צריך ייעוץ בהוספת זכרונות למחשב מ2g 1066 ל 6g..תודה!
אז ככה לוח האם שלי הוא Gigabyte GA-P35C-DS3R
Specifications
CPU Supports Intel® Core2 Extreme Quad-Core/Core2 Duo
/Intel® Pentium® Extreme/Intel® Pentium® D processors
Supports1333/1066/800 MHz FSB
Chipset Northbridge: Intel® P35 Express Chipset
Southbridge: Intel® ICH9R
Gigabit Lan Controller
8 Channels ALC889A Audio controller
Memory DDR3
2x 1.5V DDR3 DIMM sockets supporting up to 4 GB of system memory
Dual channel memory architecture
Support for DDR3 1333*/1066/800 MHz memory modules
DDR2
4x 1.8V DDR2 DIMM sockets supporting up to 8 GB of system memory
Support for DDR2 1066*/800/667 MHz memory modules
יש לי שתי סלוטים שלocz ג'יגה כל אחד.
רציתי לשאול אם אני יכול להוסיף זיכרונות עם מהירות 1333 או רק של 1066....תודה!
מה מהירות הזיכרונות שלך עכשיו???
בעיקרון אתה יכול להוסיף רק אם המהירות שונה המחשב יפעל לפי המהירות האיטית יותר
המהירות של הזיכרונות שלי הם 1066 השאלה אם המהירות כזאת משמעותית בין 1066 ל1333 ששווה כבר להחליף את הזכרונות שכולם יהיו 1333 או שמספיק להוסיף עוד איזה 4 ג'יגה 1066 כך שיהיה לי 6 ג'יגה וזה יהיה סבבה...
או שעדיף כבר ddr3 4 ג'יגה 1333...
אם אתה לא עושה OC המהירות לא תפריע לך
אתה צריך כמות כ''כ גדולה של RAM?? כי בד''כ 4 GB זה מספיק...
כעקרון כן אני משתמש בתוכנות תלת מימד כבדות אז כמה שיותר יותר טוב....אבל ברור שהתקציב מדבר אהל ראיתי בנועה מחשבים שיש מבצע של 4 ג'יגה 1066 ב440 שזה נשמע סבבה..בגלל זה אני שואל..
הלוח שלך תומך בDDR3 ובDDR2, אבל אתה לא יכול להשתמש בשניהם ביחד.
אני אצא מתוך הנחה שמה שיש לך עכשיו זה DDR2... בפעם האחרונה שבדקתי אין DDR2 במהירות זאת, וגם אם כן, הלוח שלך לא תומך בDDR2 במהירות הזאת.
בעיקרון אתה יכול לקנות עוד שני סטיקים של 2 ג'יגה כל אחד ואז יהיה לך 6 ג'יגה... הבדלים בין המהירויות אין, לפחות אם אתה לא עושה OC.
אבל אם אתה לא עושה רינדורים כבדים במיוחד אין טעם ליותר מ4 ג'יגה... במיוחד אם אתה משתמש בXP.
תודה על התגובה ועכשיו בדקתי שוב את הזיכרונות שלי ואני התבלבלתי יש לי 800mhz אז שווה להשאר ב800 ולהוסיף עוד 4 ג'יגה??
(יש לי ויסטה,אני כן מרנדר,וזה ddr2)...
כמו שאמרתי, אם אתה לא מרנדר כבד לא תצטרך יותר מ4 ג'יגה...
שאלה אחרונה אין כזה הבדל במהירות בין 800 ל 1066 שיצריך אותי לעבור ל 1066??
אני די בטוח שכבר אמרתי את זה, אין הבדל בין המהירויות אם אתה לא מבצע OC.
סבבה תודה רבה עזרתם לי מאוד...ושאלה אחרונה מה ההבדל בין ocz פלטיניום לבין טיטניום..
ההבדל לא חשוב בשבילך, קח את הקיט הכי זול שתמצא.
