msg3267397
ומהסקירה ב-
http://xbitlabs.com/articles/mainboards/display/asus-p5ql-e_9.html#sect0
בעיקר העמוד האחרון.
המסקנה הברורה היא שלוחות אם המבוססים על p43 הם אוברקלוקרים עלובים למדי.
הם מספיקים בהחלט למי שהולך על מעבדים זולים כמו E7300 ,אבל הם לא הפיתרון לכל אלו שרוצים להוציא את המיץ מהמעבדים שלהם.
נראה לי שככול הנראה אין ברירה אחרת לכל האוברקלוקרים הרציניים,אלא לבחור בלוח מבוסס P45 גם אם אין לי שום צורך במערך מרובה כרטיסי מסך
אם כך נשאלת השאלה:
מהו לוח ה-P45 הזול ביותר שעדיין מאפשר למצות את המעבד עד תומו?
(שימו לב שאני מיתכוון לזול ביותר מבין הלוחות שבנויים מקבלים מוצקים בלבד).
האם לדעתכם ההבדלים במחיר מצדיקים רכישה של לוחות X48 מפני שאם כבר משקיעים בלוח שתומך ממילא במערך מרובה כרטיסי מסך
אז עדיף כבר לעשות את המאמץ הכספי ולהשקיע בלוח שמאפשר מהירות של X16 לשני כרטיסי המסך במערך CROSSFIRE?
אם אתם סבורים שכן אז אנא המליצו לי על לוח X48 הזול ביותר
נתחיל מזה שתיתן לנו תקציב, ותפרט מה המפרט המלא שאיתו יעבוד הלוח, ולכמה OC תרצה להגיע.
תקציב +- 500 שקל .
OC -4.5 בקירור אוויר -ULTRA120 EXTREME
מעבד -לא סגור סופית ,מתלבט בין E8400 ל-Q9550 . כנראה שאבחר בסוף ב-E8600 בזכות המכפלה הגבוהה שלו.
לוחות של DFI מצתיינים בזה... ואין שום דבר לא טוב בלקחת צ'יפסט P35 של DFI במקרה הזה
הכי הרבה שתוכל לקבל זה זה- http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=1748&CatCode=411
האם הלוח הזה מבוסס על קבלים מוצקים?
זכור לי בוודאות ש-msi ןגם abit כיכבו בתביעות יצוגויות שהוגשו נגדם בארצות הברית בגין שימוש בקבלים דולפים מאיכות ירודה שהבטיחו
שהלוחות אם מתוצרתם לא יאריכו חיים לאחר תקופת האחריות (זה כמו למכור לך מכונית עם פצצת זמן במנוע שמתפוצצת זמן קצר לאחר
שעברו שלוש השנים של האחריות :smile1:)
תודה שהזכרת לי ,dfi אכן איפשרו תמיד OC גבוהה ויציב.
אולי באמת כדאי לקחת לוח שלהם מבוסס P35 מאשר לוח מבוסס p43 שהוא אולי על הנייר יותר חדש,אולם בפועל הוא נחות יותר
ככול שזה נוגע להמהרה.
העניין היחידי שמטריד אותי הוא שלוחות p35 אינם תומכים ב-PCIE VERSION-2 .
אולם קיבלתי את הרושם שנכון לעכשיו וגם בעתיד הנראה לעין, PCIE VERSION-2 לא מנוצל והוא יותר גימיק ותו לא.
ההתלבטות היא בין לוח p45 זול כמו זה של msi לבין לוח יותר ישן אבל ככול הנראה יותר איכותי של p35 מבית DFI .
על מה הייתם הולכים בשיקלול הסופי שלוקח בחשבון יכולת המהרה ,מאפיינים,מחיר,איכות בנייה,אחריות וכיוצא בזה....
אגב,האם כל הלוחות מתוצרת DFI שיש את האות S בשם הדגם , מבוססים על קבלים מוצקים (S=SOLID) ?
עד כמה שידוע לי כמעט כל הלוחות המודרניים עשויים מקבלים מוצקים, אולי חוץ מאלה של אינטל (וגם בזה אני לא בטוח)
אם OC גדול עד כמה שאפשר ממש חשוב לך, הייתי לוקח את זה:
http://www.skypc.co.il/pl_product~4711079391659~10~0.htm
על לוח הBLOOD IRON P35 של DFI יש לך אפשר לחצות בעדינות את קו ה500MHZ FSB שזה מדהים
תודה לשניכם,שניכם המלצתם על אותו לוח וכנראה שאני באמת אלך עליו.
יש רק מספר דברים שמפריעים לי והם :
העדר תמיכה ב-RAID
רק 4 חיבורי SAT
והכי מפריע לי זה העדר ESATA (אני מניח שניתן להתגבר על זה אם אני אקח כבל SATA ארוך ופשוט אחבר אותו ללוח ואמשוך אותו החוצה
מחוץ למארז לשם חיבור דיסק קשיח חיצוני)
אגב,האם אתם מסכימים ש-PCIE V-2 זה גימיק שלא צריך להשפיע על החלטת הרכישה?
PCIE2? זה לא ממש גימיק אבל בהחלט שאין צורך בזה
נכון לעכשיו אתה צודק.
אבל האם pcie version-1 צפוי להפוך צוואר בקבוק משמעותי עבור כרטיסי המסך החדשים בטווח של חצי שנה ,שנה ?
קח את HD4870X2?
מכיר את הגורילה הזאת?!
אפילו לגורילה הזאת זה לא הכי מפריע למרות שקיים צוואר בקבוק קטן, פשוט מהסיבה שמדובר בכרטיס בעל 2 ליבות
קח את HD4870X2?
קיבלתי ,אבל עם כל הכבוד ל-HD4870X2 ,אני מיתכוון לכרטיסי הדור הבא שיהיו הרבה יותר חזקים ומכאן שכנראה צוואר הבקבוק הלא משמעותי
נכון להיום ,בהחלט יהפוך לגורם מגביל כבר בעתיד הקרוב מאוד.
תראה... עד עוד שנתיים אני דיי סבור אתה תקנה מערכת חדשה...
התקציב שלך יחסית מוגבל לכן המלצתי את הBLOODIRON.
השאלה היא אם אתה כל כך מודאג... משהו שאני לא רואה סיבה לו... חושב אולי לנפח במעט את התקציב?
אם תוכל לעלות ל600 יש לך אסוס P5Q באייבורי, יש בו כל מה שרצית רק שאני לא בטוח לגבי ESATA.
ויש לו יכולות OC טובות מאוד...
