מעוניין בקניית מחשב שבמסגרת 4,000 ש" ח לא כולל ציוד היקפי.
מטרות המחשב: משחקים, אינטרנט, מוזיקה וסרטים וכמובן, פנאי.
דרישות: מחשב שקט בדגש, הוא יימצא בחדר השינה קרוב למיטה.
מתלבט בין מארז עם חלונות או בלי, וגם לבין מארז עם ספק מובנה או לחוד כל דבר.
ישנו מסך 19 אינץ' דק, בשאיפה לשדרג ל-22' בעתיד.
אני כמעט סגור לקחת את המעבד הבא- Intel Core 2 Quad Q6600 2.4Ghz Tray. אלא עם כן משתלם לי אחרת.
לוח אם של ג'יגבייט או אסוס, יש באמת הבדל ביניהם?
דיסק קשיח של WD אני חושב ש-500GB יספיקו לי.
זכרון של 4GB.
ומארז וספק מאוד חשוב לי, מתלבט בין CM690 לבין CM590. או Cooler Master Mystique 632S
חשבתי אולי ללכת על הסונאטה3 שמגיע עם ספק כח.
או אולי ThermalTake M5 Black 120mm Fan Windows
אגב, אני מעוניין לקנות מ-RSM.
האתר: www.rsm.co.il
כל מפרט מאתר של חנות אחרת לא יתרום לי ממש אל יבלבל אותי יותר, לכן אני מעדיף שתבנו לי דרך האתר הזה.
אני תושב השרון וראיתי מכאן את החנות הזו ולכן אני רוצה לממש לקנות מהם.
חשוב לי מאוד כי אני בימים הקרובים כבר סוגר על מפרט והולך לקנות.
תודה רבה על העצות, ויום טוב לכולם. :xyxthumbs:
Up*
זה?
Intel Core 2 Quad Q6600 2.4Ghz Tray 3 שנים intQ6600tray 1
Arctic Cooling Freezer 7 Pro CPU COOLER שנה על ידי אר אס אם שירותי מיחשוב ACfreezer7Pro 1
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 CHIPSET 3 שנים אחריות GBGAEP43DS3L 1
A-DATA 4GB Kit DDR2 800Mhz vitesta With Heatsink 3 שנים אחריות D24G800ADK 1
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2 3 שנים אחריות WD5000AAKS 1
PALIT ATI Radeon 4850 512mb GDDR3 HDMI 2 שנים RPAL48512 1
LG GH22N x 22 Black שנתיים LGGH22NB 1
ThermalTake M9D Black 2x120mm Fan Blue Led 6 חודשים VI4000BNS 1
OCZ StralthXStream 500W PSU 3 שנים אחריות OCZSXS500 1
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח assmeal3k 1
סה"כ מחיר: ¤ 3,816.00
או זה?
Intel Core 2 Quad Q6600 2.4Ghz Tray 888.00 ¤ - 1 1
Arctic Cooling Freezer 7 Pro CPU COOLER 102.00 ¤ - 1 1
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 CHIPSET 488.00 ¤ - 1 1
A-DATA 4GB Kit DDR2 800Mhz vitesta With Heatsink 274.00 ¤ - 1 1
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2 313.00 ¤ - 1 1
PALIT ATI Radeon 4850 512mb GDDR3 HDMI 796.00 ¤ - 1 1
LG GH22N x 22 Black 111.00 ¤ - 1 1
Cooler Master 690 Black 368.00 ¤ - 1 1
Corsair VX 450 Watt 410.00 ¤ - 1 1
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח 50.00 ¤ - 1 1
סה"כ מחיר: ¤ 3,800
הי
המרובע ליבות יותר מתחמם מהשתי ליבות,לכן המאוורים יאלצו לעבוד יותר מהר=יותר רעש.[br]פורסם בתאריך: 8.12.2008 בשעה 15:36:03
איזה מסך יש לך?
יש לי מסך 19', בשאיפה להחליף אותו בעתיד ל-22'.
gilka אומנם מעבד Q מתחמם יותר מכפול ליבה, אבל בתדרים הללו הטמפרטורות הן די זהות. קירור טוב, כן ויש גם זולים ואיכותיים יהיו שקטים גם אם המעבד יעבור את ה50 מעלות.
בנוגע למפרטים, אין היום החלטה חד משמעית מה כדאי בין שני המעבדים. מצד אחד משחקים עובדים מהר יותר ב E8400, מצד שני יש כבר כמה משחקים שמתחילים לעבור למרובעי ליבה, ככה שזאת ההחלטה שלך.
לגבי מארז, משום שאתה רוצה אחד שקט, אני מציע לך בחום להתייעץ בפורום "מארזים וספקים", יתנו לך שם מארזים שקטים לבחירתך. (במפרט הבא יש מארז+ספק שנחשב לדי שקט, לדוגמא)
קח בחשבון שבשעת מאמץ, ה HD4850 די רועש, לכן יש לך את הכרטיס ממספר חברות אחרות עם קירור צד שלישי שכנראה שקט יותר, או שתוכל ללכת על כרטיס מסך טיפה חלש יותר כמו 9800GT או 9800GTX אם מחירו מתחת ל 1000 ש"ח.
לגבי החנות, אולי ראית פה איזה דיון שמפרט הורכבת בחנות הזאת, הוא הורכב כי פותח הדיון רצה בעיקר מפרט מהחנות הזאת כי אל היו לו הרבה ברירות. קח את זה לתשובת ליבך אני לא מכיר את החנות הזו (לא הייתי בה אף פעם ולא שמעתי עליה אף פעם בעבר הרחוק) לכן אני לא יכול להמליץ עליה
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Tray 835.00 ₪
Scythe Katana 2 147.00 ₪
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 CHIPSET 488.00 ₪
A-DATA 4GB Kit DDR2 800Mhz vitesta With Heatsink 274.00 ₪
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2 313.00 ₪
ANTEC NSK4480 Black / Silver 453.00 ₪
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח 50.00 ₪ - 1 1
PALIT ATI Radeon 4850 512mb GDDR3 HDMI 796.00 ₪
LG GH22N x 22 Black 111.00 ₪
סה"כ 3,467.00 ₪
הי
קבל מפרט חזק ושקט שיריץ משחקים חלק גם על מסך "22
תתחדש. :xyxthumbs:
מק"ט אחריות מחיר ליחידה כמות סה"כ
מעבדים
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Tray inte8400tray 3 שנים ¤ 835.00 1 ¤ 835.00
פתרונות קירור
Arctic Cooling Freezer 7 Pro CPU COOLER ACfreezer7Pro שנה על ידי אר אס אם שירותי מיחשוב ¤ 102.00 1 ¤ 102.00
לוחות אם
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 CHIPSET GBGAEP43DS3L 3 שנים אחריות ¤ 488.00 1 ¤ 488.00
זיכרונות
A-DATA 4GB Kit DDR2 800Mhz vitesta With Heatsink D24G800ADK 3 שנים אחריות ¤ 274.00 1 ¤ 274.00
דיסקים קשיחים
WD 640GB 7200RPM 16MB Sata2 WD6400AAKS 3 שנים אחריות ¤ 389.00 1 ¤ 389.00
כרטיסי מסך
PALIT ATI Radeon 4870 Sonic 512mb GDDR3 HDMI RPAL487512sonic 2 שנים ¤ 1,171.00 1 ¤ 1,171.00
כוננים אופטים
Asus DRW-2014L1T x20 White / Black asus2014L1T שנתיים ¤ 158.00 1 ¤ 158.00
מארזים
ANTEC Sonata III 500 Watt antson3500 שנה אחריות ¤ 717.00 1 ¤ 717.00
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח assmeal3k ¤ 50.00 1 ¤ 50.00
סיכום כללי
סה"כ מחיר: ¤ 4,184.00
אני לא הייתי אומר שה ACF7 שקט במיוחד, ואין צורך בכרטיס מסך שכזה- HD4850 מעל ומעבר.
מעבדים
Intel Core 2 Quad Q6600 2.4Ghz Tray intQ6600tray 3 שנים ¤ 888.00 1 ¤ 888.00
פתרונות קירור
קירור למעבד ThermalRight Ultima 90I TRUltima90I שנה אחריות על ידי אר אס אם שירותי מיחשוב ¤ 232.00 1 ¤ 232.00
לוחות אם
Asus P5QL P43 Intel Chipset ASUSP5QL 3 שנים אחריות ¤ 474.00 1 ¤ 474.00
זיכרונות
דיסקים קשיחים
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2 WD5000AAKS 3 שנים אחריות ¤ 313.00 1 ¤ 313.00
כרטיסי מסך
PALIT ATI Radeon 4850 512mb GDDR3 HDMI RPAL48512 2 שנים ¤ 796.00 1 ¤ 796.00
כוננים אופטים
LG GH22N x 22 Black LGGH22NB שנתיים ¤ 111.00 1 ¤ 111.00
מארזים
Cooler Master 690 Black RC-690 6 חודשים ¤ 368.00 1 ¤ 368.00
ספקי כוח
OCZ StralthXStream 600W PSU OCZSXS600 3 שנים אחריות ¤ 485.00 1 ¤ 485.00
סיכום כללי
סה"כ מחיר: ¤ 3,991.00
1. לצרכים שלך הייתי לוקח E8400.
2. אין שום היגיון לקחת קירור ב- 230 ש"ח אלא אם כן מתוכנן OC.
3. נאמר פה שה ACfreezer לא הכי שקט. בוא ניכנס לפרופורציה: אם הראש שלך במרחק מטר-מטר וחצי ממנו והחדר שקט אז כן, אתה תשמע אותו. אבל הוא הרבה יותר שקט מקירור סטוק. לדעתי אין שום צורך ביותר מזה. לאחותי היה מחשב מרעיש בחדר שהפריע לה. שמתי לה ACfreezer 7 pro ומאז היא לא שומעת את המחשב בלילה.
4. ה- HD4850 של Palit מרעיש במאמץ. אני בדרך כלל מכניס אותו למפרט רק אם זה מחוייב מכורח התקציב (כי הוא באמת זול) אבל אם יש לך עוד 70 ש"ח להשקיע קח כרטיס של חברה אחרת - רצוי עם קירור צד ג'.
5. אין הבדל משמעותי בין ה P5QL של אסוס ל- EP43-DS3L של גיגהבייט. אני הייתי ממליץ לך לקחת את מה שיוצא לך יותר זול או ע"פי העדפה אישית שלך לחברה (אם יש לך).
6. המארז שלקחת מצויין אבל, היתרון שלו בא לידי ביטוי במערכות שפולטות המון חום (כרטיס מסך כפול, לדוגמה). הספק שבחרת חזק מדי עבור המערכת וגם יקר. לדעתי שילוב מושלם בשבילך יהיה ה NSK4480 של Antec שמגיע עם ספק 380W שמתאים בדיוק למערכת. תשקיע את ההפרש בכרטיס מסך
הי
איזה מסך יש לך?
הקירור של המעבד אתה מתכוון? חח הצחקת אותי, גם על הכי רועש שלו עם מארז זול לא שומעים שייט, אל תזבל בשכל. ההבדל בהתחממות לא גדול, וגם הQ6600 עמיד הרבה יותר מE8400, הוא יכול לעמוד בטמפ'הרבה יותר גבוהות, אם המאוורר יפעל באותה מהירות זה לא משנה. תפסיק לזבל
הנה ההמלצה שלי
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Tray 835.00 ₪ - 1 1
Arctic Cooling Freezer 7 Pro CPU COOLER 102.00 ₪ - 1 1
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 CHIPSET 488.00 ₪ - 1 1
A-DATA 4GB Kit DDR2 800Mhz vitesta With Heatsink 274.00 ₪ - 1 1
WD 640GB 7200RPM 16MB Sata2 389.00 ₪ - 1 1
PALIT ATI Radeon 4850 512mb GDDR3 HDMI 796.00 ₪ - 1 1
LG GH22N x 22 Black 111.00 ₪ - 1 1
Cooler Master Centurion 534 + SeaSonic 400Watt 518.00 ₪ - 1 1
סה"כ 3563
יש לך פה מארז טוב מאוד מבחינת שקט עם ספק איכותי (צריך להוסיף למארז מאוורר נוסף מקדימה) , כרטיס 4850 עם קירור סטנדרטי - נכון הוא יותר רועש אבל במנוחה הוא שקט , אם אתה מתעקש אפשר לקחת 4850 תוצרת GB עם קירור של ZALMAN ב 130 ש"ח נוספים , חוץ מזה דיסק קשיח גדול , קירור בסיסי וטוב , ו 4GB זיכרון.
אם אתה נוהג לשחק על ההגדרות המקסימליות ועם פילטרים אפשר לשקול גם קנייה של 4870 (הרי אתה משדרג בעתיד למסך 22'').
הנה ההמלצה שלי
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Tray 835.00 ¤ - 1 1
WD 640GB 7200RPM 16MB Sata2 389.00 ¤ - 1 1
Cooler Master Centurion 534 + SeaSonic 400Watt 518.00 ¤ - 1 1
סה"כ 3563
אם אני לא טועה לקחתי זיכרון כמו שלך.
הסתכלתי עכשיו במפרט ובמקרה ראיתי.
אהמממ, יש כל מיני אפשרויות, המפרט האחרון שהרכבתי יצא לי ב-4000 ש"ח.
שוב, אפשר לשחק ולשנות.
המעבד סה"כ בסדר? כי התלבטתי אם לקחת QUAD 6600.
רכיבי המערכת:
שם הפריט אחריות מק"ט כמות
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Tray 3 שנים inte8400tray 1
Corsair 4GB Kit DDR2 800Mhz XMS2 6400 CL5 3 שנים TWIN2X4096-6400C5 1
WD 640GB 7200RPM 16MB Sata2 3 שנים אחריות WD6400AAKS 1
Sparkle GeForce 9800GT 1GB GDDR3 PCI e 3 שנים SP98T1GB 1
Cooler Master Mystique 632S 6 חודשים RC-632S 1
Corsair VX 450 Watt 5 שנים אחריות CORVX450 1
סה"כ מחיר: ¤ 4,000.00
זה בגדול המפרט האחרון שכמעט סגור אצלי.
ההתלבטות היחידה היא בין המארז הנוכחי שבמפרט, לבין CM690.
ביצעת פה חלוקה גרועה של התקציב , בעיקרון קיבלת פה מפרט עם כרטיס מסך יותר חלש , מארז ספק וזכרון יקרים שיש להם אלטרנטיבות זולות בהרבה , ודיסק קשיח יותר גדול.
בקיצור זרקת 500 ש"ח לפח ...
אפשר לקחת מארז+ספק יותר טובים ודיסק קשיח יותר גדול ועדיין לחסוך כ 300 ש"ח ...
אז מה האלטרנטיבה?
איך המפרט הבא?
אם אני מעוניין וסגור לקחת מעבד מרובע ליבות, ובתקציב שיש לי 4000 ואולי עם חריגה קטנה, אז לא עדיף לי Q8200 מאשר Q6600?
ושוב, יש לי התלבטות על כרטיס המסך, כי יש לי מסך 19 ורק בעתיד שאני לא יודע מתי אני אחליף ל-22 ומעלה.
אז מה כדאי לי לעשות בנידון?
לגבי הזיכרון אני לא יודע למה , אבל אני לא מכיר את הזיכרון של A-DATA ולא יודע אם משתלם לקחת אותו, ובאתר החנות הוא עולה 274 ש"ח והוא כמובן הוא 4GB. ואני מעדיף זיכרון של 4GB.
זהו בערך.
מה אתם אומרים???
שם המוצר מק"ט אחריות מחיר ליחידה כמות סה"כ
מעבדים
Intel Core 2 Quad Q8200 2.33Ghz Tray intQ8200Tray 3 שנים ¤ 922.00 1 ¤ 922.00
פתרונות קירור
לוחות אם
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 CHIPSET GBGAEP43DS3L 3 שנים אחריות ¤ 484.00 1 ¤ 484.00
זיכרונות
Corsair 4GB Kit DDR2 800Mhz XMS2 6400 CL5 TWIN2X4096-6400C5 3 שנים ¤ 394.00 1 ¤ 394.00
דיסקים קשיחים
כרטיסי מסך
GigaByte ATI Radeon 4850 1GB GDDR3 HDMI Zalman R485OC1GH 3 שנים ¤ 1,069.00 1 ¤ 1,069.00
כוננים אופטים
מארזים
Cooler Master 690 Black RC-690 6 חודשים ¤ 343.00 1 ¤ 343.00
ספקי כוח
Corsair VX 450 Watt CORVX450 5 שנים אחריות ¤ 410.00 1 ¤ 410.00
סיכום כללי
סה"כ מחיר: ¤ 4,224.00
